| Московское время 01:13:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:13:03 |
Автор: ЩукарьС (---.114.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 16-11-07 20:21
Форумчане!
посоветуйте как отчистить корпус пластикового катера от налёта образовавшегося за время стоянки на воде? Налет похож на известковый.
Катер простоял на воде в закрытом пресноводном водоёме, катались мало.
Когда подняли на зиму все ниже ватерлинии в синезелёных водорослях и в белёсом налете вот сним и проблема. Высох стал как скорлупа плохо отдирается боимся корпус поцарапать.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 16-11-07 20:28
Попробуй Ферри!
И это не шутка
Я им или подобным мою
И это делать желательно сразу после подъема
Отправка отредактированного (16-11-07 20:29)
Дата: 16-11-07 20:40
Спасибо! а ещё варианы есть? Катер в холодном боксе на улице -10 вода с фери не прокатит а шеф элобствует!
Автор: Сашко (---.volia.net)
Дата: 16-11-07 20:44
По опыту наилучшее - Цилит(средство для удаления накипи и извксткового налёта) смывать водой обильно. Нужно делать профилактически,для улучшения ходовых качеств в середине сезона,после желательно полироль или лак итд.Прекрасно работает с сз водорослями.
Дата: 16-11-07 20:47
А ты водичку согрей и попробуй!
В такой мороз конечно не АЙС!
Если поможет то вперед!
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 16-11-07 20:52
ЩукарьС писал:
Налет похож на
> известковый.
Известковый? Дак средство известно же. Добавляй в воду перед выходом колгейт. :-)
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 16-11-07 21:27
Пробовал я с Фейри мыть сразу после подъема - ни хрена не помогает. Отмывается только если щеткой с жесткой пластмассовой щетиной мыть (естественно аккуратно все это надо делать, дабы не поцарапать сильно).
Отправка отредактированного (16-11-07 21:29)
Автор: Лакировка (144.95.32.---)
Дата: 16-11-07 21:39
Привет Брат!
1. Т.к. лодка была в воде, то вся дрянь из воды. Следовательно, лучший растворитель твоей дряни - вода с разного рода моющими средствами.
2. Вода ведь тоже растворитель, следовательно работать будет до 0.
Чего советовать - не знаю. Нагреть воду? Сделать кокон из целофана и поставить теплопушку? Тут одна беда может быть. Например трещина по гельгоуту, вода попадет, замерзнет, расширится, края поднимет :(.
Люди правы, по теплу надо было.
Еще необрастайку надо, для скоростной лодки, тефлоновую, твердую, с возможностью полировки.
Была бы такая, можно было бы сейчас и шлифануть мелким зерном, несмотря на мороз.
Можно и сейчас почистить механически, без фанатизма, а по весне покрыть днище средством против осмоса и необрастайкой. Полюбому это надо будет делать, если водица такая...
Встретимся летом на воде,
Андрей
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 16-11-07 21:52
Мы Беллу отмываем обычным Пемолюксом на губке, ферри и прочее не берет. Корпус ессно покрыт необрастайкой, так что ее царапем.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата: 16-11-07 21:56
Жень, умные думают сначала, потом катаются, остальные наоборот....
Дата: 16-11-07 22:12
на трейлер - и в Сочи.
Там отмыть, и обратно.
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 16-11-07 23:00
штука бесполезная. просто валяется. Грязевая насадка, которая струю закручивает по конусу - вот это сила! У меня местами краску с прагресса смыло, хотя подковыриванию не поддавалось.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 16-11-07 23:16
Поезд уже ушёл. Теперь лучше тепла дождаться. Крпусу за зиму от этой грязи ничего не сделается. По теплу в воде развести стирального порошка и драить швабером с жёсткой щетиной. Другого тут ничего не придумаешь, так чтобы не навредить.
Дата: 16-11-07 23:28
alexks писал:
Фигвам. Я тоже всегда этой насадкой краску с лодок сдирал. Однако обросшее днище не отчитстила.
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 16-11-07 23:35
А на автомойку нельзя загнать? Там вроде тепло и моют.
Я тут несколько клиентских Пегасов забрал с воды и мойку грузчикам поручил. Нормально отмыли. Без всяких присадок и кёрхеров. А на одной Казанке на транце водяной гриб вырос, приличных размеров.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 16-11-07 23:36
Не надо фанатизма. Водоросли к весне сами пересохнут и ты их смоешь простой губкой с мылом. Они будут смываться как грязь. А если отложения солей, то это уже после смывки водорослей каким нибудь силитом.
Дата: 16-11-07 23:46
Всем спасибо за информацию!
Оставлю до лета так думаю. По весне пока навигацию не открыли атпид...... чем нибуть. А в преть умнее надо быть конечно нех... аппарат в воде держать без надобности. SKR (знал бы где упасть подушку подложил да момягче) теперь мучаюсь.
Кстати водный мотоцикл такаеже история он правдо на гарантии халявной мастер инпиллер 3 часа драил а я хихикал. Вот и нахихикал себе на голову.
Теперь шеф хихикает.
Автор: Александр К. (---.online.ptt.net)
Дата: 17-11-07 02:38
Хорошо хихикает тот...у кого хихикалка больше...(в данном случае - шеф...)
Автор: jolly_rober (---.kgts.ru)
Дата: 17-11-07 07:40
>Жень, умные думают сначала, потом катаются, остальные наоборот.... :)
санокс. стоит копейки. работает насмерть. перед употреблением прочтите инструкцию!
