 Московское время 06:17:44
 Владивостокское время 13:17:44
 Хочу построить лодку(пластик) - не знаю какую
Дата:   10-11-07 19:05
Собрался строить лодку из пластика.
Требования:
- движок до 50 сил (длинная нога)
- консольное управление
- хорошая обитаемость
- длина до 4,5
- эстетический вид
- хорошие ходовые характеристики
- возможность установки доп мотора (маленького)
Лодка предназначается 50\50 рыбалка\отдых
Вообщем хочется объять необятное. Может кто подскажет проэкты где взять. Планирую изготовить матрицу чтобы можно было сделать несколько корпусов (для друзей).
 Re: Хочу построить лодку(пластик) - не знаю какую
Автор: hallucinogen (88.200.195.---)
Дата:   10-11-07 22:03
Купить скорлупы Тунцов, палубы сделать под себя. А так работа удваивается. Проще сделать палубу, не мудрствуя лукаво с гидродинамикой. :)
Поиск на сайте работает.
Автор: Кэп (---.dialup.surnet.ru)
Дата:   10-11-07 23:14
Yurik писал:
> Требования:
> - длина до 4,5
> - эстетический вид
Попробуй такой,матрица имеется.
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   11-11-07 00:02
Можно и такую + тримаранные обводы
Дата:   11-11-07 00:06
Это ее обводы.
Длина 4.4, ширина 1.65, мотор до 50 л.с. (винт 16" около 66 км.час.)
Дата:   11-11-07 01:56
Василий Д. писал:
Скажи-ка мне Василий Д. есть ли у тебя матрицы этой лодки или ты пытаешься навялить эти фотки уже в третьей ветке этого форума просто потому что ты на ней ходишь?
Дата:   11-11-07 02:06
:) На этой фотке Василия Д. скрытая реклама, а сам пост прямая, фотка еще наверное с сайта производителя?
Кэп, а как попробывать, откатаешь скорлупки?
Дата:   11-11-07 02:12
hallucinogen писал:
Позвони мне 8-351-907-25-77 договоримся.
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   11-11-07 02:20
Кэп: "...Скажи-ка мне Василий ... "
Кэп... 5 баллов! :))) Добро пожаловать к нам :)))
Тут все просто и понятно, "поймет не только взослый, а даже коропуз - не стойте не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз!!!!..."
Отправка отредактированного (11-11-07 02:21)
Дата:   11-11-07 05:25
Спасибо. Я просто поинтересовался, до глиссеров мне еще далеко. ;^) Сурьезные моторы пока не потяну, а под Ямахой 3 эта лодка не пойдет.
Дата:   11-11-07 17:17
То Василий Д.
А есть фотки салона. Как рундуки, полки и т.п. распологаются.
В принципе проэкт нравится. Он вроде похож на китобойские обводы.
А как она себя ведет на скорости и в поворотах?
И есть ли где взять проэкт на эту пасудину?
Дата:   11-11-07 20:53
Вот нашел такой проект
Кто нибудь чтото знает о его реальных характеристиках, т.к. на картинке написано что он под нептуном23 с полной загрузкой едет 48 км\ч. Думаю это не реально.
И с такой килеватостью он наверное очень валкий (типа Днепра), или может я ошибаюсь. Так как лодка и для рыбалки то это важно.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-11-07 20:55
Конечно же, скорости с Нептуном и Вихрем нереальные.
Вероятно, произошли ошибки при подготовке статьи: скорости реальны для двухмоторных установок.
Дата:   11-11-07 20:57
Думаю по два Нептуна и Вихря. От валкости, предусмотрено лекарство! :о)
Дата:   11-11-07 21:35
2 Андрей23
А по подробней
Дата:   11-11-07 22:03
Тримаранные спонсоны.
Дата:   11-11-07 22:22
Тут в соседней ветке обсуждается ФриЩип
Попробую в ней ченибудь повторить, мож чего и получится
А вообще хотелось бы получить готовый проэкт типа волхова430. :((
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   11-11-07 23:52
Yurik, если вы уже скачали книгу Курбатова "15 проектов судов для любительской постройки" 3-е издание, 1985г., то в ней есть проект: "Пластмассовый тримаран "Скат". Вот этот проект как раз по мотивам "Китобоя". Проект имеет подробнейшее описание с иллюстрациями по всем этапам постройки.
Если же у вас нет этой книги, то её можно скачать например отсюда:
Книга в формате DJVU.
Дата:   12-11-07 02:12
Отвечаю всем на вопрос!!!
Автору также:> :) На этой фотке Василия Д. скрытая реклама, а сам пост прямая,
Ребята, я очень люблю эту лодку!!! Она идеальная для рыбалки - и все этим сказано....
Была у меня Обь-3, сделал мой друг с ее днища болванку, потом из пластика (по технологии) лодку - обкатал ее на воде, результаты превзошли все ожидания. Мотор можно повесить до 50 л.с. у меня Суза 40, даже на этом моторе уже страшновато ездить на полном ходу, особенно на речушках, где ширина 10 м. скорость до 63 км.
Кому нужны ее фотки, плиз на 006699@mail.ru или 8 921 731 9149
Автор: Nessi (---.elko.kiev.ua)
Дата:   12-11-07 18:35
Иван правильно заметил, в оригинале там стоят циферки "2х", т.е. двухмоторные установки.
50 сил на 5м корыто с килеватостью 25 градусов - мегамало.
Я на твоем месте обратил бы внимание на Радугу 46, скомпоновал туда граммотно гидролыжу - самое оно под полтинник...
Еще на форуме обсуждается много "идеальных" лодок, просмотри ветки. Там как раз очень неплохие есть варианты.
Еще много раз обсуждали и подкрепляли фотографиями удлиненные и доработанные версии 34 Радуги.
Базово очень удачные проекты пообтертые пользователи до требуемых нужд...
Дата:   13-11-07 17:19
Спасибо всем кто откликнулся
