 Московское время 02:20:18
 Владивостокское время 09:20:18
 FreeShip - не встает, редиска!
Автор: petr-Kenig (---.adsl-nat-gw.wbt.ru)
Дата:   11-11-07 02:09
Столкнулся с задачкой - прога на суда, для меня новая, качается - да,встает- нет :))) Три попытки - "зыро"... Похоже качаю не того парня.
Есть ссылочка, где скачать действующий вариант программы?
 Re: FreeShip - не встает, редиска!
Автор: Кэп (---.dialup.surnet.ru)
Дата:   11-11-07 03:14
petr-Kenig писал:
> того парня.
А теперь ещё раз и попонятнее.
Автор: донской (---.33.117.87.donpac.ru)
Дата:   11-11-07 06:34
Да уж... Ни хрена не понял... Понял, что программное обеспечение для "СУДОВ"? в комп закачивается , но не устанавливается... Три попытки три 000...А вот про парня - которого качает петр - Кениг не понятно...О какой проге базар , братан???
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   11-11-07 06:39
Петр! Посмотри почту!
Эта рабочая!
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   11-11-07 06:44
Витали, а мне вышлешь?
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата:   11-11-07 06:49
Все просто ! FreeShep-ПО для 3D проектирования судов.Сайт этого ПО
Ссылка. (он-же FreeShep)
А тут про ПО для проектирования
У меня есть вер.2.7, весит в архиве ~5 метров. Устанавливать не надо, распокавал и работай, есть русский. Если канал инета толстый, пиши, скину в мыло.
Дата:   11-11-07 06:53
Послал!
Дата:   11-11-07 06:54
Вот еще
Дата:   11-11-07 07:27
Виталий Юдин, есть. Получил. Встала. Пендосничает, правда, но пашет... :))) Будем разбираться :)))
Спасибо, удачи и Вам :)))
Дата:   11-11-07 13:14
Петр, чтобы прога не пендосничала, отправил тебе русификатор. Как что нибудь сваяешь, выкладывай. Вот, например, набросок Зимннской лодки "Раббот-53", я правда, туда колодец впендюрил, и форма рубки мне не нравится.
Отправка отредактированного (11-11-07 13:35)
Дата:   11-11-07 13:36
Во, блин, а картинку забыл прикрепить.
Дата:   11-11-07 15:55
Петр! там есть руссификатор!
Первая кнопка предпоследняя строка это настройки
Поставь там русский и будет счастие!
Дата:   11-11-07 16:44
Лионбоб, Виталий - все получил, открылось, встало. Вечером опробуем (днем- игра-соревнования- бится будем), спасибо огромное! :)))
Дата:   11-11-07 19:58
Что то туго идет освоение :-(
В Карине все ясно - задал размерения и линии появились. А тут с чего начинают?
Дата:   11-11-07 20:17
А ты с Карины перетащи!
Только запомни там в XYZ сначала!
А потом его поуродуй растаскивая линии за точки
Только понемногу и последовательно
Ну и выкройки посмотри
Отправка отредактированного (11-11-07 20:18)
Дата:   11-11-07 20:30
Так, например стоит задача сделать корпус со скулами сведенными не к форштевню, а ближе к миделю (тема: Идеальная лодка) ну как на Днепре.
Карина такого не делает, сводит скулы только к форштевню или делает с носовым транцем. Значит делаем в Карине "как обычно" а потом "доводим" в Фреешипе? Так получается?
Автор: ПДА (62.181.57.---)
Витали а не могли бы и мне отправить, заранее благодарю
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   11-11-07 20:36
Водяной писал:
> на Днепре.
Обсуждалось.
Carene это делает, нужно только хитровывернуться: задрать форштевень выше бортов и по линии, продолжающей борта с кормы на мидель, обрезать сверху лишнее.
Дата:   11-11-07 20:54
Можно ещё один экземпляр попросить?
Дата:   11-11-07 21:16
Сергей!
Я еще сам слабо освоил!
Начинал так как написал первый раз!
Но там вроде можно задать имея обычную таблицу обводов
но я так пока не делал!
Может lionbob подскажет!
