| Московское время 06:13:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:13:00 |
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-10-07 06:24
Приветствую всех! Решил написать про свой тахометр,- может кому будет интересно. Приобрел прибор в 1998г на Митинском р/рынке, служил он верой и правдой, но с прошлого года начал "глючить", причем со временем глючил силнее, и, к концу этого сезона показания оборотов на дисплее выдавал какие ему вздумается. Появилось здоровое желание вскрыть и посмотреть, а что там сломалось?
Дата: 31-10-07 06:30
Всего конденсатора 3,-все одинаковые. 3-й расположен с др. стороны платы,-он тоже потек.
Вопрос, а с чего бы это они потекли?
Отправка отредактированного (31-10-07 06:31)
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 31-10-07 06:42
Такая же беда случилась и у меня в этом сезоне, спасибо за подсказку, будем оперировать, правда мой выдержал 6 лет.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 31-10-07 08:36
Жека писал:
Так я не понял, замена помогла или нет?
А вообще, ты везунчик. Подумаешь, кондеры вытекли в приборчике за 300 рублей...
У меня вот в фотоаппарате стоимостью 14600 рублей кондер вытек и электролитом засохатил детали на плате.
И все, пришла полярная лисичка...
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 31-10-07 09:17
Иван так причина какая? Из-за большой влажности образовался токопроводный мостик между контактами?
Типа японцы не зря 100 в аппаратуру (made in japan) каким-то воском заливали.
Дата: 31-10-07 09:23
иванов писал:
Почему кондер вытек - хрен его знает. Видимо, такой качественный.
Электролит стек на плату и много чего разъел. В том числе полностью сожрал ногу у транзистора.
Ногу я заменил токопроводящим клеем. Вспышка начала пыхать, но невпопад.
Схемы нет, больше ничего сделать не могу.
Поскольку этот аппарат сделан в Индонезии, никаким воском там и не пахнет.
Просто голая плата.
Блин, даже у советской аппаратуры платы покрыты лаком...
Дата: 31-10-07 09:28
Ну я и пишу типа как в аккумуляторе: грязная крышка- токопроводные мостики -окисление клемм-разряд батареи-выход из строя.
А на морском воздухе все критичней..
Дата: 31-10-07 09:31
Морской воздух в моем случае абсолютно не при чем.
Кондер вытек дома в межсезонье.
Дата: 31-10-07 09:36
А Владивосток, что в степи находится? По моему из-за нашего влажного климата все траблы и происходят. Хотя мож и не твой конкретный случай.
Дата: 31-10-07 09:49
Как влажность может влиять на вытекание кондера?
Он вытекает, если некачественный, т.е. не держит напряжение, на которое якобы рассчитан,
либо если конструктор - дурак, и напряжение превышает допустимое.
Другое дело, что плату следовало защитить лаком по-любому. Сцуки...
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 31-10-07 17:23
Жека, один совет: заменяй вышедшие из строя конденсаторы на 105-градусные и после замены и промывки платы покрой плату с обеих сторон спиртоканифолью, чтобы защитить её от окисления.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 31-10-07 17:58
***Вопрос, а с чего бы это они потекли?***
Потому, что кондёры говённые. Вот вся недолга.
Купи Rubicon или, на тонкий конец TEAPO/Samsung и т.п. с рабочим напряжением не ниже 25 вольт. Градусы (85/105) здесь пофиг. Не тот случай.
Киатайцы пишут напряжение 16 вольт, например, на самом деле 10-ти вольтовый :-)
