 Московское время 06:50:46
 Владивостокское время 13:50:46
 Пробка на Днепр
Автор: Яша (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   03-11-07 15:37
"Добрые люди" скрутили на стоянке пробку с моего Днепра
Вопрос где купить новую (или на что заменить)
 Re: Пробка на Днепр
Автор: shmel (83.136.112.---)
Дата:   04-11-07 01:06
мне от старых хозяев достался железный болт, стоял 4-5 лет, выверулся легко, ничего не сгнило, хоть болт и ржавый. я попрошу и мне выточят, нет проблемы, к любому токарю.
 Re: Пробка на Днепр
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   04-11-07 01:24
Замерить диаметр и шаг, купить кусок капролона(или фторопласта) пойти к токарю и выточить. Уплотняюшую резиночку подобрать "по вкусу".
Эстетам - силикон, или что то нанотехнологичное:-)
 Re: Пробка на Днепр
Автор: Алексеевич (---.183.6.127.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   04-11-07 05:44
Не знаю как на Днепре, а на Южанке-2 ( а они ведь родственники) один в один подходит пробка-крышка от аккумулятора.Не забудь только с торца залепить отверстие в пробке чем- нибудь( пластилин, жвачка, герметик)
 Re: Пробка на Днепр
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   04-11-07 18:03
Резьба М12Х1,5, остальное дело вкуса.
 Re: Пробка на Днепр
Автор: Яша (---.tcompressor.com)
Дата:   05-11-07 16:12
А точно ли М 12 -не мало, а то пробки от вина проваливались(стоянка далеко
не хотелось бы в холостую ехать)
 Re: Пробка на Днепр
Автор: a.sergey (---.bank.gov.ua)
Дата:   05-11-07 18:55
Пробка-болт на баке плавучести в самый раз подходит. А вообще я прогнал под свечную резьбу и ни каких проблем. Старых свечек в достатке думаю у каждого.
 Re: Пробка на Днепр
Автор: Джек (---.zaz.zp.ua)
Дата:   05-11-07 20:28
Проще всего болт. Я купил себе 2 разных. диаметр брал 10 и 12 и разную длину. Вкручивается нормально, никакую резьбу не резал. Изнутри зафиксировал гайкой и прогерметил все это дело судовой мастикой. Всего делов.
 Re: Пробка на Днепр
Дата:   05-11-07 20:30
Самолично замерял резьбу уже прочитав твой пост, но Днепр старый, середина 70-х годов прошлого века в более новых могут быть и отличия.
Если вздумаешь перерезать резьбу под свечную, учти резьба там М14Х1,25.
Отправка отредактированного (05-11-07 20:37)
