| Московское время 09:31:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:07 |
Автор: AlexMinsk (---.infonet.by)
Дата: 30-10-07 20:38
Привет.
К сожалению никак не можем добыть информацию по размеру сальников гребного винта 60 06 22 для мотора ветерок 12. Подскажите пожалуйста.
С ув. Александр. Спасибо.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-10-07 20:52
А померить вал и посадочное место в стакане не можно?
Отправка отредактированного (30-10-07 21:00)
Дата: 31-10-07 20:57
привет.
Но к сожалению нет
в этом случае мотором как вы понимаете нельзя будет пользоваться
а прекратить его эксплуатацию можн отолько при наличии сальников необходимого размера.
Поэтому и вопрос...именно такой
Извините.....
А спросить неукого.....хотя вот фишбейн говорит вот так
35*15*7.5
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 31-10-07 21:46
AlexMinsk писал:
> А спросить неукого.....хотя вот фишбейн говорит вот так 35*15*7.5
Хм, глянул в книгу Фишбейна - действительно, такие размеры.
А я дал по "Справочнику по маломерному судостроению".
К сожалению, нет сальника под рукой, чтобы вживую померить...
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-11-07 14:55
У нас пробовали заменить на сальник 28х16х7. Сальник из ремкомплекта ГУРа для АУДИ 100(44кузов). Только нужно выточить из дюраля кольцо переходник 32х28х7
Это у Вас наверно проще найти. К сожалению результатов опыта не знаю.
Сам думаю такой поставить. Может долговечней будет.
Автор: ярослав (---.elixir.ru)
Дата: 01-11-07 15:27
я японский нашол фирмы аджуса.с чего не знаю мерял по факту.и не забудь по валу нулевкой пройтись а то и импортный сожрет