Отправка отредактированного (11-11-07 21:17)
Дата:   11-11-07 21:29
Спасибо Виталий
> Обсуждалось.
"Обрезать лишнее" в смысле на готовом раскрое или есть возможность "обрезать" в самой Карине, что бы получить готовый "обрезанный" раскрой?
Дата:   11-11-07 21:33
Витали, запомнил в XYZ, а FreeShip его не видит
Дата:   11-11-07 21:46
В ШИПЕ есть импорт из Карены!
Вот с помощью ее надо открывать!
Запомнив Lines XYZ в Карене
И потом найдя сей файл открыть!
Дата:   11-11-07 21:52
В ШИПЕ File-Open- нахожу файл сохраненный в моих документах и.......... он их не видит
Дата:   11-11-07 21:55
ПДА писал:
В Шипе: File- Импорт- Carene* .XYZ файл. И он "видит".
Отправка отредактированного (11-11-07 21:57)
Нашел
Дата:   11-11-07 22:18
О блин а как русский язык включить
Пришлите русификатор плиз.
Дата:   11-11-07 22:41
Здесь написано!
Дата:   12-11-07 00:04
Как-то раз, давно уже, по просьбе одного из форумчан я ему отсылал описание поэтапного строительства лодки с разворачивающимися обводами во "ФриШипе", взяв за основу не известный на форуме проект. Данный текстовый файл у меня сохранился. Я его маленько переделаю, подогнав описание, ну, например, под Курбатовскую "Утку-2", из "15-ти проектов", и выложу в этой теме. Ну а уж потом и вопросы и обсудим, т.к. сказать, что я эту прогу освоил на все 100, я не могу.
Автор: Заяц Сергей (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   12-11-07 00:29
Господа, а может эта прога Акулу (TheThing) сделать? А то интересно пропорции поменять, больно хорошо фанера в ней работает.
С уважением
Сергей З.
Автор: lionbob (---.uac.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-11-07 00:46
Заяц Сергей писал:
Может.
Автор: lionbob (82.208.113.---)
Дата:   12-11-07 01:06
Вот, выкладываю первую часть своего повествования. Вроде бы всё доступно, во всяком случае, старался. Вторую часть завтра попробую наваять, т.к. сегодня я ещё и работаю. Да, в описании названия некоторых кнопок могут не совсем совподать. Дело в том, что переводы этой проги делали два разных человека, соответственно и файлы INI разные, у меня есть оба, но я ползуюсь тем, который весит поменьше, около 47кб.
Проектирование лодок с разворачивающимися обводами в программе ”FREEship”.
Возьмём для примера проект лодки ”Утка-2”. В описании есть чертежи шпангоутов, и плазовая таблица, но нет чертежей развёрток днища и бортов, а я хочу сделать лодку по методу “сшей и склей”. Для этого во ”FREEship(е)” начинаем новый проект, в командной строке жмём “Файл” > “Новый”.
В открывшемся окне вводим:
1. Количество продольных точек – ставим 7 (по количеству нужных нам 5-ти шпангоутов + транец + нос лодки)
2. Количество вертикальных точек – ставим 3 (По количеству нужных нам плоскостей, через 3 точки можно провести 2 плоскости.)
3. Длина – 4.3 м
4. Ширина – 1,33 м (Ширина наибольшая по миделю)
5. Осадка – 0.15 м (Этот параметр просто из головы, можно поставить и 0,1 и 0,2)
6. Жмём ОК
В итоге получаем первоначальную заготовку будущей “Утки”. Советую, отключить отображение ватерлиний, батоксов, шпангоутов, гидростатику, вообщем всех зелёных линий. Должны остаться только таблица, красные и чёрные линии. Так легче творить.
Заготовка в программе у нас с круглоскулыми обводами, а нам надо остоскулые. Для этого кликаем по всем продольным линиям заготовки на проекциях “Вид сверху" или ”Вид с боку””, помеченные чёрным цветом. Они должны окрасится в жёлтый цвет. Вертикальные линии не трогаем категорически. После жмём в командной строке “Грани” - ”Угол\радиус” (эта кнопка есть и в строчках меню, под командной строкой). Теперь все продольные линии у нас красного цвета, и лодка разделилась на 2 пояса обшивки.
