| Московское время 19:21:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:21:50 |
Автор: Sokol (---.211.93.96.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 24-10-07 01:43
есть у меня маленький моторчик, электрический... старый старый. Угораздило об камень на вуоксе сломать винт. От типа из пластика какого то..
новый не купить, таких не продают.
вот и пришлось очумелить.
старый винт склеил, недостающие части сформовал из поксипола, обточил и сделал форму в алебастре.
остатки редуктора расплавил паяльной лампой, залил в прогретую форму... и о чудо! получился классный маленький винтик.
осталось отцентровать и обработать.
моторчик еще послужит.
а я попробую отлить винт побольше. :-)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 24-10-07 04:21
Осталось маленько, обработать напильником. Но трудозатраты по напильниковедению скорее всего превысят стоимост целого винта.
Автор: shmel (195.133.109.---)
Дата: 24-10-07 04:25
но если учесть что его нельзя купить то ничего и не превзайдет, да и зима длииииинная... )))
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 24-10-07 04:31
Отлично получилось!!! Осталось отполировать за зиму:-)
Заводские отливки, которые мне в руки попадались, были худшего качества(по виду). Оценить структуру литья по фото не могу.
Дата: 24-10-07 04:32
Легче переделать от миникоты, а они есть и трехлопостные и двухлопостные и стоят не дорого.
Автор: Sokol (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 24-10-07 06:16
Нет,не легче... таких действительно нету.
Качество литья очень неплохое, я сделаю фотку по крупнее...после обработки.
На самом деле, я уже лил утки они тоже получились очень даже не плохи.
простотутя боялся не пролива... все таки лопасти очень тонкие.
Автор: Рома 33 (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 24-10-07 07:51
Скажите п-та какова получилась усадка металла? Как , из чего сделали форму и
на сколько вы ее прогревали?
Спасибо. Рома
Автор: МКР (---.catv.ext.ru)
Дата: 24-10-07 08:26
Хотелось бы узнать из какого металла сделан редуктор,что он паяльной лампой плавится?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-10-07 08:53
Зачет! Молодец!
Значит, силумин можно расплавить обычной паяльной лампой в чугунной сковороде?!
Обязательно попробую! Спасибо за подсказку.
Дата: 24-10-07 17:58
редуктор из силумина, плавится при темп. примерно 550 гр.
усадка минимальна, второплав все таки, форма из алебастра, грел до 90 гр примерно, дабы не треснула при заливке и чтоб избежать быстрого остывания металла.
Автор: Рома33 (---.pppoe.avangard-dsl.ru)
Дата: 24-10-07 18:18
А если до 150-200 разогрель на эл.плитке.Что будет с гипсом?Мне кажется,шероховастость-это пар-газ??
Спасибо! Рома.
Дата: 24-10-07 19:27
Рома33
незнаю, надо попробывать... в принципе невижу причин почему бы не попробывать
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-10-07 20:56
Водяной писал:
> Редуктор врядли из силумина. Какой нибудь "литьевой" люминь.
Здрасьте.
Литьевые алюминиевые сплавы как раз и относятся к классу силуминов (алюминиево-кремниевых сплавов).
Дата: 24-10-07 21:08
Мао писал:
> Браво!!!
Ты с кем несогласен - с Энгельсом или с Каутским???
