| Московское время 20:08:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:08:30 |
Автор: gyppe (77.51.25.---)
Дата: 01-11-07 03:48
Уважаемые форумчане! Надоело каждые выходные собирать разбирать надувнуху.Присмотрел тут лодочку Ссылка. Есть у меня мотор Тох-18 4такт практич новый.Выскажите свои мнения по поводу данного комплекта.Район плования 80% река Ока Или сразу настраиваться на замену мотора
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 01-11-07 04:17
Тут все считается:
18 л/с выведет на глисс 500 кг, но нормально повезет 400.
Лодка - 170 кг
Мотор - 50 кг
Бензин, якорь, АКБ, пиво, шмотки - 80 кг
Итого 300 кг (без людей)
Так что для двоих комплект подходит, а больше в эту лодку сажать смысла нет.
Автор: Миха66 (---.catv.ext.ru)
Дата: 01-11-07 04:19
А есть смысл менять надувнуху на такой пластик? Скорее всего твой мотор замечательно идёт с твоей надувнухой, а с этой лодкой ты едва ли получишь такую же отдачу. Если уж так хочется что то более существенное, так нужно всё продавать и покупать более подходящий и сбалансированный комплект. А твоя затея получается как выискивание каких то полумер. Сегодня съэкономишь, а завтра поймёшь что всё это г...но, и начнёшь продавать. Вот и пойдут расходы с куплей продажей, постановкой и снятием с учёта, и подбореой нового комплекта. И, как правило, вся эта мастурба...ия будет в разгар сезона, оно это нужно?
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата: 01-11-07 04:26
gyppe писал:
> Ссылка. Есть у меня
gyppe , привет а 425S FINNSPORT не получше будет зато на следующий сезон менять не захочешь и потом какая разница Ока, Волга, Дон ,Дунай,Енисей и.т.п. А сколько эти караблики стоят?
Дата: 01-11-07 04:32
Рудольф, не напрягайся, Нептун однозначно интереснее будет. Особенно тот, чьи фотографии ты выложил.
Дата: 01-11-07 04:34
Более существенного пока не хочется, просто хочется приехать на рыбалку спустить телегу в воду и сразу рыбку половить.Лодка в основном для рыбалки 90% и10% покататься Не больше 2-ч И также уезжать домой телегу в воду лодку закатил и домой.Большие размеры не рассматриваю т.к. живу не на берегу реки И придётся каждый раз возить домой.А мотором очень доволен во всяком случае на своей надувнухе.Выскажите ещё свои за и против
Дата: 01-11-07 04:41
Миха66 писал:
Мих , я уже зделал выбор нептун 400и яма F60CETL . Я вот только одного боюсь ,Что захочеться ченть подобное тогда писец только развод.
Умужика на баке с мулаткой по ходу насос качает как надо.
Отправка отредактированного (01-11-07 04:50)
Дата: 01-11-07 04:49
Рудольф, аппетит всегда приходит во время еды. Думаю что и gyppe это прочувствует в ближайшем будущем. Что касается развода - так если купить такую игрушку как на твоей последней фотке, так тебя ещё сильнее любить будут.
Дата: 01-11-07 05:01
Принашу извинения gyppe,что приземлились на его пост.
Помню свой первый комплект был рад до поросячего визга.А это мой приятель Миха родился говорит в чешуе.
Автор: Гринин Ю. (77.239.239.---)
Дата: 01-11-07 05:26
gyppe, в соседней ветке я спрашивал про мотор, так вот у меня лодка идентична этой только название Terhi 410R, я пробовал ее с 20Хондой в лодке два человека по 80+бензина 10 скорость по спокойной воде примерно 30км. Лодка мне понравилась слушается руля, забрызгивая нет(пересекал след от другого катера).
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 01-11-07 05:35
115кило писал:
> Вельбот 42 под 18 лошадок пойдёт.
+++Но его могут принять в цветмет, а пластик не принимают :)
Хотя всё зависит от маргинальной обстановки в регионе стоянки корабля.
Автор: Дмитрий Тр (---.wocomnet.com)
Дата: 01-11-07 05:51
Гринин Ю.
А что так мало? П2+Т18 2Т + Я(100 кг) + жена (60 кг) + барахло(20 кг) = 35 км/ч
Автор: Квокер (195.34.237.---)
Дата: 02-11-07 16:18
Посмотри www.katerlodka.ru пластик Вега - 365.
Пользую 2 года под 20 Ямой. Плюсы - просторный кокпит, при небольших внешних размерах лодки, для 2-х чел. спининги побросать - самое то, качество пластика - гуд, легкая, вдвоем на руках можно спустить с крутого берега, снять с меляка, перетащить через какую нить преграду (что на маленьких реках часто бывает актуально), скорость с 1 чел. (130 кг) 42 км/ч. В общем для рыбалки и для небольших покатушек катит. Недостатки - румпель, нет стекла, посему в холода задувает, всего 2 рундука. Брал как замену резинке, пока доволен.
С Уважением, Александр.
Автор: gyppe (77.51.61.---)
Дата: 02-11-07 16:28
Квокер где можно пчитать про твою лодку тех данные дай ссылку и какой прицеп исполбзуешь
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата: 02-11-07 16:44
Автор ну твоя-то лодка лучше. А вега просто шлюпка с подвесником
Дата: 02-11-07 17:02
Данные были на сайте. Прицеп ступинский, г/п 560 кг.
А под дистанцию-согласен. После 2-х лет пользования румпельной лодкой тоже на след. сезон буду брать. Наверно сильвер. Но эту лодку оставлю (потому что легкая).
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Дата: 02-11-07 17:22
Дмитрий Тихонов писал:
> сажать смысла нет.
У меня была подобная лодка, в начале ходил под М-15 - только для двоих.
Потом уже заменил на Я-25 и все стало на свои места.
Так что где-то 25-30 сил будут тут желательны, если часто будет нужно ходить на загруженной лодке.
Автор: DangeR (---.238.128.79.sta.211.ru)
Дата: 02-11-07 18:01
Владимир Матяж писал:
> А это под 90-м
Это что за пасудинаи сколько она выжимает км/ч? с 90-м???
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-11-07 18:35
У меня тоже подобная лодка. 25-30 л.с тебе надо. Иначе совсем грустно будет. Если с лодкой определился, покупай и попробуй со своим мотором прокатиться, сам поймёшь чего надо.Пока вода ещё жидкая. А зимой и моторчик новый прикупишь пока цены вкусные будут.
Дата: 02-11-07 22:41
Покупать то планирую к сл сезонну а мотор если чесно жалко продавать он практич. новый да и денег много потеряешь Загрузка то планируется 2 это максимум.А там не знаю как получится ведь как известно аппетит приходит сами знаете когда.
