| Московское время 15:30:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:16 |
Автор: Марат (---.infonet.by)
Дата: 04-11-07 05:03
Всем привет, в понедельник на рыбалку, а попробовал грушу на баке, не нажать, задубела как дерево, купить ничего не успеваю, выходной, может есть какой способ размягчить её за сутки, нажать то её надо всего пару раз, но сейчас и ногой непросто.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 04-11-07 05:33
Есть такое дело.
В итоге подсосал ртом бенз , потом надел шланг на мотор, а дальше уже накачивал встроеным бензонасосом. С пятого рывка пошло.
Дата: 04-11-07 06:20
Можно, но трудно, на конце ямовский конектор, надо шланг срезать, потом обжимать, это крайний случай, может в масло его закинуть, нет времени проверять, меньше суток осталось.
Отправка отредактированного (04-11-07 06:23)
Дата: 04-11-07 06:36
А если на шарик нажать чем-нибудь?
Как вариант - просто крутить мотор стартером. Когда-нибудь да засосет.
Так груша задубела не от мороза? Тогда нафиг такую грушу: в самый неподходящий момент может оказаться трещина и мотор заглохнет :-()
Я бы поменял.
ЗЫ: Сейчас вот тоже ищу достаточно мягкую грушу с работающими клапанами, а то уже вторая - и всё какая-то хрень попадается.
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата: 04-11-07 06:51
Накачай в грушу бензина от него она размягчится за сутки полюбому. Как накочать? Решай сам.Я бы сдернул шланг со стороны входного клапана, надавил на шарик и потихонечку заливал, если конечно там конструкция позволит. А ещё можно попробовать подсоеденить шланг к баку, бак поднять на высоту, что бы бенз самотеком пошел в шланг, а на другом конце в конекторе чем нибудь надовить на клапан, например шляпкой маленького гвоздико. Например я так делал чтобы наоборот, слить бенз с груши.
Привет Илюха!
Отправка отредактированного (04-11-07 06:54)
Дата: 04-11-07 07:20
Привет!
А грушу я накачивал, чтобы завести мотор перед консервацией :(
Теперь лодка, мотор и Волга отмыты и оставлены до весны. А "зеленку" переобул в зимнюю резину.
Кстати, попробовал протереть мотор салфеткой для протирки пластика салона - так помогло! Вся грязь с ноги оттерлась, даже "фейри" не понадобилось :)
Дата: 04-11-07 07:34
Илья-1000 писал:
Что и соленые отложения тоже оттерлись? ( белый налёт ) Я слышал что его можно оттереть только спец средством, которое применяется для отмывки кирпичей от соленого налета после кладки. Эта тема прокачивалась ещё давно на Велходовском сайте. Лично я, обычными средствами, эту соль с дейдвуда отмыть не смог.
Дата: 04-11-07 07:38
Во-во. Этот налет выше ватерлинии.
хз, салфетки какие-то влажные в зеленой упаковке, подарили в том году в Аудюшном сервисе.
Вот весной окончательно посмотрим, насколько полностью всё удалилось. Если действительно всё, запатентую как "мега-салфетки для ПЛМ" и пусть продают их с надписями Хонда,Яма и Суза :))))))))))))))
Дата: 04-11-07 07:44
Илья-1000 писал:
Срочно нейтрализуй действие салфеток !!! Иначе к весне, в том месте где тёр, одни дырки будут !!! ;-)))
Автор: плюсса (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 04-11-07 22:23
положи грушу в банку с бензином, через 4-5 часов будет мягкая, и не заморачивайся! удачи!
Автор: иваныч (---.sovam.com)
Дата: 05-11-07 00:56
Ни какой агрессивной среды !!!
Кладёшь в кастрюлю с водой (пресной) , доводишь до кипения и кипятишь минут 5-7. Остужаешь и всё оккей (как говорят ктайцы).
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-11-07 01:05
А можно просто снять бензошланг и отнести его на сутки домой, чтобы груша отогрелась. Тёплая груша будет гораздо мягче холодной.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 05-11-07 01:44
Уж если такая супер-пупер проблема с грушей, может на будующее решить проблему координально, установив бензонасос от автомобиля?
