| Московское время 00:54:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:54:23 |
Автор: mazharik (---.fregat.com)
Дата: 23-10-07 04:11
Разобрал редуктор.
Вал-шестерня вращается на бронзовой втулке и подшипнике 60304 в стакане, крепящимся четырьмя гайками.
Есть ли смысл выбить втулку и поставить вместо нее подшипник (202)?
Подшипник 60304 заменить на новый или есть что получше?
Поиском проверил. Ответа не нашел.
Заранее, Всем спасибо!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-10-07 11:17
В редукторе со втулкой скольжения на ВШ нет места для шарикоподшипника.
В "КиЯ" были описания доработок под игольчатые подшипники, но без станочной обработки не обойтись.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 23-10-07 15:26
В данной модификации редуктора нет возможности установить 202-й подшипник. Наилучший вариант-предложенный Иваном- заменить втулку на игольчатый подшипник или, как вариант, заменить весь редуктор на более новую модификацию.
Автор: SVK(Тольятти) (88.200.198.---)
Дата: 23-10-07 15:43
У Страшкевича "Вихрь без секретов" есть глава по модернизации редукторов.
Меняется вал-шестерня(соответств с подшипниками), шестерни, стакан....
Короче из мех обработки - шлифовка под подшипник вала-шестерни. Подробности на этом сайте в книге. Удачи!!!
З.Ы. Попробуй найти контору по ремонту Вихрей, возможно у них есть старая начинка в приличном состоянии. Так было в моем случае - цена мизер и гемора никакого!
Дата: 24-10-07 04:44
Всем спасибо. Пока перебрал все как было. Втулка не разбитая. Еще сезон покатаюсь. Сам из Днепропетровска. Контор у нас толковых только одна. Но там Вихри, Нептуны, уже не чинят и запчастей у них нет. Покупаем запчасти где придется.
Дата: 24-10-07 15:26
mazharik, приезжай к нам в Запорожье, в фирменный магазин ОАО "Мотор Сич" , здесь есть любимый отдел с запчастями на "Вихрь", "Нептун" и т.д.
