 Московское время 11:49:03
 Владивостокское время 18:49:03
 Бат для ДВ
Автор: Заяц Сергей (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   21-10-07 22:07
Катались мы тут с супругой по Родному краю, от подъезда до подъезда 1951 км, и на берегу Имана увидели это Чудо.
Длина примерно 8000(на выпуклый военноморской). Точечки по скулам- крепежные гвоздики. Подъем линии днища в нос и корму. Высокий борт в корме.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   21-10-07 22:11
Ширина днищевой доски 300. Общая ширина 1100.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   21-10-07 22:16
Первая скула. Хорошо видно, кто кого и как защищает от износа.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   21-10-07 22:33
Нос.
На уровне скуловой и бортовой досок расположен передний транец. Днищевая доска выдается за транец вперед. Это иманский бат. У бикинского бата днищевая доска перед носовым транцем треугольно заострена и имеются вертикальные досочки-водоотбойники.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   21-10-07 23:07
Еще один нос. Отчетливо видко, что килеватость лодки в нос уменьшается.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   21-10-07 23:10
Ну и заключительный вид в корму.
Удачи
Сергей З.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   23-10-07 03:16
а раньше как на этой лодке ходили - на шесте или на веслах?
 Re: Бат для ДВ
Автор: Казантип (90.188.208.---)
Дата:   23-10-07 23:12
Похоже на "тайдонку", так их называют у нас. В верховьях Томи на них ходит под Вихрями народ по мелям. Проходимость у комплекта достойная, там своеобразная гидролыжа получается. Эдакий бюджетный мелеход получается. Конкурент водомету. Хорошая "тайдонка" стоит хороших денег. В Междуреченске их делают несколько мастеров, с заказами у них все в порядке.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   24-10-07 00:29
дядя Вася писал:
На шесте и бечеве.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   24-10-07 00:34
Казантип писал:
У нас в Приморье в Красноармейском районе это дело глохнет по причине отсутствия восьмиметровой кедровой доски.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   24-10-07 01:32
ну это уже совсем, ни в какие ворота не лезет - валить кедр на лодки.
Снять теоретический чертеж - и делать из стеклоткани с полой нитью на эпоксиде.
Помню, отец рассказывал - возил на Ан-2 итальянцев в местах заготовки ангарской сосны, около каждого леспромхоза - костры, жгут сучья и некондицию. У итальянцев - слезы на глазах, и в глазах текст бегущей строкой -"ну мля вы русские, совсем ё...нутые"
 Re: Бат для ДВ
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата:   24-10-07 14:20
Этот экземпляр, по-правде говоря, не лучший. Днищевая доска очень узкая и лодка наверняка очень валкая - перевернуться можно на раз, особенно с непривычки.
У меня детство прошло на Хору (Хаб.край) - у деда была подобная лодка. Идет под 12-м ветерком прекрасно, но мне мотор не давали - толкался шестом...
Никак не могу добраться до своей лодки да замерить-сфотографировать по нормальному свою - обещал д.Васе. Если получится до конца сезона, то обязательно сделаю.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   24-10-07 16:36
буду очень признателен за фото .спасибо что не забыл.
если еще сможешь взять рулетку и сделать пару эскизов...
интерес чисто "шкурный" - есть чел. который вокруг "круги нарезает" просит лодку сделать для узких проток, в стиле " фолк-кантри" но естественно из современных материалов.
Там , по его словам В-50 джет не катит - ширина между валунами бывает 1.5 м, езда стремная и скорость огранична.
 Re: Бат для ДВ
Дата:   24-10-07 16:37
название красивое -"тайдонка" записал.
фотки бы глянуть.
