| Московское время 19:06:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:15 |
Автор: mixx (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 03-11-07 15:58
есть Suzuki 15 двухтакник, скажи пожалуйста, сколько нужно часов обкатывать 5 или 10? и скажите как лучше всего обкатать и можно ли осенью обкатывать? :)
Дата: 03-11-07 17:14
Там всего лишь написано что масло смешать 1:25, 5 минут прогреть на холостых, потом 3 щаса на средних оборотах и все.... уж больно кратко описано....
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 03-11-07 17:28
Ну и всё :)) Когда поедешь меняй иногда обороты, минут 5 прибавил, потом убавил.И перерыв- останоку делай. И ничего не бойся, с нормальным маслом всё хорошо будет. Лодку грузи по минимуму.
Автор: Gosh (---.msk.skylink.ru)
Дата: 03-11-07 21:47
Старайся первые 10ч не крутить мотор более 3\4 мас.об. ну и поменьше давай работать на холостых. Фильтр поставить не забудь!
Дата: 04-11-07 01:27
"Это нада в шланг врезать?"----
---- Купи небольшой кусок бензошланга вместе с фильиром.И просто добавь.
Дата: 04-11-07 01:40
Такая схема обкатки пойдет?
Сначала смешать масло с бензином в пропорции 1:25, потом при первом запуске дать прогреться на холостом ходе 5 минут, далее ездить на низких (точнее немного выше низких) оборотах, каждые 5 минут меняя обороты, то сбавляя, то добавляя..... не привышать половины газа первые 3 часа, остальные 2 часа можно на средних оборотах, еще следующие 5 часов не использовать на предельном режиме....
Дата: 04-11-07 03:17
Точно пойдет? именно какждые 5 мин менять обороты? Может каждые 15 мин? :)
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-11-07 03:38
Сейчас перечитал раздел *Обкатка*.
Нет там такого*менять обороты не через 5 не через 15 минут!
Дата: 04-11-07 03:51
bask писал:
> часть 2 информации чуть больше чем у сузы :))
Да,так и есть. У Сузы всё покомпактнее расписано.
1. В первые 5 часов обкатки исполь-
зуйте смесь бензин/масло в про-
порции 25:1. Причем, используйте
только оригинальное масло SUZUKI
CCI OIL или TC-W3™, сер-
тифицированный NMMA.
2. После завода холодного двигателя,
дайте ему прогреться на холостом
ходу в течение 5 минут.
3. Во время первых 3 часов эксплуа-
тации не переходите на полный
газ, половины вполне достаточно.
По прошествии трех часов не вос-
прещается давать полный газ, но не
рекомендуется делать это подолгу,
каждый раз не более 30 секунд.
4. После первых 5 часов эксплуата-
ции мотор можно использовать в
любых режимах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
После периода обкатки рекомендуется
использовать смесь бензин/масло в обыч-
ной пропорции. (см. раздел ТОПЛИВО И
МАСЛО)
Отправка отредактированного (04-11-07 03:57)
Дата: 04-11-07 03:54
Для сравнения: у безопилы 2(!) режима хх и рабочий (полный газ).работает....
Поменял на Салюте кольца, поршень, палец. Бензин 76 1:40,но канастра неполная, добавил 92 1:50(готовая смесь из бака) и поехал... 6 литров за день спалил, компрессия увеличилась.
mixx ----- Уже давно обкатал бы :))
Дата: 04-11-07 03:59
Автор: bask --- Супер!!!! :)))
Иван, Может выложить на сайте отдельной статьёй?! Для ч... простите, начинающих.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 04-11-07 04:11
mixx писал:
Перед началом движения прогрейте ПЛМ в течении3х минут
1В течении первого часа работы двигателя положение дросселя,не превышать3500об\мин или работая с открытой приблизительно на половину дроссельной заслонкой.
2. В течении второго часа работы двигателя изменяйте положение заслонки, не превышая 4500 об\мин или с открытой на три четверти дроссельной заслонкой ,и каждые 10минут давая двигателю работать на полностью открытой заслонке но только на одну минуту.
3в течении следующих восьми часов избегайте работы двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке дольше чем пять минут подряд//
4.Затем проведите ТО двигателя , выкрутите и по небходимости почистите(поменяйте) свечи , приготовте смесь бензина и масло 1:50 и замените масло в редукторе мотора .И эксплуатируйте ПЛМ в обычном режиме. Вроде всё разжевал Удачи на воде.
Дата: 04-11-07 05:38
Все вроде бы понятно, но как я могу мерять обороты ? :))
Дата: 04-11-07 05:49
mixx писал:
До сих пор обороты мерились только одним способом-при помощи ТАХОМЕТРА :-)))
Дата: 04-11-07 05:55
Ясно дело нет,но легко приобретается отдельно за разумные(или не разумные) деньги.
