| Московское время 14:15:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:15:11 |
Автор: ярослав (---.elixir.ru)
Дата: 17-11-07 18:29
наконец пришла зима.подвожу итоги.ожидал большего.но наш маде ин есть наш.первые 50 часов от бочки не отходил .после улучшайзинга остальной пробег без проблем.заводится с пол тыка.толкает през с двумя рылами со скоростью-35-32км.поломки-катушки.карб.клапан.маховик .правда маховик открученный поймал вовремя.еще кондеры поменял и тиристоры в натуре филипсовские поставил.при минусе мотор порадовал.работал лучше буржуев.короче за свои деньги мотор нормальный.все рекомендации послал на завод и держу сними связь.обещали все довести.поршневая в норме подшипники тоже
Автор: usa11 (88.200.168.---)
Дата: 17-11-07 18:54
"Если назвался груздем"- може и поподробнее!
-что с карбом
-что за катушки поставил
-какие кондёры поменял и на что
-какие тиристоры поставил
А то как сводка с фронта - коротко и неинформативна для форумчан.
Дата: 17-11-07 20:16
карб плевался бензином пришлось подгонять половинки потом поплавок потонул покрыл БФ
Дата: 17-11-07 20:20
если фотку скачать и растянуть с помощью пэйнт то на тиристорах можна прочитать маркировку-бт132-600
Дата: 17-11-07 20:50
Из всех вып. катушек, что я нашёл в инете на сайтах производителей-более_менее похожа кат. от Таврии
Дата: 17-11-07 20:55
Заманчиво смотрится по своим параметрам(размер,вес и т.п.)катушка от 16_кл 10_ки.Впринципе хочется попробовать.
Дата: 17-11-07 21:11
Данные брал с сайтов заводов: САТЭ и МЗАТЭ-2
Ярослав спасиб за толковую проделанную раб. и что не забываешь информировать тов.
А по катушке, всё-таки посмотри что на ней выбито,чтоб определиться точно от чего она.
Автор: Аркадий (85.112.98.---)
Дата: 18-11-07 01:14
У меня Ветерок проходил неплохо 2 сезона,потом умер крепко.
В раздумии о покупке нового мотора и учитывая,что импортный мотор стоит в четыре-пять раз дороже русского,то выходит что если покупать каждые два года по новому Ветерку, денег хватит на 8-10 лет или же на один импортный мотор.
5 моторов Ветерок=1 импортному=10 лет эксплуатации.
Математика,однака!
Дата: 18-11-07 01:39
а у меня втер-8 уже 20 лет тарахтит.и что там может умереть?если можна сфоткай поломку?любой трабл лечу за день на своих ветерках
Дата: 18-11-07 03:19
Катушка от бесконтактной системы заж. ВАЗ-08,09,Таврия - название на сайтах продовцов-
"Катушка зажигания ВАЗ-2108 cухая 3122.3705"
цена от 230 - 320руб.,характеристики её см. выше.
Дата: 18-11-07 05:06
я вообще выбирал из соображений-габаритов.если кто подберет что нибудь другое .то потестить и выложить просьба.катушка она и в африке катушка
Дата: 18-11-07 06:14
ярослав
кондёры и тиристоры почему менял - прошило или заодно с катушками для надёжности?
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 18-11-07 06:27
Вопрос: зачем брать мотор и потом с ним еб..я. это просто априори.. мотор надо сказать не из дешёвых... получается специально для сексуальной разгрузки покупался...Ну не могут у нас делать для народа вещи( щас ещё и наши кабалистам проиграли...)Отдых на воде это для души. а не для рукоблудства...
Дата: 18-11-07 07:41
не .все мудрил по мере выхода из строя.а следующему учаснегу скажу -знаеш как приятно на доведенном тобой лично моторе тащить на буксире с рыбалки чела на новой сузе 15 при-9 которая тупо не завелась.вышли вместе.а приехали на моем!!!это как в детстве когда я замастырил поджигу в виде старинной пушки и весь двор собрался смотреть как я с нее солдатиков с танчиками крушу