Дальше, поочерёдно будем корректировать в программе все контрольные точки по XYZ, согласно "Уткиной" таблице плазовых ординат. Если в проекте ноль это нос лодки, то в программе это корма. Поочерёдно кликаем по контрольным точкам, и в открывшемся окне ставим нужное значение X,Y или Z. Постепенно у нас получится то, что Курбатов прописал.
Для простоты примем, что вертикальные чёрные линии, это шпангоуты, хотя программа позволяет натыкать их туда хоть через каждый сантиметр. Расстояние между ними вводим согласно проекту по оси Х, начиная с кормы (точка ноль) и дальше к носу. Значит, первая точка, согласно чертежу, будет по Х = 0 (будущая корма), вторая координата Х=0,75м, следующая Х=1,5м (0.75 + 0.75) ну и т.д., тем самым все вертикальные линии станут параллельными между собой. Дальше вводим координаты шпангоутов по ширине "Y" и высоте "Z". Все размеры берём из таблицы. Всё, в целом скорлупа готова, правда без транца.
Дата:   12-11-07 01:14
Если всё сделали правильно, то должно получиться вот как-то вот так, только без транца.
Автор: Vlad1333 (82.209.215.---)
Дата:   12-11-07 02:19
Если не затруднит, киньте и мне в ящик Карену и Фришип.
vlad1333@rambler.ru
Дата:   12-11-07 10:58
lionbob писал:
Давай.
Автор: Заяц Сергей (213.24.153.---)
Дата:   12-11-07 11:16
А можно и мне ФриШип на мыло из профайла zayatsСОБАКАnerdshackТОЧКАcom
Большое спасибо
Дата:   12-11-07 14:04
Продолжение.
Угол наклона транца обычно делают 8-14 градусов, в среднем 10. Так что кликаем на нулевую контрольную точку по килю и ставим Х = 0,1. Скуловую контрольную точку, на виде с боку, совмещаем с вновь получившейся красной наклонной линией, её значение по Х =0,95 , YZ не трогаем. Всё, кормовую часть ”Утки” наклонили. Теперь нам надо получить её картинку. Для этого кликаем по линии транца, она должна пожелтеть, и жмём на значок “Создать новую поверхность”. В открывшееся окошко надо вставить три циферки, например 0,1. Жмём ОК и получаем ещё одну плоскость. Кликаем по нижней точке новой поверхности и вводим координаты килевой точки на транце, X= 0.1, Y=0, Z=0.1, координаты верхней точки этой плоскости будут: X= 0, Y=0, Z=0.516. Транец готов.
Следующим шагом делим модель на слои (Layer), или по другому, делаем выкройки деталей лодки. Для этого в командной строке жмём кнопки “Слои”, далее ”Окно диалога” или жмём Ctrl+L, в открывшемся окне ”Свойства слоя” ставим галку напротив слова “Разворачивать”. Затем, в командной строке жмём “Выделить», далее «Выбрать всё”, при этом все красные линии модели желтеют. Дальше жмём кнопки ”Вид – Внутренние грани”, модель ещё и белеет. И затем жмём кнопку ”Слои - Автогруппирование”, в окошке программы, там где раньше было ”Layer 0” будет количество выкроек, в нашем случае их три. Если после этого ещё раз вызвать окошко ”Свойства слоя”, то в нем каждый слой можно как нибудь обозвать, например: борт, дно, транец и т.д. и присвоить любой цвет, потом получившуюся модель можно посмотреть в цвете. Для этого кликаем по любому окну нашей модели и в появившемся окошке кликаем на ”Режим”, далее ”В цвете”.
Окно с выкройками появится при нажатии на кнопки в командной строке ”Инструменты”, далее ”Развёртки”.
Следующим шагом расставляем шпангоуты на нашей модели, для этого открываем окно, нажав на кнопку ”Показать окно для добавления шпангоутов”. В открывшемся окне их будет несколько, удаляем все, нажав на значок корзины. Если шпангоуты ставить на одинаковом расстоянии, то можно нажать на кнопку “+N” и поставить нужное значение шпации, шпангоуты встанут автоматом. Нажав на кнопку “+1” можно расставить шпангоуты на разные расстояния по одному.
