| Московское время 15:40:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:40:43 |
Автор: domovoi (---.dialup3.ryazan.ru)
Дата: 06-11-07 02:06
Народ подскажите где находится краник слива на дизеле ЯМЗ-238 если смотреть на дизель спереди, а то пора сливать и заканчивать сезон...
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата: 06-11-07 17:04
На помпе, слева снизу. Так было на старых. На новых кран уже стоит на патрубке радиатора.
Автор: балтиец (---.nevskie-berega.spb.ru)
я сливаю через холодильники , они у меня ниже двигателя. а если рассматривать сам движок , то у него с каждой стороны ниже коллекторов имеется по две фланцевые заглушки , которые привинчены двумя болтами каждая.
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-1.spbnit.ru)
Дата: 06-11-07 17:44
балтиец писал:
Ага,при попытке их снять болты обламываются и наступает гемор.Про краники Сыр прав.Как вариант снять патрубок с помпы.
Дата: 06-11-07 18:05
у меня такого гемороя небыло.можно и через помпу, но тут зависит у кого как сделано .движок то на катере.у меня помпа стоит не на штатном месте и воду я сливаю только с самой помпы.
Дата: 06-11-07 19:00
балтиец писал:
Словами товарища Сухова,эт-то точно! смотреть по месту.А гемор такой у меня на двух электростанциях был,потом намучались.
