| Московское время 18:14:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:14:27 |
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 06-11-07 23:36
Владельцы данного мотора подскажите плз,на 60 FETOL такойже редуктор стоит?Проблемма в следующем - нужно обмерить редуктор 55-ки,на предмет установки колечка.Нигде не могу найти.
Если у кого такой мотор есть в Москве -ОТКЛИКНИТЕСЬ(буду благодарен)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-11-07 09:45
Нет, редукторы разные.
У 55 - гораздо меньше, и совпадает с "сороковками" и "полтинниками".
Автор: Andkon (89.239.152.---)
Дата: 08-11-07 05:53
Вроде разные, давно смотрел, запчасти к редуктору на 40-ку и 55-ку в цене отличаются, винты подходят. Посмотри на ввв.boats.net.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 08-11-07 06:36
Глянь по каталогам на www.megazip.ru , найди нужное и сравни каталожные номера на разных моторах, если совпадают, значит оно.
Отправка отредактированного (08-11-07 06:46)
Дата: 08-11-07 07:03
Фсем кто откликнулся спасибо,но тема не закрыта.
Интересует только корпус редуктора!
Жду конкретного совета.Сороковка есть в наличии.
Если как говорит Иван :"У 55 - гораздо меньше, и совпадает с "сороковками" и "полтинниками"."то это гуд,но если нет то чел в Ноябрьске получит не то железо второй раз.Не хочется обосра......
Хелп,хелп и ещё раз хелп...!
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 08-11-07 14:50
У меня 60-ка, рядом стоит лодка с 55-ой: редуктор у него точно меньше моего и винт поменее будет. Совпадает он с 40-ой или нет не скажу.
В магазине мне говорили, что у 60-ки стоит редуктор от 90-ой модели. Возможно это так.
