 Московское время 00:42:29
 Владивостокское время 07:42:29
 Коленвал В-30
Автор: Алексей (195.90.153.---)
Дата:   13-03-02 16:20
К весне решил отремонтировать В-30, у которого был заклинен каленвал
Не как не могу отвернуть стяжной болт. Помогите советом.
Ключи удленял и силовые методы применял: помогло мало.
 Re: Коленвал В-30
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   13-03-02 18:18
ключ нужен специальный, желательно, чтобы шестигранник был отфрезерован из цельного куска и приварен после термообработки к ручке.
Дальше тяни. Если провернулись грани в болте, придется разворачивать верхнюю щеку коленвала и высверливать. Дальше хуже. ставить новый болт, возвращать щеку на место, сверлиться под шплинт и обязательно центровать вал.
Если неготов проделать все операции до конца, лучше и не браться тогда совсем за это дело.
 Re: Коленвал В-30
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.sovam.com)
Дата:   13-03-02 19:39
У приятеля на кресте при смене ремня ГРМ была схожая проблема. Мучались неделю, справились пневматическим ключом, головку ключа набили квикстилом, насадили на болт и дали застыть. Отвернулось все без проблем.
 Re: Коленвал В-30
Автор: Александр (Видное) (217.76.37.---)
Дата:   13-03-02 20:53
В прошлом году занимался тем же, по рекомендации Киры, замочил
коленвал в соляре... 10 дней отмочки + хороший ключ (заказанный на заводе) и "дело в шляпе"!!!
 Re: Коленвал В-30
Дата:   13-03-02 21:21
Решил добавить - шестигранник нужно фрезеровать из куска размером миллиметров 70 и приваривать противоположный конец, поскольку приличный металл после термообработки хрупкий
 Re: Коленвал В-30
Автор: SerG (---.webmercs.com)
Дата:   13-03-02 22:39
Как вариант - если в болте проворачивается шестигранник ключа, то попробуй использовать ответрстие в болте, которое под шплинт, для фиксации шестигранника
То бишь просверли шестигранник ключа так, чтобы отверстие в нём совпадало с отверстиями под шплинт, вставь в болт ключ и зафиксируй его через это отверстие шпонкой из какого-нибудь ОЧЕНЬ КРЕПКОГО металла.
После откручивания болта, для закручивания можно воспользоваться этой-же методой.
P.S. Сам я так не пробовал ;)
