| Московское время 18:38:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:38:00 |
Автор: Заяц Сергей (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 15-11-07 01:37
Давно интесуюсь Акулой. Очень впечатляет гнутость фанеры в корпусе. А тут FreeShip образовался... Вот и сваял на скорую руку эскиз корпуса морской лодки.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 15-11-07 01:46
Однако вряд ли так согнешь хванеру!
Рисует она красиво!
Отправка отредактированного (15-11-07 01:48)
Дата: 15-11-07 01:54
И Раскрой.
Это два сплоченныз встык (как и в моем первом проекте) стандартных листа 4х8 дюймов (1220х2440). Как и в первом моем проекте, очень технологичный привальный брус, однако.
Какие будут соображения, Господа?
Дата: 15-11-07 01:57
Витали писал:
> Рисует она красиво!
Ну на оригинальной Акуле (TheThing 1957 г.) гнут же...
Дата: 15-11-07 02:08
В этом и проблема!
А у тебя совсем не оригинал!
И раскрой к носу должен по моему расходится!
Отправка отредактированного (15-11-07 02:12)
Дата: 15-11-07 02:20
Витали писал:
> В этом и проблема!
Ну и что?... Ведь developable же... Или я что-то пока не понимаю?
Дата: 15-11-07 02:33
Я думаю недопонимаешь!
Если правой кнопкой мыши ткнешь в левую верхнюю картинку в программе
появится квадратик в нем выбрать (режим) в следующем (проверить разворачиваемость)
Увидишь цветную картинку где красное это бяка!
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 15-11-07 03:25
Как человек строивший "Акулу" могу сказать что фанера, конечно гнется, однако трудней всего было на транце - мелкие шурупы вылетали, пришлось ставить в местах изгиба на скуле и бортах более длинные и толстые.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-11-07 09:35
Заяц Сергей писал:
Продольные реданы необходимы.
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 15-11-07 16:05
Тут диагоналъю шить нуно зайди на КиЯ там Назаров в таиланде парахет строит, там видно как обшивка лежит.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата: 16-11-07 02:02
На заметку тем, кто будет строить. Если лист тяжело гнётся, то нет смысла с ним борться. Проще всего намочить и прижать чем нибудь на сутки, неплохо при этом погреть феном, после высыхания никаких длиных шурупов не потребуется.
Дата: 16-11-07 02:46
Александр!
Это если на каркас из выставленных шпангоутов натягивать, то да!
А если сшей и склей и без оных то не так!
Так как не к чему притягивать
Дата: 16-11-07 06:20
SKR писал:
Да уж и мочил, Александр, и даже пропарить пытался.... но особых успехов не достиг. Собственно и "прижимал" длинными шурупами (думал потом сниму), да так и оставил. Учитывая, что пользуюсь только латунным крепежом.
На том транце, что на чертеже в первом посте, гнуть особо и не придется.
Отправка отредактированного (16-11-07 06:25)
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата: 16-11-07 09:33
Витали писал:
Витали, Ты прав... Хорошо быть чайником- столько "открытий чудных" впереди...
Получается, что Акула - лодка теоретически не возможная. Не может она в принципе иметь линию борта выпуклой на проекции Полуширота и впуклой на проекции Борт. Т.е. на практике фанере придается небольшая двойная кривизна с помощью кондуктора, замачивания, длинных латунных шурупов и ... матери. Такое в ФриШипе не нарисуешь. Зато очень даже получаются симпатичные хорошо разворачиваемые на плоскость "чиста треугольные" Дельтачки, вот только нужны ли они?
Дата: 16-11-07 09:41
<Получается, что Акула - лодка теоретически не возможная>
Сергей почитай КиЯ тпм Александр (SKR) предлагает использовать 1мм шпон для послойного формования корпуса, так же есть технология использования узкой рейки. Лодки получаются красивые с гнутой скулой, но это на мой взгляд на любителя (настоящего ценителя). В принципе яхты с гнутой скулой так и строятся. Трудоемкость очень высокая, для наших целей (покатушки, рыбалка) лишний гимор.