Добавлением новых поверхностей в нужных местах можно на модели изобразить и получить выкройки всего, что ты хочешь иметь на своей лодке: палубу, слани, рецес, рундуки, и т.д. и т.п.
Хочу обратить внимание на один нюанс: Если оставить всё как есть, и сделать лодку по полученным выкройкам, то это будет не совсем Курбатовская ”Утка-2”. Посмотрите, например, на вид сверху нашей ”Утки”. Под красными, контрольными линиями борта и скулы проходят чёрные линии, именно по ним программа и делает выкройки, а они не соответствуют таблице ординат проекта. Придётся контрольные точки поднимать, меняя ”Y”, чтобы чёрные линии заняли нужную координату на пересечении со шпангоутами. Тоже самое и на виде с боку, но там надо подбирать координату “Z” А можно всё так оставить, вроде бы и так нормально получилось.
Дата:   12-11-07 14:20
Вот по этому адресу:
на файлообменнике, лежит архив программы "FREEship_version_2.6_win32_executable", в ней два русификатора, я пользуюсь "Russian". По аналогии со словом русификатор, в архиве есть и украинизатор. :-) Архив весит 1659 кб, файлообменник хранит файлы 30 дней.
Дата:   12-11-07 22:41
В открывшемся окне ввели:
3. Длина – 4.3 м
6. Жмём ОК
Вылетает ошибка длина 4 и т.д. работа блокируется.
Если поставить длину-4 ширину-1, то вылетает ошибка осадка 0,15 и снова блокируется любые действия.
Щед... Что не так сделали ? :)))
Дата:   12-11-07 23:03
Первый вопрос сняли (4,3 нельзя, надо 4.3 :)))
Второй остался:
"...жмём в командной строке “Грани” - ”Угол\радиус” (эта кнопка есть и в строчках меню, под командной строкой)..." - не нашли.
Отправка отредактированного (12-11-07 23:31)
Дата:   12-11-07 23:31
Видимо не те кнопки давишь!
Подставил твои исходные все работает!
А может у тебя казачок засланный в компе!
Дата:   12-11-07 23:44
не, причина - запятые нельзя, точки делят дробные цифры. НЕ 4,1, а 4.1 :)))
Угол ищем. "crease" - это похоже оно и есть? Угол?
(русифицировали прям из проги Виталия - местами пендосничает :))
Отправка отредактированного (12-11-07 23:47)
Дата:   12-11-07 23:48
Да, оно. разобрались, Виталий, идем дальше :))
Дата:   12-11-07 23:51
Я брал корпус из Карене и потом его уже *мордовал* по всякому !
Если нет могу подкинуть!
Дата:   12-11-07 23:56
Иван ! Куда кинуть документацию к FreeShep?
файл .pdf размер 2.5 Мb
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-11-07 00:26
все это уже давно есть у меня на necrojohnson.fannet.ru
Дата:   13-11-07 01:11
Привет, Кира, а мы тока доросли :)))
Виталий, правильный руссификатор тот что 47 кБ. Сразу совпали слова :)))
Лионбоб, проблемс, с новыми поверхностями - "кликаем по линии транца, она должна пожелтеть, и жмём на значок “Создать новую поверхность”. "
Выделили две линии (транец), но нет такого значка. Есть "поверхности"- " новый" но оно не активно и не слушается, чем ее ударить? :)))
Дата:   13-11-07 01:35
lionbob писал:
Пишет:
Your IP was restricted by administrator
Что значит:
Ваш IP был ограничен администратором
Как это подло с их стороны... :о(
А так хотелось поиграться. :о)
Дата:   13-11-07 01:52
Посмотри в почте!
Автор: lionbob (---.pppoe.ats32-dzer.mts-nn.ru)
Дата:   13-11-07 01:56
Пётр, стрелкой помечена кнопка "Создать новую поверхность", при её нажатии выскакивает окно, в него и вводим цифири.
Дата:   13-11-07 01:59
Витали писал:
> Посмотри в почте!
