 Московское время 01:58:22
 Владивостокское время 08:58:22
 самодельные були
Автор: максим75 (---.183.10.172.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   26-10-07 03:03
Уважаемые господа,хочу на свой джон-бот сделать були,в связи с чем вопрос-должны ли они частично находиться в воде или быть над водой?В вопросе лодкостроения я дилетант,эта лодка у меня пока первая самостоятельно построенная,по этому просветите,пожалуйста.С уважением...
 Re: самодельные були
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   26-10-07 03:45
Над водой. Так, чтоб в повороте попадали в воду и тем самым увеличивали ватерлинию.
Но есть у меня подозрение, что тебе не були нужны, а другая лодка. так как наверняка на мааааленький такой джонботик ты собираешься вкрячить несоразмерное двигло :)
Еще один момент. Джонбот на скорости в поворот входит плохо в силу своей плоскодонности. И були тебя не спасут. Жопу все равно будет заносить. Киль или кили есть?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   26-10-07 16:08
Устройство булей по трудоемкости сравнимо с изготовлением джонбота.
Лучше построить новую лодку, с учетом недостатков первой. Тем более, опыт уже есть. И в весе выиграете, и в обитаемости, и в мореходности.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   26-10-07 22:00
Ну на крайний случай увелич высоту фальшкилей.
Сам являюсь владельцем самодельного джонбота и не вижу смысла в булях.
Джонбот рабоче рыбацкая лодка.
Дата:   26-10-07 22:04
Вариант еще проще - купи старую надувнуху с пробитым дном.
Дно вырезать а баллоны приклеить к привальнику.
И плавучесть и безопасность и остойчивость увеличится.
А в весе и в размерах не особо потеряеш.
Автор: максим75 (---.183.11.215.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   27-10-07 00:47
Всем спасибо!Все-таки сделаю були,а зимой начну строить новую лодку:).С уважением...
Автор: ZILBERGILZEN (89.232.201.---)
Дата:   27-10-07 01:09
Посмотри мой профиль.К этому джонботу я прикрутил саморезами були ,увеличив ширину днища см на 40.И стал мне классный глисс под В-8.От идеи до воплощения 2 часа.максим75 писал:
