 Московское время 05:47:49
 Владивостокское время 12:47:49
 Отказ кнопки тримма на машинке Suzuki DF 50
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   11-11-07 07:58
Кто подскажет про эту тему?При нажатии вверх (UP) нечего не происходит.Контакт прикипел?
 Re: Отказ кнопки тримма на машинке Suzuki DF 50
Автор: Axel (---.volia.net)
Дата:   11-11-07 08:56
Вроде да.
У меня такое было с кнопкой на моторе, вниз срабатывала только если нажать и попробовать пошатать. Потом прошло.
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   11-11-07 21:40
Придется раскрутить ручку машинки, у меня там сломался в подвижной части провод.
Автор: SergeyB (207.226.45.---)
Дата:   12-11-07 14:23
1. проверь на моторе кнопку, если так же не работает, то скорее всего подгорело реле гидравлического подьема
2. когда переставлял ручку машинки (левый правый борт) мог запросто закусить провода, проверь их.
Дата:   12-11-07 17:55
1.Машинка изначально была уст-на на прав.сторону.
2.На моторе кнопка работает без проблем.
