 Московское время 00:31:00
 Владивостокское время 07:31:00
 Редуктор Honda 50 проблема
Автор: Юрий Бровары (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-10-07 05:10
Мужики помогите !!!У меня выбивает или выскакивает при ходе вперёд редуктор на оборотах свыше 1000 ,на заднем ходу проблем нет-тягу регулировал -эффекта нет!
 Re: Редуктор Honda 50 проблема
Автор: AmirSeaWolf (90.188.250.---)
Дата:   22-10-07 14:25
Привет, выписка из моей статьи КиЯ.
"Причинами треска в редукторе стали выработка от включения переднего хода на повышенных оборотах и езда по камням. На кулачковой муфте три зуба имели не острые зубцы с “занутрением” 5° градусов, а полукруглые поверхности. Этот же дефект был обнаружен и на шестерне переднего хода.
Выходов было три: заказать на фирме новые детали (оригинальные), сделать точно такие же (у нас это проблем не составит — рядом авиазавод) или по пытаться восстановить “родные”. Я по шел по третьему варианту. Знакомому
инженеру объяснил, что и как. За несколько часов работы твердосплавной
фрезой проблема была устранена."
У тебя такая же проблема.
Удачи..................
Автор: Ratnik (217.22.160.---)
Дата:   22-10-07 21:41
Кстати на вихрях шестерни задней и передней передачи практически одинаковые, достаточно сделать одну проточку на станке, может быть и у Хонды так же... Сносились именно выступы зацепления.
Отправка отредактированного (22-10-07 21:42)
Дата:   24-10-07 00:51
Спасибо откликнувшимся!Разберу редуктор- там будет видно!