Автор: SERGA (---.dial.mels.ru)
Дата: 04-11-07 15:46
mixx.
хорошее масло и хороший бензин в озвученной пропорции и обкатывай как новую "свою" женщинку и будет тебе счастье.Мотор весьма надежный и не капризный при акуратном обращении заморачиваться особенно не надо....
Автор: slava41 (---.211.ru)
Дата: 05-11-07 00:29
только когда будеш запускать хоть первый раз а также ивсе следующие разы строго по инструкции поверни ручку газа как помечено выдерни заслонку и заводи со второго раза заведется а так движка хороша ф 320 и250 кг живого веса а также 25 кг списка гимса еще 25 кг шмоток 31 км в час
Дата: 05-11-07 01:01
А если я буду один в лодке? :) какая будет скорость? лодка BRIG D330, вес мой 90 кг + канистра 25 кг + небольшое барашло на 25 кг
Дата: 05-11-07 03:02
mixx писал:
mixx, ты чего я же тебе написал 3500об мин или на пол ручки , зачем тебе ,что то мерить, пол ручки от полного газа отлечишь?
тахометр нужен более мощному мотору начиная от 40лс ,чтоб винт подобрать а на твоём моторе стоит винт расчитанный на широкий диаппазон нагрузок.
По поводу скорости , о какой так сказать скорости может идти реч на 15 лошадях?
Отправка отредактированного (05-11-07 03:04)
Дата: 05-11-07 03:14
Рыбак писал:
Ну тут вы батенька мягко говоря....
Зайди на сайт Соласа,погляди сколько моделей винтов существует для моторов 15 л.с.
З.Ы. Лодочка то у клиента 330,да и сам он не Геракл,тут может иметь место перекрут.Так что ТАХ не обязателен,но желателен!!
Отправка отредактированного (05-11-07 03:19)
Дата: 05-11-07 03:21
Рыбак писал:
О той скорости которая меряется в км/ч :)
Мне интересно, будет ли у меня 40 км в час?
Дата: 05-11-07 03:24
STORM писал:
> Рыбак писал:
> ,чтоб
> для моторов 15 л.с.
Чего ?...... Перекрут.....?! это ысли она одна поедет.
Дата: 05-11-07 03:32
Хочешь сказать что 15 лошадей не утянет одного чела на лодочке длинной 330 с 25 к.г. барахлишка??
Дата: 05-11-07 03:46
STORM писал:
Конечно утянет и з барахлишком и с напарником , отличный мотор .
Я больше не хочу развивать эту тему.
Автор: Алексеевич (---.183.6.60.modem-pool.kuban.ru)
Дата: 05-11-07 05:43
Как вы вовремя вспомнили про самый молодой праздник новой России- день премирения и согласия. Одним словом -победила Дружба :))
Дата: 05-11-07 05:50
Алексеевич писал:.....
А ведь и действительно-с праздником!
Автор: Серый (80.71.243.---)
Дата: 05-11-07 06:12
mixx писал:
> На Suzuki 15-ка его же нет :)
тахометр продаётся отдельно,к моему DT-40 стоил 3300руб
Автор: evgeny (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 05-11-07 17:18
Это у кого мотор покупался с такой то инструкцией?
Дата: 05-11-07 17:50
Инструкция фирменная, есть русский язык, написано Printed in Japan :)
Дата: 05-11-07 23:04
если честно не знаю один не разу не ездил но скажу что я 105 кг и мой пахан 80 плюс шмотки 37 км по навигатору а дальше запас газа был но чувствовал перекрут видимо 9 винт маловат надо 10
Дата: 05-11-07 23:20
slava41 писал:
> надо 10
Ну вот,а говорят что пятнаха только на пустой лодке перекручивает:-((
Дата: 06-11-07 00:38
А что значит перекрут? Как это заметно? На что это влияет?
Дата: 06-11-07 00:46
mixx писал:
Перекрут-это превышение максимальных оборотов двигателя,рекомендованных заводом-изготовителем.
Заметно влияет на ресурс двиг...
Дата: 06-11-07 00:47
Ну если я буду один в лодке, я врядли буду на полный газ давить...
Автор: Сергей 2 30 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 06-11-07 00:53
"Мне интересно, будет ли у меня 40 км в час?"
"Ну если я буду один в лодке, я врядли буду на полный газ давить..."
Ага... :))))) румпель не оторви :))
Автор: МитричЪ (87.228.114.---)
Дата: 06-11-07 01:26
mixx писал:
> Рыбак писал:
На 10-м винте 40 будет и даже побольше, на 11-м с твоей загрузкой и 45 может будет, но наврятли тебе понравица - экстрим полный!
