| Московское время 22:59:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:59:39 |
Автор: Роман.LV (---.balticom.lv)
Дата: 06-11-07 18:06
Уважаемые пользователи TOХИ нужен совет . Собрался мотор приобрести но как всегда когда есть выбор хочетса не прогодать с етим выбором. Заранее признателен за совет.MF30A EPT, Tohatsu M40D2 EPTO, Tohatsu MD50B EPTO . плавсредство КРЫМ
Дата: 07-11-07 16:48
Крым обычный, дело не в лодке , а в типе мотора 4Т,2Т или 2Т с впрыском как пишут производители круче первых двух
Автор: Дмитрий Киев (---.35.109.212.sovam.net.ua)
Дата: 07-11-07 17:16
Сам юзаю уже два сезона МД 50В,но на Крым посоветовал бы всетаки М40Д2,и достаточно и надежно.
Дата: 07-11-07 17:58
И еще Роман,не хочу Вас растраивать но дело именно в лодке.У ТоХи есть две двухтактные сороковки, двух и трех цилиндровая.Лехкая двухцылиндровая двухтактная сороковка от Тохатсу,на мой взгляд, само то что надо для Крым-М.Серия ТЛДАЙ моторов безусловно покруче чем двухтактная серия,но только она и тяжелее,а для Крыма это критично!
Дата: 07-11-07 19:44
Вплане веса 30 4Т (68.5кг) ето между 40 2Т два цылиндра и три
Крым мой раньше у спортсменов был под двумя вихрями бегал и киль маленьлий стоял чтоб на поворотах несносило
сам склоняюсь к 4Т хотя по цене разница приличная.
2Т с впрыском по весу для Крыма перебор бесспорно.
Дата: 07-11-07 21:36
Беспорно четытехтактная тридцатка хороший выбор,НО!!!,четыре человека + шмотье + бензин,на глист не выйдет.Хорошо,если винтами можно поправить.
