| Московское время 09:58:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:58:03 |
Автор: Alex-K (85.192.54.---)
Дата: 18-10-07 05:53
Мужики, ГИМС сейчас требует установку кормового огня, подскажите кто как выкручивается на кастрюлях. Да а топовый огонь кормовой не заменяет? Какой угол обзора и требования к установке?
Автор: Trin,Москва (---.15.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 18-10-07 06:36
Какие размеры "галеры"?Там ,небось и кормы нет.Обычно на кастрюльки требуют бортовые,объедидённые в один фонарь,установленный на носу.
135грд.-комовой,если надо...Маломерам ход по судовому запрещён,стоянка
в ночное время-тем более,а учитывая удаление(обычно 2км)-на хрен топовый?
Дата: 18-10-07 06:40
Галера пятиметровая... Вот я и думаю, куда кормовой ставить, на мачту какую-нибудь выносить, чтоб мотор не загораживал что-ли... А он обязательно в ДП должен быть, или можно к борту сместить?
Отправка отредактированного (18-10-07 06:42)
Автор: VPavel (---.dialup.corbina.ru)
Дата: 18-10-07 06:43
Я установил топовый огонь вместе с кормовым на мачточку. У Московского ГИМСа вопросов не возникло. Вопрос был из серии "а где кормовой огонь ? а вот..."
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 19-10-07 00:08
Круговой топовый огонь на маломерных судах вполне заменяет оба топовых - передний и задний. Только жить мешает, когда ночью по воде идёшь.
Автор: Well (212.58.215.---)
Дата: 19-10-07 00:46
На ходу топовый не включается, только бортовые и кормовой.....
А кода остановился вырубаешь все и вкл топовый.......
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 19-10-07 03:26
Alex-K писал:
> установке
Правила плавания по внутренним водным путям РФ:
- кормовой огонь - белый огонь, расположенный в кормовой части
судна, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 135° и
расположенный таким образом, чтобы этот свет был виден с направления
прямо по корме до 67,5° с каждого борта;(конец цитаты)
Дата: 19-10-07 05:23
Well писал:
На ходу должны быть все огни (топовый, кормовой, правый и левый), на стоянке вблизи судового хода надо включать круговой огонь.
У меня мачта имеет высоту полметра и установлена над ветровым стеклом. Лодка - П4. Соответственно круговой огонь у меня с успехом заменяется комбинацией из кормового и топового.
Дата: 19-10-07 07:13
VPavel, я тоже думал объединить круговой и кормовой огонь в одном фонаре, ты как это сделал?
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 19-10-07 15:19
Это фара-искатель прищелкивается на мачту, при необходимости.
Отправка отредактированного (19-10-07 15:28)
Дата: 19-10-07 15:22
Вот вид сбоку, фара прищелкивается на клипсы для крепления металлопластиковых сантех.труб, соответственно регулируется угол наклона и поворота фары.
Все съемное, складываемое, мобильное и удобное ИМХО.
Отправка отредактированного (19-10-07 15:22)
Дата: 19-10-07 17:27
Ну если на ходу должен гореть и топовый, то смысл кормового огня теряется, сами то подумайте..............
Дата: 19-10-07 17:50
Все правильно! Прошу прощения.
На судах длиной менее 12м:
Топовый огонь, бортовые огни и кормовой огонь.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 19-10-07 18:13
Всегда имел съёмный круговой огонь, чтобы он не мешал днём. В трубку вставлен достаточно мощный ШР, кабельная часть, а розетки ШР размещались в двух местах: на пилоне стекла и на комингсе кокпита в корме со смещением к борту, чтобы не мешал доступу к мотору. На стоянке огонь устанавливался на пилон стекла, а на ходу - в корму.
Добвлю, что из кругового огня легко сделать топовый или кормовой. Достаточно надеть на лампу экран из жести, перекрывающий лишние сектора. Но на лодках ИМХО можно обойтись круговым огнём, в силу малой длины. Тем более, что на моей памяти ГИМС никогда работу огней не проверял.
Отправка отредактированного (19-10-07 18:20)
Автор: Dim (---.opera-mini.net)
Дата: 20-10-07 20:50
Мужики не путайте топовый и круговой огонь, топовый в корму не светит! Летом сам ставил огни и читал правила плаванья по ВВП; маломерное судно должно на ходу нести ходовые и кормовой огонь.
Дата: 20-10-07 21:09
Тема КОРМОВОГО огня так не раскрыта! Круговой у меня есть, стоит на мачточке в корме по левому борту, хочу на нее же поставить и кормовой, хотел бы увидеть вариант готового решения, неужели никто не делал?
Автор: shmel (195.133.109.---)
Дата: 21-10-07 00:22
кругового на маломерном судне не надо, читайте внимательно правила:
самоходное маломерное судно должно нести:
- топовый огонь;
- бортовые огни;
- кормовой огонь;
бортовые огни могут быть скомбинированы ... итд.
нет тут никого кругового... и по комовому, очень понятно написано:
кормовой - белый огонь, расположенный в кормовой части судна, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 135 град. и расположенный таким образом, чтобы этот свет был виден с направления проямо по корме до 67,5 град, с каждого борта.
ни про какие диаметральные плоскости тут не упомянается, ставь на корме где удобно, в чем вопрос-то?
Дата: 21-10-07 00:25
и еще, не в правлах, а в другой книжечке написано, вроде про топовый, что ставится на 20 см выше голов пассажиров.
Дата: 21-10-07 06:41
На мачту не ставил. Врезал на "крыму" в переборку моторного отсека (освещение салона ВАЗ-2106).
