| Московское время 03:19:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:19:44 |
Автор: saw (---.host41.starman.ee)
Дата: 02-11-07 04:19
Доброго времени суток, уважаемые. В руки мне плывёт комплект Terhi 4110 + 4Т мотор Mercury F 25ELPT 2001г.в. Характеристики мотора можно посмотреть тут http://old.sport-elit.ru/motors/mercury/archive/m-172.asp Прельщает электростартёр и тримм. Смущает изрядный вес подвесника и объём цилиндров, мотор-то 2-х цилиндровый. Кто пользовал подобный мотор или есть что сказать, просвятите.
Отправка отредактированного (02-11-07 04:20)
Автор: olexa (---.preference.volia.net)
Дата: 02-11-07 05:26
Сам тока завершил обкатку TOHATSU 25EPTS 4st 3х цилиндровый,
судя по откликам моторы похожи. Вес 78 кг. объём 492см.куб.
Отчёт будет чуть позже.
Какие вопросы интересуют?
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 02-11-07 05:47
Товарисч Banzay, думаю, сможет поделится радостными впечатлениями от подобного комплекта..
Крыло думаю на твой комплект все равно светит..
Отправка отредактированного (02-11-07 05:49)
Автор: Вадим_Минск (---.infonet.by)
Дата: 02-11-07 05:58
saw писал:
Пльзую целый сезон, с июня 2007. Брал б\у мотор 2003 года, этой весной. Нравится в работе, без гемороя, расходует при троллинге как 20ка хонда. Вес действительно большой из-за ноги БИГ-Фут, вес на самом деле такой версии 100 кг. Я в Оби-М, специально поднимал и усиливал транец. Под винтом 13" с загрузкой в три хомяка по 90 кг.+ барахла 100кг Выходит на глист.
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 02-11-07 07:38
SergeiS писал:
У banzay совершенно другой мотор .
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-11-07 17:58
Рыбак писал:
> SergeiS писал:
Лодка такая же, а мотор совсем другой. Лодка нравится :-))
С уважением...
Дата: 03-11-07 02:24
Banzay писал:
> С уважением...
Мне у Терхи тоже эта модель понравилась, более-менее компактный катерок, очень удобные рундуки, борт не сильно низкий и килеватость некоторая присутствует. Мотор конечно слон ещё тот, это ж надо, 100кг вес 2ц. 25-ки...
Дата: 03-11-07 02:25
olexa писал:
К сожалению, мотор другой, у этого всего 2 цилиндра при 500кубиках.
Дата: 03-11-07 02:31
Вадим_Минск писал:
А не подскажешь, как у него с вибрацией? Всё же два цилиндра на 4Т не три. И какая примерно у этого мотора минимальная скорость при троллинге? Вес не радует, по паспорту для этой лодки 30 сил 80кг максимум...
Дата: 03-11-07 02:35
SergeiS писал:
Сергей, у него новее мотор, трёх цилиндровик с инжекторным впрыском, сказка...
А без крыла с таким весом мотора, я тоже думаю на глист тяжко будет выходить.
Дата: 03-11-07 04:26
Вот такой вот мотор. Извиняюсь за необразованность в данном вопросе, а что вообще это за Биг Фут, к чему? 25-ки только такие были, под 100кг?
Отправка отредактированного (03-11-07 04:29)
Дата: 07-11-07 23:10
В данном моторе из-за ноги Биг Фут передаточное отношение редуктора 1:2,42.
На этой ноге собирались моторы до 50л\с. Можешь поменять колпак и говорить всем, что едешь в полгаза :-).
Вибрации в принципе нет, впечатления только положительные.
Протролил весь сезон, на реке я держал против течки 1100 об\мин, в стариках и по течению 900-1000 об\мин, винт с 13 шагом.
Отправка отредактированного (07-11-07 23:16)
