 Московское время 02:20:09
 Владивостокское время 09:20:09
 Порошковая покраска винта Yamaha
Автор: EvgenN (---.cn.ru)
Дата:   09-11-07 22:53
Есть задумка пакрасить винт Я 40 порошковым напылением, но данная технология осуществляется при t* 250 C*.
Следует вопрос: у ямовских винтов дэмфер пресутся одноразово или можно его гонять туда-сюда?Усов фиксирующих нет там никаких?
Я так понимаю, что наружний диаметр дэмфера это цилиндр, без приливов, а фиксируется затягиванием гайки, т.е. тянем гайку- резина расширяется в ступице и не позволяет винту проворачиваться.
Или я в чем-то ошибаюсь?
Подскажите, кто этим занимался.
Удачи!
 Re: Порошковая покраска винта Yamaha
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата:   10-11-07 06:08
Про мековский винтик кто скажет? Аналогичная мысль посетила.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   10-11-07 06:49
Демпфер вулканизуется, т.е. приклеивается.
Автор: Trin,Москва (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата:   10-11-07 06:52
У нас порошковая 200грд - винты красили,полёт нормальный.В них не совсем
классическая резина. А с учётом того,что в строительный силикон(из туб)
льют свинец,как в гипсовую форму...Если стремаетесь,то тест-драйв на куске имп. покрышки.
Автор: ярослав (---.elixir.ru)
Дата:   10-11-07 07:35
винты поллировать надо ане красить...еше скажите аерографию нанести
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата:   10-11-07 12:42
Насчет полировки в курсе,не один винт пидорил.Покраска и нанесение полимера это не одно и тоже.
А насчет аэрографии спасибо,сам что-то не допер,обязательно сделаю! :-)
Дата:   10-11-07 12:49
Кныш Ник.,вулканизируется шлицевая втулка,а разве демфер в ступицу не пресуется?
Дата:   10-11-07 18:09
Была тема как-то с год назад, о том, как в маленькой ямахе (толи 9, толи 15) провернуло этот самый демпфер, автор жалел выбрасывать винтна помойку, и поэтому, рассказал как он втулку назад.
А про шлицевую могу сказать, что она забивается на всех русских винтах)))
Есть еще раскал, кот. на баджере продается, там шлицы просто вставляются.
Автор: vinnolodochnick (---.transtelecom.net)
Дата:   11-11-07 18:39
> сделаю! :-)
сделаешь - покажь - должно прикольно быть %-)