Спасибо, принял.
Дата:   13-11-07 02:06
Александр /Владивосток писал:
>Пишет:
>Что значит:
Что это значит, я не знаю. С файлообменниками раньше дела не имел, про этот-то мне сын рассказал. Проверил только-что, у меня всё качает. Выложите адрес какого-нибудь другого файлообменника, я скину прогу туда.
Дата:   13-11-07 02:13
Есть, Лионбоб - спасибо. Дальше...
Как перетащить картинку (что получилось) сюда показать?
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   13-11-07 08:38
Да уж технический прогресс, а тут все по старинке карандашиком да "наглаз".
Дата:   13-11-07 12:34
Пётр, я сохраняю рисунки так: Для того, чтобы снять изображение с экрана монитора надо нажать на клавиатуре одновременно две кнопки: "Shift+Print". Дальше я открываю "Фотошоп", кликаю в верхнем меню "Файл->Новый->ОК", открывается пустое окно. Дальше кликаю: "Правка->Вставить", в пустом окне появляется снятый экранный рисунок. Потом, если нужно, я его редактирую и сохраняю в формате JPEG размером до 100кб. А затем выкладываю на форум.
Дата:   13-11-07 16:50
Спасибо, по почте получил, с файлообменника скачал.
Пытаюсь разбираться, но пока мало времени. Импортировал свою лодку из карины, красиво... Построил нечто "Акулообразное", но только транец V-образный получился, как его скруглить ? И непонятно, как раскрой листов выводить просто в виде таблицы для ручной разметки?
Дата:   13-11-07 17:00
Заяц Сергей писал:
Это вопрос вопросов.
Что толку в этих развертках, если нет выхода на широкоформатный плоттер?
Дата:   13-11-07 17:11
Да!
Хорошо когда в деревенском сарае есть широкоформатный плоттер!
Можно только позавидовать!
Автор: MaxA (195.94.241.---)
Дата:   13-11-07 17:21
Ух, блин, какя тема интересная! И как же я ее пропустил?
Виталий, Привет!
А можно тебя попросить тоже прислать программу. Тоже хочу маленько мозги поразмять.
Дата:   13-11-07 17:28
Максим! Адрес потерял !
А по НИКу что то не получается!
Намыль пару слов!
Дата:   13-11-07 18:32
Витали писал:
> Намыль пару слов!
Все получил.
Дата:   13-11-07 19:18
Витали писал:
Виталий, подскажи, а как кнопка называется? Чей-то ника не пойму как ее русифицировать.(((
Дата:   13-11-07 19:28
В первой кнопке предпоследняя строка жми туда и увидишь!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата:   14-11-07 21:53
lionbob писал:
Где эта строка с инструментами? Развёртка?
Отправка отредактированного (14-11-07 21:53)
Дата:   14-11-07 21:58
Оное = Средства??
Я тебе вроде полную версию посылал
Может руссификатор с другой версии
Или версия совсем другая
Отправка отредактированного (14-11-07 22:03)
Дата:   14-11-07 22:03
Понял.
Дата:   14-11-07 22:22
Александр /Владивосток/ писал:
Я уже писАл, что есть два русификатора Фришипа, и кнопки отличаются по названиям. На картинке я поместил оба варианта перевода программы.
Дата:   14-11-07 23:44
lionbob писал:
> перевода программы.
Уважаемый lionbob. Не могли бы вы прислать мне файлик из вашего русификатора? Мыло в профиле.
Дата:   15-11-07 00:39
Александр /Владивосток/, посылку отослал. В ней оба русификатора. Сообщите как дошла.
Дата:   15-11-07 01:21
Чтобы в пункте меню "Средства" появился пункт "Develop plates" предварительно нужно в пункте меню "слои" выбрать "Диалоговое окно свойств слоя" и поставить птицу в чекбоксе "developable". Это означает, что данный слой должен разворачиваться на плоскость.
Дата:   15-11-07 01:40
lionbob писал:
Спасибо, получил.
Уже Суперкасатку сваял.. :о)
Правда транец ещё не асилил.
Отправка отредактированного (15-11-07 01:40)
