 Московское время 19:21:46
 Владивостокское время 02:21:46
 Как у кого бензобак зимует?
Автор: Серг (---.127.173.helios-nw.ru)
Дата:   24-10-07 18:50
Задался вопросом, как же лучше оставить стационарный бак в конце сезона. Кто-то советует полным, чтобы конденсат от перепада температур не образовывался, кто-то говорит, что бенз лучше "свежий" в начале сезона заливать. У меня 2-тактник, так что мне масло смешивать в зиму?! Короче, кто как консервирует топливные баки?
 Re: Как у кого бензобак зимует?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-07 19:08
В инструкции к ветерковскому было нписано, что его надо заролнять на треть, дабы не ржавел)
Я свой стац. бак оставил с тем что осталось))) и докатал в начале сезона.
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   24-10-07 19:29
у хорохордина написано, что надо полный хранить, а то конденсат выпадет со всеми последствиями....
Дата:   24-10-07 20:31
shmel писал:
полный, но без масла? а с бензом за зиму ничего не будет? а то неохота 80 литров весной выливать
Дата:   24-10-07 20:36
Да ему и с маслом ничего не будет. Если бак из амг, то можно вообще пустым оставить, а весной продуть всю систему из компрессора, только сухим воздухом.
Дата:   24-10-07 20:44
А масло за пол года никакого осадка не даст?
Дата:   24-10-07 20:49
Если автол, то не знаю)))
Если хорошее TC-W3, то ничего не даст, единожды размешанное в бензине уже из бензина не выпадет. Я чтоб размешалось хорошо, масло наливаю в бак перед заправкой, его потом из пистолета заправочного отлично перемешевает, да и пока лодка на трейлере едет тоже, поэтому к сбросу имею шикарную смесь.
Автор: domovoi (---.dialup2.ryazan.ru)
Дата:   24-10-07 20:50
Серг писал:
> shmel писал:
> конденсат
у меня был москвич 2137 так вот там бензин в баке простоял вместе с ним 10 лет я его завел без проблемм правда выхлоп был такой по запаху что пипец газовая камера хе хе
Дата:   24-10-07 22:26
дак и у меня копейка стоит 4 года, с бензином, я её периодически завожу, запах тоже не очень, но хорохордин пишет мол надо полный, я не отстаиваю его позицию и не оспариваю, просто прочитал и привел здесь, но вот у человека я так понял 80 литров бак, заливать полный? не знаю, где-то читал что не рекомендуют на "старом" бензине ездить, но не выливать же?
а может просто залить в пустой бак побольше любого масла и повертеть его так чтоб вся поверхность внутри смазаласть, и так оставить, а весной промыть небольшим количеством бензина, всеж проще чем залить 80 л бензина, а потом думать будет или не будет работать мотор.
Дата:   24-10-07 22:29
да, кстати, в тему про бензин. сегодня нашу служебную шевроле загнали на ремонт, меня бензанасос, так вот там снизу насоса стоит сетка-фильтр, с нуля она белая белая и почти прозрачная, а эта, темно коричневым слоем волокнистым покрыта, таким плотным и густым как хб ткань, как работала? в сервисе руками разводят... бензин только 96 и только сибнефть, прошла где-то 130 тыс км, может от бензина бак быстрее сгниет :-)
Отправка отредактированного (24-10-07 22:30)
Дата:   24-10-07 22:37
вот тут: Ссылка.
написано:
Хранение и консервация лодочного мотора Нептун 23
4. Слить топливо из бака и из карбюратора. Промыть бак чистым бензином.
мож это только для нептуна :)))))
Дата:   24-10-07 23:26
Да уж... :) в этой инструкции ещё пара "нужных" пунктов есть.
А вообще, при хранении в тёплом гараже конденсат же не должен образовываться? Видимо придётся залить "под горлышко" бензином, а масло по весне туда добавить.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
А что за бензин 96?
Дата:   24-10-07 23:33
ну у нас продают бензин: 80, 92, 96, 98
Дата:   25-10-07 00:18
Жираф Москва. писал:
> А что за бензин 96?
92
Дата:   25-10-07 00:22
Вся консервация - закрыть бак ГЕРМЕТИЧНОЙ крышкой. Сколько там бензина, с маслом или без - неважно. Если бак не имеет герметичной крышки, то бензин лучше слить в подходящую ёмкость.
Дата:   25-10-07 01:10
Ок. Большое всем спасибо!
