| Московское время 15:55:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:54 |
Автор: сеня (---.kmtn.ru)
Дата: 29-10-07 19:05
На горячию заводится только с потсосом,при попытке плавно прибавить газ глохнет,болемение работает на скорости,по жпсу 2,5-5,5 и выше,и то бывает глохнет,на скорости 3-3,5 глохнет сразу,на холостых всё окей и газ прибавляется плавно и не глохнет на любых оборотах.Всем спасибо.
Дата: 29-10-07 20:07
Как лутче почистить полностью снять или прямо по месту,очистителем,и как-бы не нарушить заводские настройки,а может воздуха нехватает.
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 29-10-07 21:45
Может и воздуха не хватает,если честно я не знаю как его лучше разбирать в силу того что даже не видел его не разу, но подозреваю, что там должны быть метки заводских установок.Надо продуть жиклер (ы) и посмотреть поплавковую камеру на предмет инородного мусора.
Дата: 29-10-07 22:51
температура плюсовая 5-8 градусов, я-30 нормально работает,согласен надо смотреть карбюратор.Всем спасибо.
