| Московское время 22:18:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:18:25 |
Автор: AmirSeaWolf (90.188.236.---)
Дата: 26-10-07 19:42
Добрый день!
Когда-то Вы были владельцем катера Ямаха Паспорт-19, я хочу себе такой приобрести на следующий сезон.
1) Вопрос - во сколько бакинских Вам это вышло (стоимость аукциона+таможня+перевоз до Владивостока).
2) Какого года выпуска сам катер.
Заранее Благодарен!
Автор: Борисыч... (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 26-10-07 19:47
AmirSeaWolf писал:
> Добрый день!
Я брал не с аукциона, а в 1000 размров, посему только конечная цена, тут как договоришься, думаю, что голый корпус около 6-ти $, если в хорошем состоянии.
Год выпуска сказать тоже сложно, катера эти где-то 89 г.в., но корпуса у всех, которые я видел, очнь хорошие и вообще лодка достойная, минус- не самоотливная палуба, необходимо ставить помпу, а лучше( для страховки) две, одну автоматическую.
Дата: 26-10-07 19:56
Я так рассчитываю около 6-7 тыс. $, помпа не проблема.
Сиденье Сам ставил или с Японии такие.
Борисыч, а как ночевать в нём, не тесновато.
При моём росте - 1 м 86 см.
Дата: 26-10-07 19:59
Сидушки ставил новые, а ночевать в нём просторнее, чем в FR 23-24, каюта шире, а с твоим ростом в любой лодке будет немного мелковато, хотя в Пасспорте 19 уместишься.
Дата: 26-10-07 20:05
Хочу поставить Хонду-90, а приятель 100-ку Яму 4-т.
Выскажи своё мнение по мощности моторов на Паспорт-19.
Если не секрет, За какую стоимость продал Ваsу Морского.........
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата: 26-10-07 20:25
AmirSeaWolf писал:
> Морского.........
Витя,не забуть написать в какую тумбочку денежки положил.
Дата: 26-10-07 20:30
А Павел писал:
> AmirSeaWolf писал:
> > Морского.........
Прикалываешься.......
Дата: 26-10-07 20:44
AmirSeaWolf писал:
Предзимье - скучная пора , а так немного веселей.
Удачи!
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата: 26-10-07 20:47
Да нихрена на скучное, ожидание сезона тоже прикольно, можно сделать всё что хотел летом, но летом до этого руки не доходят.
Дата: 28-10-07 01:09
AmirSeaWolf писал:
> Морского.........
90-ки мало, стояла у меня первоначально , 100 тоже мало, поставил Ямаху 115, хватило, но можно и 140.
Я моторы ставлю на свой вкус и усмотрение и мне по барабану все базары о превышении и т.п., потому как сам с усам и в своих лодках разбираюсь лучше всех теоретиков.... и ты никого не слушай, ответственно говорю, можно ставить от 90 до 140 л\с.
За сколько продал Морского не скажу и не стоило и спрашивать- это обсуждается между покупателем и продавцом. А первоначальная цена была 13500$ с трейлером...- это озвучивалось и на доске объявлений.
Автор: AmirSeaWolf (90.188.251.---)
Дата: 29-10-07 16:53
Борисыч, подскажи на каком (Шаг) винте Ты юзал 90-ку Яму и при каких оборотах, про скорость тоже можно написать.
Заранее Благодарен!
Дата: 29-10-07 20:03
винт стоял на 15-ть и на 17-ть.
Скорость под 90-ой около 57-58 км\ч, обороты около 6000.
девяностку ставить на пасспорт 19 не рекомендую- мало будет...
Найди Basа , у него Пасспорт 19 , бывший Морской, ходит под Ямахой 115, сегодня с ним встречался, капнул на мозги по поводу Сузуки 140 , 4-х тактной, вот это будет песня для Пасспорта 19, пойдёт под 80-т, км\ч...:-))
Дата: 30-10-07 12:29
Борисыч... писал:
Скорость меня устраивает, будем винты подбирать, чтобы найти крейсерскую и максималку.
Судя по торгам на биржах нефти, бензик к следующему сезону будет по 25-30 рублей за литр, так что для меня 90-ка оптимал.
Спасибо за ответы!
Дата: 30-10-07 20:08
ну если исходить из стоимости бензина, то 90-ка не оптимал, оптимал 140 , 4-х тактн, расход практически тот же , а возможностей больше.
Винтов кроме 15-ть и 17-ть не подберешшь, а ходить на 6000 об\м - это смерть мотору.....
Вот поэтому я и поставил 115 л\с, чтоб не насиловать мотор, потому как меньше чем в 5500 об\м ходить тоскливо, а больше нельзя...
Дата: 31-10-07 12:29
Борисыч, а что на Хонду-90 всего два винта 15-ый и 17-ый?
Если крейсерская скорость будет 48-52 это будет для меня класс.
А максимальной 57-58 я буду доволен.
Дата: 31-10-07 14:35
да винтов может быть сколь угодно, но под этот комплект , скорее всего, будет подходить только два.
Крейсерской 48-52 не будет , будет 40-км\ч.
А вообще дело вкуса, я ходил сезон на Ямахе 90, мне не нравилась динамик разгона и постоянно высокие обороты, я сторонник ходит на 4000 об\м
