 Московское время 00:08:02
 Владивостокское время 07:08:02
 Стоматология для "Сузуки"
Автор: дядя Вася (---.catv.ext.ru)
Дата:   01-11-07 07:13
16
 Re: Стоматология для "Сузуки"
Дата:   01-11-07 07:14
...а где тут у нас спецы по "качеству" литья?
Мотор не падал, и на мотор никто не падал..."
20
21
Дата:   01-11-07 07:15
22
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   01-11-07 10:47
Да это наверно из 2 сил хотели 10 выдавить вот типа и сломали.
Дата:   01-11-07 15:23
если бы "газ" был на румпеле - я бы тоже так же подумал...
самое забавное - эта пимпочка, которая сохраняет "эрекцию" румпеля, сделана за одно целое с дейдвудом, поэтому для правильного ремонта надо разобрать весь мотор, и заменить дейдвуд с основанием.( если не прав - пусть сузукофилы-ремонтники поправят)
Варить - не получится очень большая толщина, результат не предсказуем.
Дата:   01-11-07 17:04
У Я-2 часто ломают сам румпель, прямо рядом с креплением есть специально сделанное отверстие, по нему и ломается! :о) Благо румпель всего лишь алюминиевая пластина, просто укорачивается. Но мысль ямахвцев с отверстием, понравилась!
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-11-07 17:50
Мужики недавно же всем миром решили что Тоха самый говномотор,а вы снова начинаете теперь про Сузу и Яму ? :-))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (213.156.210.---)
Дата:   01-11-07 17:56
Дядь Вась а может просверлить дырочку на 5 да вкрутить болтик,а?
Автор: Shapa (79.124.137.---)
Дата:   01-11-07 17:58
у меня точно такой мотор и точно также отломано
Дата:   01-11-07 17:59
Куда идти, знаешь! :о)
Дата:   02-11-07 02:04
На этом "сузукере" - румпель литой, также не есть гуд.( может лопнуть при неосторожном обращении.
Можете кинуть в меня камень - но стальной румпель из листовой стали Тохаса 3.5 на порядок надёжней.
Он может конечно согнуться - тогда его можно рихтануть топором на камушке.
Дата:   02-11-07 02:06
не возражаю - просверлите и в крутите.
Дата:   02-11-07 02:09
стадные инстинкты мне чужды и непонятны.
Я и своим глазам (без очков) невсегда верю.
Дата:   02-11-07 03:07
вот вспомнилось, из детсва.
Пришел Буратино к папе Карло и говорит
- слышь, папа Карла - у тебя гвозди 150-200мм есть?
-а нафига тебе?
- да так, я тут вот женится решил....
Дата:   02-11-07 10:40
дядя Вася писал:
Да хрен его знает... Согнется в неподходящий момент и осложнит ситуацию.
У каждого свое видение опасностей, исходя из своих "слабостей".
Я вот в жизни ни одного румпеля на сломал, хотя моторов пользовал туеву хучу.
Правда, такой маленький юзаю впервые.
Дата:   02-11-07 12:22
<Согнется в неподходящий момент и осложнит ситуацию..
Улыбнуло-это я про румпель
Дата:   02-11-07 15:11
румпель -ломают(гнут) при перевозке - 99.999%
НО - литьё может треснуть при перевозке, а уж потом "остаться в руках".
На этом сузукере - так произошло, (со слов потерпевшего).
но даже в этом случае это в принципе не опасно на таком моторе (2-3 лс) (для психически адекватного рулевого.)
На больших моторах от 30 - обычно ломается основание румпеля при падении мотора или при попадании под него канистры(например) если мотор с электротримом, вот это не "лечится" (нет желания затем отвечать за покойника или раздолбаный параход).
насчет" хлипкости внешнего вида" - сядь у окна в самолете и глять в полете на концы крыльев.(женщинам не показывай это)
 как там у Жванецкого...
Дата:   03-11-07 02:59
- "жаль что нам не удалось все таки послушать начальника транспортного цеха.."
куды подевались специалисты по "качетву литья, и также профф. "литейщики..
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   03-11-07 03:29
Привет дядя Вася, сам то откуда?
Я тоже Василий,1962 г.р., но из Великого Новгорода.
И тоже Сузы люблю...!!!
 Re: как там у Жванецкого...
Автор: Dimmon (---.add.volia.net)
Дата:   03-11-07 04:41
дядя Вася писал:
> "литейщики..
....поцелуй свой кривой тохац в кривое литьё....
ЗЫ:...пиши естчЁ, шизик....
