| Московское время 15:00:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:00:18 |
Автор: jak (---.siberia.net)
Дата: 07-11-07 20:35
Упаковывал лодку на зимнее хранение обнаружил внутри баллонов небольшое количество воды ( на слух что то плещется ) всвязи с этим вопросы.
1. Это у всех так или это я один такой неаккуратный :)?
2. Это сильно плохо? на что может влиять?
3. Если это плохо и воду желательно удалить то как это сделать? так я потряс конечно при открытом клапане, ну что то вылилось, но далеко не все.
сув.
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата: 07-11-07 21:36
Один из вариантов того, как избавиться - это дать давление отсеку, перевернуть клапаном вниз, желательно, чтобы баллон находился в вертикальном положении и резкими короткими нажатиями на шток клапана делать продувку. Повторять несколько раз. Потихоньку почти вся влага выйдет.
Дата: 07-11-07 21:52
спасибо, попробую, действительно так должно получиться
а вообще стоит этим заморачиваться?
Автор: мотоалекс (77.247.173.---)
Дата: 08-11-07 05:59
если лодку хранить в холодном помещении, при сильных морозах и сложенную, то я бы позаморачивался.
Удачи.
