 Московское время 20:45:29
 Владивостокское время 03:45:29
 ?Друзьям Йохансенов?(джонсон)
Дата:   01-11-07 05:09
Попал в поле зрения моторчик Джонсон GT Ocean Pro,11.2кВт. Выпуск 2000г. Состояние нового. НО на дюйм длиННее, чем надо.
Вопрос, есть ли смысл заморачиваться с купированием? Стоит проставка 13 см.
Или с яхтсменами махнуться?
Да, винт имеет маркировку : : и : : кто-то в ней разбирается?
 Re: ?Друзьям Йохансенов?(джонсон)
Автор: kater (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-11-07 05:13
Купирование не канает - там вал целиковый: либо менять либо укорачивать, что гимор и дорого. Проще транец нарастить.
Махнись с яхтсменами.
Дата:   01-11-07 06:40
Про винт, кто-нибудь в теме?
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   01-11-07 10:42
Дюйм - это мало. Вон большинство пятнашек 380 длина ноги, а у Ямахи-15 430. Разница 2 дюйма.
Дата:   01-11-07 10:51
BOris писал:
Что ты понимаешь под длиной ноги?
Дата:   01-11-07 16:45
Про дюйм затупил с недосыпа! :о) От верхнего края струбцины до антикавитационной плиты 51-52 см. Стоит проставка ~13 см, над редуктором. Сколько стоит новый вертикальный вал на Дж-15? И подойдёт ли он на GT?
Дата:   01-11-07 21:34
2 Андрей23. Обратись к д.Васе за советом. Он вроде как варит всё, что может вариться. Даже чугуний. :)
ОФФ.
Вчера купил мангал из титана неплохой складной конструкции. Стоит как будто позолоченный. Помню пост был про корпус лодки из титана. Прикинул стоимость, ох..ел.
Дата:   01-11-07 23:51
Новый вал 1200тыр, работа 3, это в Царе. Будем искать! Думаю с пиндосии сотни за две, наших долларов, добуду, за те же два месяца.
Кто просветит с винтом???
Автор: Толстый из чужой сети (194.67.31.---)
Дата:   02-11-07 00:03
А что с винтом? Винтов для Дж в Москве навалом, хоть родных, хоть других. Можешь даже на кобыласе заказывать, если в лавку лень.
Вал там менять несложно, можно и самому.
Дата:   02-11-07 00:10
Дык, с валом понятно, пристреливался!
На винте маркировка : : и : : що це таке? Желателен перевод в метрическую, ну накрайняк в дюймовую систему мер!
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-11-07 00:31
как можно двоеточия переводить в систему мер???
Дата:   02-11-07 09:06
Кныш Ник. писал:
Это вопрос? Или как?
Специально, для одарённых, другой маркировки нет.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   02-11-07 17:38
Я посмотрел твой профайл, понял, что ты не новичёк и сделал вывод, что ты над нами издеваешься.
Не врею, что ты не слышал о том, что бывают винты без маркировки.
Не верю, что ты не знаешь о существовании ресурса
,где есть каталог запчастей на Джонсон, в котором есть винты и вся их маркировка. Если там маркировки нету, то больше смотреть негде.
Кроме того на твой мотор идёт кажется всего два винта и который это винт наверное можно определить измерив внешний диаметр.
Дата:   03-11-07 00:04
Ты не прав!
Не предполагал, что мотор 2000г.в. это труп.
Маркировка есть, но мне она не понятна, возможно кто-то сталкивался.( : : И : : ).
Всё равно спасибо, пошёл искать.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   03-11-07 00:38
Выслал тебе в почту схемку с мотора 2000г. коммерческого.
Посмотри похоже ли на твой?
Вал - 10 тыр.
Винты 3,5 тыр.
Автор: Толстый (213.87.86.---)
Дата:   03-11-07 00:48
Андрей, вроде это обычная 15 с проставкой и длинным валом.
Дата:   03-11-07 01:45
Андрей, всё больше убеждаюсь, что лучше иметь транец под длинную ногу, если нет необходимости возить мотор в багажнике и таскать на горбу. Всяко помореходнее будет. Будет хороший запас на Афалину. Для ризинки конечно лучше махнись с яхтсменами. Для чего берёшь?
Дата:   03-11-07 20:39
Берём для Солара, возить и таскать! :о) Для Афалины слишком мало, там стационарно ставить буду. На докатку есть Х-2.3 и Я-2, какой-нибудь реанимирую.
Дата:   03-11-07 20:41
То же так думаю, но не уверен, дж-15 не пользовал. Проставка есть. Будем искать стандартный вал, потом барыжить комплект для удлинения ноги. :о)
Дата:   03-11-07 20:43
Спасибо, получил. Вроде похоже. Поищу б/ушный, нет закажу.
Какие маркировки на йохнсенах (винтов)? И где их искать?
Дата:   03-11-07 20:54
В сиере нашёл от 20 сил, может плохо искал? Если так хорошо владеешь темой, разве трудно кинуть прямой ссылкой?
Дата:   04-11-07 03:52
Посмотри у моремана, там должны быть винты на 7 и 9, солас делает тоже, на кобыласе можно. В Водном Мире в Экстриме как войдешь третья справа лавка - запчасти для любых моторов, там и с бОльшим шагом на Джонсон 15 есть. Вообщем не пропадешь.
