| Московское время 18:30:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:20 |
Автор: Яша (---.112.254.80.donpac.ru)
Дата: 27-10-07 05:24
Механически поломалась кнопка Стоп -на Вихре-М,подкажите
на что можно ее заменить(тумблер и т.п),и примитивно принцип ее работы-
т.е. она размыкает или замыкает цепь
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 27-10-07 05:50
Кнопка "СТОП" на Вихрях всех типов работает на замыкание, а потому, ставь любую, которая соответствует данному постулату и подходит по размерам, ну а всякие чеки или дрыгалки от японой матери - это на любителя и при наличии наличности.
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата: 27-10-07 05:54
На контактном зажигании кнопка стоп перемыкает между собой первичные обмотки ТЛМ. Заменить проще всего на родную, снятую с убитого мотора соседа по стоянке:))) благо убитых вихрей на любой стоянке гораздо больше чем живых.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 27-10-07 06:12
asn писал:
> ...всякие чеки или дрыгалки от японой
+++Вот тут в корне не согласен!
177рублей - не такие деньги, которые стОит жалеть ради собственной безопасности! А чека эта работает отлично, проверено.
Тем более столько было историй про выпавших из лодки людей. в момент запуска "Вихря".
Дата: 27-10-07 06:51
Илья-1000, небуду вдаваться в полемику, признаю, что чека штука полезная, но можно подумать, до появления оной (а это соответствует массовому появлению на рынке иностранных моторов,т.е началу 21века) все ходившие на отечественных моторах, только и делали, что ежеминутно рисковали жизнью не имея вышеупомянутого девайса, голову надо иметь, даже в добавление к чеке.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 27-10-07 08:29
В мае сего года брал родную вихревскую кнопку стоп в Мире лодок - 100 или 150 руб. отдал (точно уже не помню). За что?
Автор: Яша (---.km30216.keymachine.de)
Дата: 27-10-07 15:47
Из вышеописанного понял,что кнопка замыкает контакт,
т.е предложенная Илья-1000 чека подходит вариант 1 (Аварийный шнур-выключатель, красный корпус, нормально разомкнут)
И еще: При поломанной кнопке ,чтоб заглушить мотор
достаточно просто соединить провода подходящие к ней. Да ?
Дата: 27-10-07 17:54
Яш, у меня кнопка ломалась уже раза три, я тупо покупал и ставил, последнее время сильно поднялись в цене. И вообще это порочный путь даже для моей дистанции. Нужно ставить с аварийной чекой. Пусть себе болтается на моторе, но если надо продёрнуть маховик, то лучше уж чеку прицепить к себе.
Если румпельный вариант. то тем более.
Автор: фоккер (---.dul.tomsknet.ru)
Дата: 28-10-07 22:25
на дистанционке 2-ой год использую переключатель от стиральной машинки ,,сибирь,, (сперва так получилось, а потом прижилось)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.alkar.net)
Дата: 29-10-07 19:41
Яша писал:
Тебе оно надо? Я себе не представляю использование такого девайса на своём примере -- управление мотором от дистанционки, но заводка мотора вручную, без эл. стартера...
Если не образовалось калильное зажигание , то да. Подключены провода к блоку ВБГ-3А.
Хотя, для остановки мотора, достаточно ладонью закрыть диффузор карба (если сетки нет).
Дата: 29-10-07 19:44
Энди Крым В-30 Моск писал:
С румпельным -- согласен, остальное имхо от лукавого. Хотя... А что за лодка?
Дата: 29-10-07 20:43
Крым у меня с Вихрём 30 и эл. стартером. Дистанция не позволяет чётко отследить выключена ли нейтраль. И если АКБ сел, то заводить мотор ещё опасней.
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата: 30-10-07 01:46
...Илья-1000, небуду вдаваться в полемику, признаю, что чека штука полезная, но можно подумать, до появления оной (а это соответствует массовому появлению на рынке иностранных моторов,т.е началу 21века) все ходившие на отечественных моторах, только и делали, что ежеминутно рисковали жизнью не имея вышеупомянутого девайса, голову надо иметь, даже в добавление к чеке...
Да! Рисковали!
Голову иметь нужно, конечно, но есть и непредвиденные ситуации.
Не всё в жизни от нас зависит!
Лучше поставить фирменную кнопку с витым шнуром и кольцевым стопором. Срабатывает всегда. Даже если шнур за что-то зацепился.
Не те деньги, чтобы рисковать здоровьем а то и жизнью.
Помните: раз в год и швабра стреляет.
Так зачем усугублять?
У меня сечас стоит китайская с картинки выше.
В заказе ямаховская, придёт - поставлю её. Надёжнее явно.
Автор: Яша (---.tcompressor.com)
Дата: 30-10-07 14:28
Эдвард, Днепропетровск писал:
Понятное дело,но для этого надо снять сначала крышку
