 Московское время 01:51:40
 Владивостокское время 08:51:40
 Утопил мотор,что делать?
Автор: Кэп (---.dialup.surnet.ru)
Дата:   03-11-07 04:53
Дал товарищу покататься лодку (Мираж стеклопластик 4,2х2,3м с NISSAN 70) а он ее утопил правда заглушенный.ЧЁ с ним делать (с мотором)?
 Re: Утопил мотор,что делать?
Автор: Микрон (---.vologda.ru)
Дата:   03-11-07 05:03
Можете прислать мне, приму в дар :-))
p.s слейте (выдуйте )воду изо всех полостей, купите большой баллон
ВД-40 обрызгайте везде куда подлезете и положите в сушильный шкаф
дней на 5 температура +65 градусов.
Замените все эксплуатационные жидкости и смазки.
Отправка отредактированного (03-11-07 05:04)
Дата:   03-11-07 05:18
Когда лодку достали, мы на ней целый день специально катались,мотор вроде работает.Я думаю что будет весной?
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Ага, в сушильном шкафу легче подкрадываться Полярной лисичке?
Заводить надо как можно раньше, или подшибникам коленвала(кольцам, гильзам) придет этот самый писец.
Дата:   03-11-07 05:22
Лодка была в воде 17 часов.......,но завелась нормально.
Дата:   03-11-07 05:45
Не знаю никаких Полярных лисичек... нету их в Вологодской губернии, есть
только обычные лисы..
А сушильный шкаф ценное устройство.. :-))
Дата:   03-11-07 05:53
А какая температура в сушильном шкафу?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-11-07 06:38
Херня это все про сушильный шкаф, если незнаешь молчи, ато насоветуешь.
Кэп. Все просто, сливаешь отовсюду воду, заливаешь везде масло и крутишь его с выкрученными свечами, после этого проливаешь все смесью, вкручиваешь свечи, заводишь и катаешься. ВСЕ.
ЗЫ: про 4т сам додумай.
Дата:   03-11-07 07:39
Микрон писал:
Писец он и в Африке писец.
Из "словаря":"Полная жопа" - очень сложная ситуация, обусловленная теми же причинами.
%издец - это логическое завершение сложной (жопа) или очень сложной (полная жопа) ситуации.
Автор: Андрей Т (---.20.118.22.permonline.ru)
Дата:   03-11-07 08:01
Мотору уже ничего не будет страшного, раз целый день катался. Вот только великоват он похоже, для вашего корпуса.
Дата:   03-11-07 15:00
Не-а, МАЛОВАТ!!! На новый сезон уже готов Яма-80 2т.Весу всего на 20кг побольше но от ходовых думаю впечатлений прибавится. Кстати есть МАТРИЦА, так-что милости просим на изготовление лодки.
Автор: Андрей Т (90.150.115.---)
Дата:   03-11-07 15:11
А фото лодки есть? Интересно посмотреть. Какой вес получился?
Отправка отредактированного (03-11-07 15:13)
Дата:   03-11-07 15:24
А фото лодки есть? Интересно посмотреть. Какой вес получился? Вес около 270кг без мотора и мотор 127кг.Фотки есть и видео,только я их сжимать не научился (второй день на форуме)
Дата:   03-11-07 15:43
полумеры, несерьезно.
вот, у австралийцев - спритджеты (водометные стационары) при такой же длине по 300-400лс стоят. Только надо каркас (дуги) правильные сделать - а то когда в поворот не вписывается, и катится по земле через "крышу" - можно шлем поцарапать.
Дата:   03-11-07 15:49
полумеры, несерьезно .) При таком соотношении длина х ширина этой лодки, её не ОВЕРКИЛЬ как не пытались.
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   03-11-07 17:28
Вы чего офигели, СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ??? Мотору в нем полный трындец навсегда будет!!!
1. Выкрутить свечи.
2.Снять чеку ( чтобы катушки не пробить)
3.Слить воду из карбюратора через винт слива в поплавковой камере.
4.Брызнуть в цилиндры и в карбюратор той-же ВД или топлива и прокрутить мотор за стартер так, чтобы из свечных отверстий вода уже не летела.Полезно также снимать трубки рециркуляции чтобы вода из подшипников лучше выходила.
5.Подключить шланг, прокачать грушей систему и пробовать завестись, если не заводиться, то или в карбюратор или под свечи плеснуть бензина.
6. Дать мотору поработать пару минут чтобы он очухался и затем походить на нем, чтобы всю воду убрать.
И чем скорее это делать, тем лучше для мотора.
Это все относится к 2-х тактнику. У 4-х еще и систему смазки пару раз промыть надо будет и фильтр поменять.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   03-11-07 17:41
DDD писал:
> навсегда будет!!!
> 1. Выкрутить свечи.
> камере.
ДДД читай внимательно Кэп пишет, что после утопления специально на моторе целый день катался. А ты про воду с карбюратора.
Автор: vinnolodochnick (---.transtelecom.net)
Дата:   03-11-07 17:50
ВАЛЯЮС ПАЦТАЛОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну насмешили, сушильный шкаф. блин это ж надо...
ps если завел то в принципе особо делать ничего не надо.
Автор: Толстый с другого компа (---.msk.skylink.ru)
Дата:   03-11-07 18:59
Про воду из карбюратора - не так и глупо. Ее там немного остается, поплавковая камера начинает ржаветь, через какое-то время ржа забивает жиклер. Я с этим столкнулся, через год после утопления поведение мотора стало непонятным. Работал, но не всегда нормально, и заводился тяжело. Вскрытие все показало. Правда, ремонт несложен.
Дата:   03-11-07 21:22
Всё страшное позади! Сколько мотор пролежит в пресной воде, не важно. Важно сразу заняться реанимацией, после подъёма. Карб промыть от воды, очень пользительно.
Дата:   03-11-07 22:51
2 Аралин Макс
Я описал общую технологию, а то некоторые пытались заводить утопленника не слив воду из цилиндров и попадали в шатуны. Кстати, там кажется Ниссан-70? Дык ему еще нужно и электростартер разобрать, прочистить, смазать и собрать, а то кирдык ему может настать очень быстро, в нижней части стартера (там где щетки) вода скапливается и начинается поджирание ротора. Правда на Тохатсоидах еще стартера не разбирал (топили нечасто), а вот на Джонсонах ( их у нас больше) это стандартная операция при послеутоплении.
Автор: смитт (---.183.12.185.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   04-11-07 23:18
а как такую устойчивую утопили,запаса плавучести нет?
Дата:   05-11-07 02:52
Смит спрашивал:
Почитай на соседней ветке "Идеальная лодка"
Дал товарищу покататься,кончился бензин, а они ,"чайники", встали вдвоем (120кг+95кг) на транец,открыли колпак мотора и стали искать неисправность.Дело было в потемках и мягко говоря не в том состоянии, вода в сливное отверстие моторного рецесса набралась в межкорпусное пространство и ....... как писал сам Водяной прибежала "Полярная лисичка" (писец)
