 Московское время 01:37:50
 Владивостокское время 08:37:50
 Проблема Мерк 3.3
Автор: Pavel -U77 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-10-07 18:26
День добрый.
Вот образовалась такая проблема - моторчик работал как часы лето, но вчера после дня троллинга при очередном запуске оказалось что винт не крутится, хотя был на передаче (я вообще стараюсь меньше етот рычажек дергать).
- ето точно не шпонка.
- ето точно не тяги которые в ноге.
- посторннего шума небыло, при прокручивании винта рукой свободное вращение оного без шумов.
- редуктор обслуживался, масло в норме.
- редуктор ударным нагрузкам не подвергался.
Вопрос - что - бы ето может быть?
- можно ли отремонтировать своими силами при наличии кое какого инструмента и навыка обращения с ним?
- есть ли где схема (чертеж) етого редуктора?
- если разбирать - на что обращать внимание и какие тонкости?
 Re: Проблема Мерк 3.3
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   22-10-07 21:31
На, посмотри внутреннее устройство.
Дата:   23-10-07 02:30
ого
Дата:   23-10-07 02:31
сам разбирать наверное не буду, но спасибо большое за схемку.
