 Московское время 14:59:20
 Владивостокское время 21:59:20
 Выбор мотора на лодку 4.10 весом 170кг?
Автор: Гринин Ю. (77.239.239.---)
Дата:   30-10-07 04:10
Имеется финская лодка длина 4.10, ширина 1.60, высота борта 0.60, вес 170кг, аналог www.finnsport.ru/1162810215.php . Сломал мозг в выборе мотора, хочу 4такта, брал у товарища румпельную Хонду 20, незнаю какой винт у него стоит(он пользует её на резинке) показалось слабовата, в лодке 2 чела по 80+бензина 10 литров, в Ладоге по течению 32км против 28км по GPS,на глиссирование выходит быстро, но газ почти на полную, сели в двоём на заднюю банку выйти на глиссирование не может задирает нос. Вот и думаю нужно сил 25-30, а не тяжелый ли мотор будет для этой лодки или брать 2такта или гидрокрылья? Мотор нужен под дистанцию.
Отправка отредактированного (30-10-07 04:11)
 Re: Выбор мотора на лодку 4.10 весом 170кг?
Автор: FISHER (89.20.140.---)
Дата:   30-10-07 05:24
Гринин Ю. писал:
Привет, Гринин Ю на твой корабль 30 четырёх тактн это , что доктор прописал , узнать поточнее тебе поможет владелец сего девайса господин Banzay задай ему конкретно вопрос.
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   30-10-07 18:00
Рыбак писал:
> конкретно вопрос.
Здесь я, только не господин, а раб божий :-)). Прав Рыбак, 30 л.с. самый каленкор будет. 25л.с. имеет тот же вес , что и 30-ка, разница в цене минимальная , а 20-ки маловато как выяснилось.
С уважением...
Дата:   30-10-07 18:08
Лодки примерно одинаковые.Сам смотри.
Дата:   31-10-07 05:12
Спасибо. Осталось выбрать мотор, так как кранец под короткую ногу и мотор хочу с тримом думаю взять TOHATSU MFS 30 EPTS. Если есть отзывы хотелось бы услышать.
Автор: Василий Д. (81.9.16.---)
Дата:   31-10-07 05:39
ТОЛЬКО НЕ тоху, понятно из-за веса и цены и только!
Бери Suzuki DT40 WRS или DT30. Юзаю такой 2 года. Он выпускается более 25 лет, впитал все передовые технологии-ломаться нечему! Бери не пожалеешь, надежный, неприхотливый к бензину, запускается с пол тычка. Масло 1:50 и только TS-W3 (масло от мотоциклов не подойдет, там воздушное охлаждение и присадки другие). WRS-это комплектация (дистанция, короткая нога, для коммерческого использования). 73 кг. весит.
Яма немного, на 0,5 литра поэкономичней, но Суза-это надежность!
Есть ограничитель макс. оборотов, можно подсоединить тахометр, три вывода на дистанции. .Если тах.фирменный(от СУЗУКИ),цвета проводов должны совпадать.Если приспособа(другой фирмы),то по смыслу:на Сузук.дистанции серый провод(+),черный масса,желтый-сигнал на тах.
Если чего-спрашивай! И никого не слушай!!!
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   31-10-07 10:35
последнее в посте самое веселое - "никого не слушай".
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   31-10-07 15:41
Василий Д.
Особенно твой совет касательно DT40/30 ценен в свете желания Гринина Ю. купить четырехтактник:)
Дата:   31-10-07 17:06
алекс. писал:
Он ещё забыл добавить : " И меня тоже "
Дата:   31-10-07 17:24
Гринин Ю. писал:
Меркури тот же тохатсу только красивее намного. Сам выбирал из этих двух моторов. Победила красота :-)) Рыбак не даст соврать :-)))
Ещё кажется Тохатсу без румпеля не бывает, но могу ошибиться. Из предлагаемых мне Тох, все продавцы говорили, что румпель будет, а мне он нах не нужен. Отзывы по мотору только положительные. До сих пор на воде лодка.
С уважением...
Дата:   01-11-07 04:17
Вопрос к Banzay по поводу гидрокрыльев - какой эффект дают крылья на данном комплекте и ходил ли ты без них?
Автор: Дмитрий (---.138.93.85.IN-ADDR.ARPA.icosmos.ru)
Дата:   01-11-07 07:44
Пользовал немного эту лодку (несколько раз брал напрокат) со своим Нептуном-25. Втроем + 60 л. бенза + барахло на синем винте (300 мм) на глисс выходили, но тяжко. Думаю, тридцатке, если лодка будет полностью нагружена, тоже нелегко придется. А вообще лодка не очень понравилась, тяжеловата для своих размеров, уключин нет, утки пластмассовые хлипко выглядят - на моем экземпляре одна или две уже обломаны были.
Автор: Гринин Ю. с работы (---.ru)
Дата:   01-11-07 19:35
Втроем в этой лодке на рыбалке делать нечего, у меня она финского производства две пары уключин и утки нормальные, а вес все таки она двух корпусная в корме два воздушных бака плавучести.
С уважением
Дата:   02-11-07 18:09
Гринин Ю. писал:
Крыло рулит.Тут почитай ХТТП ://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D373969%26t%3D373969&mime=text/html&charset=windows-1251
