| Московское время 23:53:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:53:25 |
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 22-10-07 17:24
Камрады, беспокоит такой вопрос: на середину ноября наметил закрытие сезона, погода вполне может быть типа -5 или -10, смущает такой момент:
прогрею я мотор, вытащу лодку на берег, масло пока теплое солью, а вот вода через редуктов - сольется, не будет такого что обмерзнет канал на выходе и вода не сольется до конца?
Как оно на практике бывает?
Может мотор в бадейке с антифризом завести, пусть его в систему засосет? Нужно ли это?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-10-07 17:37
Не боись, главное - дать мотору отстояться в вертикальном положении. Хотя бы минут 10.
Вот если из воды и сразу на бок - может прийти полярная лисица...
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата: 22-10-07 23:49
Видел на сервисе - они продувают воздухом в контрольку, вода сливается из ноги.
Автор: DIM 095 (---.snow.at-nk.tc-exe.ru)
Дата: 23-10-07 00:20
По хорошему(если не жалко)лучше какимнить антифризом пролить,шоб не думалось "стекло-не стекло..."
Автор: Гошарий (---.users.mns.ru)
Дата: 23-10-07 01:43
DIM 095 писал:
DIM, а как его тудыть залить, засосать снизу заведя мотор, или можно в контрольку клизьмировать :) ?
мотор - сузик 115
Автор: Dim (217.20.95.---)
Дата: 23-10-07 23:12
Да перед зимой, чтобы быть 100% уверенным что в редукторе нет воды со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Автор: Гошарий (80.187.144.---)
Дата: 24-10-07 04:13
DIM 095
так все-таки, как лучше антифризу попасть в систему? Более простые способы чем бадейка под заведенный мотор есть?
Отправка отредактированного (24-10-07 04:14)
Автор: Miaso (Anton) (88.201.128.---)
Дата: 24-10-07 04:56
Гоша, я надеюсь ты владеешь языками :)
блок (Raw Water (Direct) Cooling System) - вода в охлаждающей системе. Кстати там ещё про термостат написано. важно делать все на горячем движке (заливать антивриз) пока термостат открыт.
Дата: 24-10-07 04:59
Miaso (Anton) писал:
уже с трудом, больно Kolsch вкусный :)
спасибо!
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата: 24-10-07 13:57
На прошлых выходных ездил на рыбалку. Попали в зиму - мороз был 10-12 градусов. С мотором особо не заморачивался - поднял, прогазовал, заглушил и опустил в воду. Правда, в последнюю ночь (на третьем снимке) прихватило импеллер водомета - было лень перетаскивать лодку к перекату с нормальным течением и решили оставить лодку на меляке в затишке. Ночью даванул мороз 12 гр. (кофе с сахаром замерз в кружке) и вся лодка обмерзла. Вместе с водометом. Вылечилось просто - вскипятил воды в чайнике и пролил улитку насоса - делов на 10 минут.
На винтовом моторе 3 года назад попал в сильный мороз с ветром, складывающим палатку. Мороз был таким, что за ночь намерзли забереги сантимов в 7-8 толщиной... Но Ямаха-30 не подвела - завелась с третьего рывка. Также оставлял ее на течении, предварительно подняв и прогазовав.
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата: 24-10-07 17:06
> открыт.
Оъясните как работает термостат в лодочном моторе? В автомобиле - понятно большой и малый круг ,а здесь что он перекрывает?
Единсвенное ,что приходит на ум меняется диаметр выпусного отверстия ,тем самым снижается скорость потока и как следствие улучшается прогрев.Если это так то антифриз попадет во все полости не зависимо от прогрева мотора.
Отправка отредактированного (24-10-07 17:13)
