| Московское время 03:55:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:55:49 |
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата: 07-11-07 23:26
Доброго времени суток!
Хочу купить запасной винт к мотору Тохацу-30. В продаже есть винты серии Alcup с обычной втулкой и с втулкой со срезаемыми торсионами.Поскольку за лето винт Нептуна покоцал изрядно, решил на буржуя купить запасной загодя. Имеет ли смысл покупка винта со срезаемыми торсионами? Спасает ли он при наезде на мель? И еще: Какой шаг и диаметр соответствует родному 9,9х13, а то писали что у соласов винты при той же маркировке родным не соответствуют.
С уважением.
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 08-11-07 16:46
У Соласа нет таких же маркировок.
У моей Т40 родной 10,6х11,3. (с шагом на 11)
Взял в магазине Солас по скоростнее, с шагом на 13, однако на коробке размер написан 11,1х13, в то время как по паспорту родной с шагом на 13 имеет размер 10,3х12,7.
Т.е. у соласа в данном размерении (с шагом на 13) размер шага получился больше чем у родного на 0,3 и диаметр больше на 0,8, как бы слишком скоростным не оказался, а там х.. их разберет.
Также слышал, что винты Солас лепят в линейке от 40 до 60 л.с. Может поэтому моя Т40 не потянула летом (пробовал, советовал продавец потому как лодка слишком легкая) Солас размером 11х15, в то время как по паспорту у Тохи максимально вообще винт с шагом на 14 и диаметром 10,2х13,9.
Сравнить да 10,2х13,9 и 11х15. 11х15 размер как минимум для 50-ки или 60-ки.
А вообщето говорят, что на Тохи с новья ставят соласовские винты.
.Иди в магазин и бери винт диаметром и шагом приближенным (указанном в паспорте) к родному на коробке написано и не смотри только на шаг, диаметр играет не меньшую роль.
Пробуй. Гемор с этими винтами да без таха.
Дата: 08-11-07 22:57
Доброго времени суток.
Большое спасибо за информацию.
По Вашей информации получается что для 30 сил винтов вобщем-то нет. Покупку придется откладывать до времени, когда вода будет жидкой и подбирать методом научного тыка. И еще раз вопрос: есть ли смысл заморачиваться со втулкой, в которой чего-то срезается как у наших винтов?
С уважением.
Автор: Казантип (90.188.208.---)
Дата: 08-11-07 23:23
2 Igor391:
У меня Тоха 30. Подарили мне подарок - пару винтов Rascal, купленных на "Баджере". И втулки к ним. По ощущениям (и не только по моим) - с этими винтами лодка пошла лучше чем с родными винтами. Один 9-ка(грузовой), второй - 13-ый(скоростной).
Не рекламирую, ИМХО.
Отправка отредактированного (08-11-07 23:23)
Дата: 08-11-07 23:55
Так у Соласа всегда вроде стоят резиновые втулки, которые при сильном ударе о препятствие должны проворачиваться, гося силу удара передающуюся на вал - редуктор.
Дата: 08-11-07 23:58
Игор, ты не правильно наверное понял про мои высказывания о винтах для линейки моторов от 40 до 60 л.с.
Солас производит много витов, в т.ч. и на твой ПЛМ, только смотри диаметр и шаг приближенный к родному, указанному в паспорте (у меня размеры винтов в паспорте указаны).