Дата:   25-10-07 01:40
+++Вся консервация - закрыть бак ГЕРМЕТИЧНОЙ крышкой
Это когда в теплом гараже, на морозе бензин имеет свойство сжиматся и герметичный сосуд может сжатся. 20 литровая канистра сжимается так, что в неё весно влазит литров 16.
Автор: EugeneK (82.179.166.---)
Дата:   25-10-07 01:49
shmel писал:
Про загрязнение сетки бензонасоса мало кто знает. Я с этим столкнулся, так на нескольких СТО даже не знали о неё. Детально описана на
forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=8519&highlight=%E6%E0%F0%E0&page=8
сам я тоже на это нарвался
forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=8650&highlight=EugeneK
А практически весь 95-96 бензины - полное ........ На наших нефтезаводах 95-го бензина практически не производят. Изготавливается путём разбодяживания 92-го либо газовым конденсатом (это промышленная технология), либо препаратами железа (это от чего свечки краснеют). Я и мои друзья давно ездим на 92-м.Разницы в октановом числе практически нет, а о нормах Евро-3 даже думать не хочется.
А недавно выяснил, что все Шкоды, поставляемые в Россию адаптированы именно под 92-й. Знают проблему!
Автор: Ветичь (---.ukrtel.net)
Дата:   25-10-07 01:55
Михаил Е писал:
А потом, как когда-то советовали, в канистру немного бенза налить и положить в духовку, что бы вернулась форма))))))))))))))))))
Не надо бояться. Весной происходит совершенно обратный процесс и объём канистры восстанавливается. В мороз книстра стоит действительно втянув щёки.
Всегда хранил канистры в неотапливаемом рундуке. Летом никаких изменений объёма не было. Канистры железные, обыкновенные.
Отправка отредактированного (25-10-07 01:57)
Дата:   25-10-07 02:07
А у меня на даче 10-ка алюминь.за зиму щёки втянула,а по весне не вернулась в прежнее состояние(наверное рано открыл,не успела согрется:-)))
Дата:   25-10-07 16:18
Никогда не слышал про такой.
Дата:   25-10-07 17:33
Летом наполнить и выставить на солнышко на полдня.
Автор: РуСлон (---.dnepr.dialup.ukr.net)
Дата:   25-10-07 18:46
В мотомастерских всегда при консервации мототехники на зиму делают так: бак заправляют под самое горлышко, во избежание выпадения конденсата и коррозии бака. А что-бы по-весне не мучаться с чисткой жиклёров/форсунок в бензин добавляют стабилизатор топлива (продаётся в магазинах автохимии), который исключает возможность распада бензина на фракции (расслоение).
Дата:   25-10-07 19:41
"...который исключает возможность распада бензина на фракции (расслоение)."
Если бы бензин распадался на фракции, то нефтепродукты получали бы отстаиванием, а не перегонкой.
Стабилизатор в основном уменьшает окисление бензина воздухом в вентилируемых ёмкостях (осмоление).
Отправка отредактированного (25-10-07 19:41)
Дата:   25-10-07 20:58
с нефтезавода может и не рападается. А через 6 месяцев отстоя наш 95-й в стеклянной таке проявляет ярковыраженное расслоение.
Ну не завозят к нам ничего, кроме 92-го. А продают и 95-й, и 98-й!
Хотя возможно где-то и продают хороший бензин.
Сам заправляюсь только на фирме (нефтебазе), торгующей бензином, у меня там товаришь на бензовозе работает. Беру только 92-й.
Дата:   26-10-07 00:50
И всё-таки... если бак оставить пустым в тёплом помещении коденсата и прочей дряни быть не должно?
Дата:   26-10-07 00:58
Ну откуда возьмётся конденсат в тёплом помещении?
Дата:   26-10-07 10:43
Всё :) вопросов больше нет, спасибо
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.alkar.net)
Дата:   30-10-07 17:02
arkie писал:
Угу. Сколько люде столько мнений. Масло с бензом 1:1 (250мл:250мл) мешаешь, льешь в бак, закрываешь, трусишь бак с этой мачмалой, сливаешь её в отдельную емкость (костер разводить в сырую погоду пригодится) и закрываешь бак. И бак вымыт и ржаветь не будет и конденсат образовываться не будет. Весной, перед навигацией проделываешь эту процедуру снова.
Дата:   30-10-07 21:29
Эдвард, Днепропетровск писал:
> arkie писал:
"трусить" стационарный бак :) попробую, о результатах доложу ;о))))
