| Московское время 01:44:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:22 |
Автор: Clag Сергей (89.208.9.---)
Дата: 10-11-07 19:28
1) Я 25BWCS
2) Я 30HWCS
Два визуально абсолютно одинаковых мотора. Правильно ли я понимаю ,что 25-это просто придушенная 30? Или есть какие то существенные конструктивные различия ? Можно ли из 25 с минимальными переделками получить полноценные 30 сил, и если да,то что для этого нужно ?
Кто знает подскажите.Заранее благодарен...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-11-07 19:31
Полный список отличий есть на eastmarine.ru . Если интересно - ищи, читай.
По-английски, естественно.
Краткое резюме - переделка выйдет существенно дороже разницы в цене этих моторов.
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата: 12-11-07 12:18
Интересовался этим вопросом. 30ка отличается от 25ки головкой и карбюратором. Степень сжатия у 30 выше. Поэтому переделка мотора обойдется дорогова-то, дешевле купить мотор по запросам, если нужна мощность то 30, если экономичность то 25. Обычно для увеличения мощности на 25 ставят карбюратор от 30, мощность на пару лошадей вырастает и сохраняется моторесурс 25.
