| Московское время 12:01:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:01:54 |
Автор: Пузырь67 (---.spb.avans-nw.ru)
Дата: 03-11-07 05:19
Намедни испытали мы на Неве свежекупленный другом UMS-450.Впечатления в целом положительные,но тяжеловат,эдакий Бронетёмкин Поносец.Кайф напрочь испортил бесповоротно сломавшийся некроСкотт.Тогда я вытащил на свет из кучи у задней стенки гаража ещё один раритет-изготовленный 18 лет назад на базе В20 трёхцилиндровик.Сразив всех наповал,он сразу запустился и бодро потащил лодку,но на нём штатный винт 240х300 и при 43 км/час было 6350 об/мин.,что не есть гут(рёв стоял,как от взлетающего СУ).Появилось желание укатать данный девайс,но с завода,где сей шедевр был изготовлен,я давно уволился.Поэтому подскажите,какой из современных винтов (я с ними плохо знаком) с шагом 13-15 можно установить с минимумом переделок на вихрёвский вал и какой винт будет наиболее универсальным,если двигатель выдаёт ~ 40 л.с. при ~ 5200 об/мин.,а редукция обычного Вихря.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 03-11-07 16:41
Пузырь67----
---- Ты же Питерский? В Олимпийце на Шаумяна 2 я видел 2х лопостный винт на Вихрь, предполагаю он полее скоростной чем 300тый . Только это наверное год назад было.
Автор: Пузырь67 (---.pool-572-2.spbnit.ru)
Дата: 03-11-07 17:58
Да,спасибо,был такой.Но к сожалению,сейчас нет и продавцы не знают,когда будет и будет ли вообще.И качество теперешних винтов...нет,не будем о грустном...
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 04-11-07 20:53
У нас в Киеве в магазинах попадаются винты регулируемого шага, с пластиковыми лопастями. Конечно не идеал, но шаг максимально можно вытянуть до 345 мм. Если есть возможность попробуйте.
Автор: SKR (213.33.154.---)
Дата: 04-11-07 21:53
Проще всего найти мультипитч Днепр 240 со стальными лопастями. Как скоростной он очень неплох и сделан для Вихря.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 04-11-07 22:01
Проблема в том, что на вихревский редуктор не лезет винт диаметром более 240 мм.
А на "сороковку" надо бы 250.
Потому как если поставить диаметром 240, будет хреновасто (см. мою тему про винты Я-30).
Кто-то из конструкторов самопальных трехцилиндровых "Вихрей" даже фрезеровал антикавитационную плиту,
чтобы втулить винт правильного диаметра.
Дата: 05-11-07 08:43
Моторы эти в своё время делались для Зиминского Норд-Вест 53.Прочитав статью в КиЯ про 3 тридцатки,мы их аж 2 туда вкорячить хотели.Но корпус в связи со смертью хозяина так и остался незаконченным,а трёхцилиндровиков я изготовил 4 штуки.Два сгинули в неизвестность,один до сих пор работает в Сортавале и мой соответственно.Но вот что интересно:в те времена с винтами мы поступали просто.Брали штатный вихрёвский,отреэали лопасти по комлю и приваривали назад с большим шагом.Я попробовал сейчас-не варится! такое чувство,что в сплаве половина речного песка.А мульти-питч мы на этот мотор ставили,результат отрицательный.Отдаётся стопор,и лопасти сами разворачиваются на минимальный шаг.Видимо,40 л.с.для него много.А у меня для П2 оказался оптимальным шаг 360 мм,но тот винт я отдал сортавальскому приятелю,когда он свой сломал об камни.В результате сам теперь чешу репу.
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 05-11-07 18:00
Мультипитч красноярского производства(с пластмассовыми лопостями) изготовлен качественно, но что-то в нем не так, толи профиль лопастей, толи материал из чего они сделаны.Итог: два сломаных торсионных вала за сезон.
