 Московское время 07:54:32
 Владивостокское время 14:54:32
 где можна заказать подкову из пвх для постройки риба
Автор: ярослав (---.elixir.ru)
Дата:   09-11-07 19:55
с приходом зимы появилась необходимость в приобретении лодки с прочным днищем.есть идея построить риб.из дюралевой лодки.просто окольцевать ее пвх балоном.аргон и люминь есть.навыки тоже .дело за баллоном стало .кто чего умное посоветует?
 Re: где можна заказать подкову из пвх для постройки риба
Дата:   09-11-07 22:22
Купи подходящую лодку и отрежь дно... Насколько помню, д.В. так и делал, из "бездонной". :о)
Автор: Radiaciy (---.petroset.ru)
Дата:   09-11-07 22:28
Обратится к производителю лодок,но если таковых в городе нет то нужны точные чертежи корпуса, в принципе производитель сам скажет что нужно. На ал.корпус баллон сажается через ликтроз
Автор: almai (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата:   09-11-07 22:42
ярослав
В этой фирме занимаются аналогичными работами, позвони
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата:   09-11-07 22:47
ярослав писал:
> посоветует?
А что тут можно посоветовать. Если РИБ из советской дюральки, то не вижу смысла, за исключением одной-двух моделей, обводы на них не соответствуют мореходности РИБа. При этом на бюджетное решение вопроса можно не рассчитывать, т.к. баллон на лодку размером по корпусу 4 м. обойдется не меньше 1500 эвров, тем более, что подкова будет не от серийной лодки, а так сказать спецзаказ в единичном экземпляре т.к. лекал нет, раскроя нет, т.е. может и дороже встать. Короче "овчинка вряд ли стоит выделки" ИМХО.
Дата:   10-11-07 00:05
в принцыпе могу подогнать алюминьку под пвх-не проблема главное чтоб продали полулодку а резать дно рука не подымется-жаба сожрет.
Дата:   10-11-07 00:10
длинна лодки-ал.-3 метра.дно килеватое названия не знаю.лежит новая на лодочной сколько помню себя.под навесом в родной краске.еше на дне куча реданов.клепанная.купил за копейку почти
Дата:   10-11-07 00:16
в принцыпе на пятерке она и так хорошо ездит а десятку страшновато ставить.а планы ставить 15 сил
Дата:   10-11-07 00:46
ярослав писал:
Если лодка с совдеповских времён, чуть более 3-х метров, то скорее всего это "Янтарь". Некоторые на них ходят и под "Нептунами". Уж лучше, легче и дешевле готовый, пластиковый РИБчик купить тогоже размера.
Дата:   10-11-07 00:52
длинна ровно 3 метра.транец хилый высота борта маловата.нептун плюс я 115кг приведет к купанию
