| Московское время 19:02:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:02:38 |
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 01-11-07 23:33
Загорелось на следующий сезон выйти и не сидеть у транца обнявшись с румпелем.
Хотелось бы на ПВХ 430 см + 40 Тоха (румпель, ручной запуск) установить дистанционное управление которое включало бы в себя только управление (право, лево) и газ. Все! Нникаеой электрики?
Что нужно? Стоимость? Минимальные затраты?
Стойка, редуктор, машинка (есть ли простые без эл. штучек, наверное дешевле), троса. Во что выльется?
У кого есть пжалуста киньте инфу, фотки, совета с благодарностью приму все!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 02-11-07 00:04
Фанат писал:
Делал сам, ещё не испытывал. Тросов газ-реверс нужной длинны нет.
Автор: xz (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-11-07 00:31
На рибе,стойка маде ин Д.В.,на Каймане бриговская стойка,самую дешовую в прошлом году нашел за 7500 - голую,а принципе все цены указаны в прайсах,если коротенько:машинка газ-реверс от 6000т.р.,рулевой трос от 2500,троса газ реверс по 800,рулевой редуктор от 2500, с очень большим трудом за вменяемые деньги нашел переходники для крепления тросов к мотору(на сузу 30 просили от 5 тыщ...
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата: 02-11-07 00:36
Оно же на лодке. Крепление к полу четырьмя барашками на 10, ставится легко и быстро, стоит мертво
Отправка отредактированного (02-11-07 00:37)
Дата: 02-11-07 00:38
вот здесь получше видно машинка стоит сбоку на консоли (адаптеры в комплекте с консолью,сын работает мы с Калязиным курим:)
Отправка отредактированного (02-11-07 00:39)
Дата: 02-11-07 00:48
Вот еще вид,на машинке красная кнопка - перенесенная с мотора кнопка стоп с чекой,если оставить кнопку на моторе как показала практика она очень часто вылетает,при попытке завести мотор или если просто не сидишь на опе ровно,у меня тоже не очень удачный вариант - периодически нажимаю на кнопку коленкой(а еще это любит делать ВиталийП на старте когда я только вылез из воды на лыжах:))
Отправка отредактированного (02-11-07 00:49)
Автор: Kvic (---.34.leased.lanck.net)
Дата: 02-11-07 01:49
такой вариант стойки стоит 5700 р, руль 1660 р, редуктор 2240 р
Дата: 02-11-07 02:01
так выглядит на лодке.
Машинка газ/реверс 5500 р. установочный комплект по-разному стоит, трос рулевой около 2500 р, газа/реверса около 800 р.
Дата: 02-11-07 02:03
это по-крупнее.
Лодка такого размера от 38 000 и до 65 000 р. Моторы разные. Если интересно, то 8-911-754-25-40
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 02-11-07 13:37
солар по заявке комплектует свои лодки от 350 консолью с дистанцией стояночным тентом и кучей всякой лабуды - подробнее можно уних сайте. на 450 с дистанцией конечно удобно.
Дата: 02-11-07 17:09
Спасибо! Бум думать дальше
Тока мне кажется, что изо всего этого голая стойка стоит неоправданно дорого
Дата: 02-11-07 17:35
не помню точно но соларовская стоила около 7 тыр, (по картинке умелец сваял вторую - голую обошлась меньне 3х)
Автор: xz (---.msk.skylink.ru)
Дата: 02-11-07 20:20
Фанат писал:
> неоправданно дорого
7000 - 7500р.-это цветочки,есть магазины которые продают их по 11,13,17т.р.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 02-11-07 23:55
Ну а колеса на транец-по 5500р-разве не заоблачно???
наживаются на нашем брате:(((
