| Московское время 04:45:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:45:56 |
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 22-10-07 21:19
То то и нет, купил мерк один 15 м - без стартера (новый), второй б/у на шильде Е и вес указан 39 кг вместо 34 как на новом мерке 15 м. Венца на маховике нет, признаков его нахождения тоже. Как бы стартер крутил маховик без зубчатого венца? даже если бы и сняли перед продажей стартер, вряд ли меняли маховик?
Дата: 23-10-07 00:14
там под маховиком вроде не видно генераторных катушек( если был электростартер), вроде одна катушка для зажига и датчик холла - к каждому из них продходит провод (видимо два в общей изоляции) а что,ь стартер на моторчик весит 5 кил?
Автор: ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ (---.82.209.210.235.telecom.gomel.by)
Дата: 23-10-07 04:10
я не зря такой внешне прстой вопрос задал. По идее должна быть разная электрсхема в части компенсации падения напряжения на катушке зажига в мормент работы стартера, который в свою очередь, отбирает мощность с катушки генератора - она пытаеся подпитать разряжающийся акку, но обороты маховика нендостаточны и и если близко разположены катушки генератора и зажига, то какой-то катушке будет недоставать магнитной составляющей. Я это для того, что бы посоветовали - как отличается электросхема стартерная от безстартерной
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 23-10-07 04:55
ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ писал:
> По идее должна быть
Думается мне,что разницы нет никакой,ну ессно за исключением состовляющих элементов(стартер,реле включения,диодный мост ну и т.д.).
У меня в мануале на СУЗУ-30 вся разница между ручным и электростартом заключается в том что для электрост. генератор чисто на 80 ватт,для ручного старта-ген. имеет дополнительный выход на 30 ватт.
Автор: 13VIKING (81.222.242.---)
Дата: 23-10-07 17:52
юрий юрьевич писал:
> чем отличаются Мерк 15 Е и Мерк 15 М ?
Если у Мерка 15 М на румпеле нет переключения газ\реверс
то это (МЕРХАТСУ) т.е задушеный 18 тоха.
