 Московское время 02:44:11
 Владивостокское время 09:44:11
 Проблемы с триммом на Ямахе 85 AETL
Автор: Серг (---.127.173.helios-nw.ru)
Дата:   20-10-07 16:50
Доброго всем времени суток!
Никто не сталкивался с такой проблемой - жжужит трим, а мотор ни на сантиметр не двигается? Руль тоже не крутится.
Заранее благодарен за помощь!
 Re: Проблемы с триммом на Ямахе 85 AETL
Автор: AmirSeaWolf (90.188.239.---)
Дата:   20-10-07 17:03
Либо масла в системе нет, или клапан не закручен и стоит в ручном режиме.
Попробуй поднять вручную................. если сможешь, то точно клапан в ручнике стоит.
Если не получится, то проверь наличие масла в системе...........
Дальше по обстановке.............
Удачи................
Дата:   20-10-07 17:16
Поднимается сантиметров на 20, а дальше - силёнок не хватает :) Ручной режим? Как с него снять? Руль от этого может не поворачиваться?
Спасибо за помощь!
Дата:   20-10-07 17:26
На триммере сбоку есть отверстие, там клапан под простую отвёртку, рядом должна быть надпись со стрелками.
В одну сторону заворачиваешь - работает от тримма.
В другую сторону заворачиваешь - подъем в ручную.
Проверь уровень масла в танке, он находится рядом с двигателем тримма.
Удачи.............
Дата:   20-10-07 17:29
На фото болт для залива и контроля масла, только заливать и контролировать надо когда двигатель установлен верникально.
Дата:   20-10-07 17:56
Какой руль????????????????
Не понял..................
Дата:   20-10-07 18:20
Спасибо большое, попробую.
Дата:   20-10-07 18:22
AmirSeaWolf писал:
Руль поворота ПЛМ. Видимо при транспортировке где-то передавило тросики.
Автор: Ю. (195.90.133.---)
Дата:   22-10-07 18:56
Спринцовкой налить масла ATF в дырку, которая на фото, пока не потечет. Потом покачать двигатель руками вверх-вниз при открученном винте (про который писали, где стрелочки). Должно заработать. Прогнать несколько раз электромотором и еще масла долить. Обычное дело.
