| Московское время 09:26:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:26:36 |
Автор: МИКОЛА ПИТЕРСКИИ (---.grand.spb.ru)
Дата: 01-10-07 21:47
имеется в наличии катер темп очень старый задача на зиму отремонтировать может кто занимался подобным подскажите буду благодарен любой информации. с уважением начинающии водомоторник.
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 02-10-07 06:54
Занимался и именно Темпом, но в твоём сообщении маловато информации, чтобы можно было вразумительно что-либо советовать.
Автор: Kipling (---.customers.n-line.kiev.ua)
Дата: 02-10-07 10:16
Доброго времени суток !!!
Темп катер очень своеобразный, он требует для восстановления колоссальных затрат и материальных и временных и огромного терпения, что с лихвой компенсируется при его эксплутации. Среди лодок производства бывшего СССР он (и Дракон) лучший для движения по волнам. Вот пару ссылок там всё по порядку, будут вопросы задавай с удовольствием отвечу.
Успехов и удачи.
Автор: Аксель (---.telegrafua.com)
Дата: 02-10-07 23:37
Народ, а получается взрослому человеку спать в у6ежище, или это фантастика?
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата: 02-10-07 23:43
Жень, ты куда свои взоры решил направить?! С чего это вдруг? Я на выхи получаю уже свои РИБы...
P.S. В субботу ниже Высоковольтки так раздуло, что и Южанка моя, и Бастеры М и Темпы шли с одной скоростью: я 32, бастре - 34, темп - 35.
Дата: 03-10-07 00:11
Я первый в очередь пробовать, со своим мотором.
А то я тут на презервуаре 3,2 проехался в спокойную погоду-да ну нах...
Дата: 03-10-07 00:46
Спасибо брат вопросов очень много так как это первый ремонт катера в моей жизни но постараюсь все сделать по уму начать хочу с пола в кокпите ( как его снимать? отдирать? срезать?) думаю все просто и придет само собой по ходу работы. Как и куда устанавливать помпу? Куда ставить датчик эхолота? И обязательно ли разделять корпус для усиления транца? Красить и шпаклевать собираюсь полиэфирными материалами. Спасибо за участие когда начну ремонт буду информировать о продвижении процесса. С уважением МИКОЛА ПИТЕРСКИИ.
Дата: 03-10-07 01:10
2 Axel:
Да ладно, надувастик надо еще умудриться утопить :-))
Но вот ванну и душ-Шарко принять -это да, лЁгко...
Дата: 03-10-07 11:00
На Ваши вопросы постараюсь ответить :
Два "взросляых суслика " в спальных мешках чувствуют себя в рубке убежище довольно просторно (учитывая ещё кое какой мотлох который там постоянно находится.
Помпа устанавливается на днище перед сливным отверстием сантиметров 10 (в самой нижней точке).
Датчик эхолота устанавливается изнутри !!! на эпоксидку в среднем лючке по центру днища, делается в последнюю очередь (можно на воде, но предварительно необходимо проверить работоспособность и произвести юстировку.
И обязательно ли разделять корпус для усиления транца? Обязательно смотри на ссылки дальше.
Не в коем случае!!! Корпус Темпа изготовлен на основе эпоксидных смол соответственно все работы надо вести только с эпоксидными материалами,
(всё "военка", "качество которое не пропьёш"), и кстате значительно дешевле
чем их зарубежные аналоги
шпаклёвка ВЛ-02, ВЛ-023, АК-070, ЭП-0199, эмаль двухкомпонентная
на эпоксидной основе ЭП-140 Ссылка.
Скажи спасибо Babs и AmirSeaWolf за подробно предоставленное описание ремонтов своих Драконов (нижняя часть Темпа делается на такойже матрице).
Автор: AmirSeaWolf (90.188.238.---)
Дата: 03-10-07 14:33
МИКОЛА ПИТЕРСКИИ писал:
> ПИТЕРСКИИ.
Обязательно информируй (Лучше с фото). Прежде чем сделать что нибудь спроси, чтобы не переделывать потом.
Посоветуем всем братством Темпов и Драконов!
Удачи......................
Дата: 03-10-07 20:48
Разве Темп на эпоксиде, а не на полиэфире?
Никогда просто не стаил себе вопроса подробнее уточнить...
Хм... Разве при Совке серию делали на эпоксиде?
Ща полезу образовываться.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-10-07 21:32
Nessi писал:
Нет. Все полиэфирное.
Если кто хочет возразить - пусть предоставит скан заводской инструкции.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-10-07 05:38
FishKiller писал
\Не в коем случае!!! Корпус Темпа изготовлен на основе эпоксидных смол соответственно все работы надо вести только с эпоксидными материалами,
чем их зарубежные аналоги/
Бред.
А дешевле потаму, как из самой дерьмовой полиэфирки делали и дерьмовой
стеклорагожи и стеклоткани.
Посмотри на нормальный катер которому 15-20 лет и на дракон, темп и сигму
мачалки и дуршлаки. И чтобы их восстановит много усилий приложить нужно,
а останется дерьмо.
Вадим Самара.
Дата: 30-10-07 12:16
Вадим Малов писал:
> дерьмовой
> темп и сигму
> приложить нужно,
> а останется дерьмо.
> Вадим Самара.
Вадим ты не прав, на мочалку и друшлак мой Дракон никак не похож., хоть и ему 35 лет, пластик в отличном состоянии.
А на востановление жёсткости днища усилий было приложено в 1,5 месяца, и это было в Радость самому.
