 Московское время 04:36:51
 Владивостокское время 11:36:51
 Переделанный прицеп
Автор: Revera (---.tenet.od.ua)
Дата:   19-10-07 08:22
Вот сегодня закончил переделку прицепа из грузового, может кому згодится. Лодка свободно поднимается и опускается одним человеком что с земли, что с воды.
 Re: Переделанный прицеп
Автор: Roman91 (---.mininform.ru)
Дата:   19-10-07 16:05
Класс!!!!!!Во что обошолся и как с Гбдд.
Автор: lionbob (---.uac1.unlim.mts-nn.ru)
Дата:   19-10-07 17:36
Хорошо получилось.
Под какую лодку прицеп, и ролики из чего сделаны? Как насчёт ГАИ?
Автор: МИКОЛА ПИТЕРСКИИ (---.grand.spb.ru)
Дата:   19-10-07 17:55
из какого прицепа? похоже ломается?
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата:   19-10-07 18:33
Из вот такого Каштана переделывал пол лодку
Дата:   19-10-07 18:56
Получилось примерно так, на фото не покрашен нет крыльев и задней планки с фонарями -она съемная.
К сожалению нет фото уже законченого изделия. Но он служит отлично. Немного высоковат но раздельные подвески повышают проходимость.
Ложементы снял и приварил ролики от стиральной машины теперь даже сам спускаю и затаскиваю лодку запросто.
Дата:   19-10-07 18:57
Чтото фото не прицепилось
Дата:   19-10-07 19:00
С ГАИ пока проблем небыло но раму старого прицепа оставил за основу с номером. Кстати интересная подвеска.Вижу такую впервые.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   19-10-07 19:04
Во, балять, нихерасе подвесочка!!! :о)))
Автор: Алакит (---.gascom.ru)
Дата:   19-10-07 20:00
Амортизаторы -горизонтально?
Что-то не вкурю...
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   19-10-07 20:05
Проблем с регистрацией у нас нет. Регистрируют как "причіп саморобний".
Есть и другие варианты.
2Revera.
Привет, земляк.
Хорошо сделано. Привлекал спецов или "на коленке"?
И где крылья взял? А то мои пластмасски скоро развалятся совсем.
А где ходишь и на чём?
Может встречались...
В последние выходные был на Кизомысе у Йосиповича.
Почти нифига не поймал :-( Да и погода та ещё.
Тачки на берегу не разглядываю. Их там как грязи.
Отправка отредактированного (19-10-07 20:06)
Дата:   19-10-07 22:19
По порядку:
с ГАИ проблем нет така как прицеп регистрированный и с номером. Специально српашивал нескольких ГАИшников - ответили что если номер есть то притензий никаких, и прикапываться никто не будет
Назывался прицеп "ФЕРМЕР", выпускается в Киеве
Делап под лодку КРЫМ
Ролики: центральная шпилька потом трубка 20мм из неражавейки жеско зафиксированнная, затем пластиковая трубка и резина - покупал на авторыке, трубки и крепления делал сам
Все делал сам в гараже
В начале не очень хотелось думал готовый купить, а потом подумал один черт грузовой прицеп несколько лет без дела стоит, вот и схимичил:-)
Ось пришлось расширить на 170мм потому как лодка не помещалась (на ямах колеса доставали корпус лодки)
Крылья были родные, я только крепления приварил для них, изночально к бортам цеплялись
На Кизым хочу матнуться но наверное через выходные, а пока на турунчук или днестр, нород звонит судак и жерех пошел
Если кому интересно могу фотки процесса выложить но така вечером ща на работе нету у меня их
А еще, кто будет делать не покупайте столько роликов, реально 3 шт хватит за глаза
Дата:   19-10-07 22:38
Амортизаторов и пружин нет - все заменяют резиновые шайбы на штоке. Срипит но работает. Литольчиком смазал и не серипит.
Дата:   19-10-07 23:09
2 Revera.
Понятно.
Я, пожалуй, тоже через выходные. Посмотрим по погоде. Надо грамотно сезон закрыть :-) Не любитель я зимней рыбалки.
Себе один ролики добавлял. Пошёл по ещё более простому пути.
Бутерброд.
Шпилька 14мм. Сверху метеллопластикова труба водопроводная 16мм. Сверху ещё одна труба - 20мм. Всё плотненько и не ржавеет.
Автор: Revera (---.tenet.od.UA)
Дата:   25-10-07 02:47
Испытал прицеп в действии. 500 км по хреновой дороге проблем не выявили, а ролик таки не лишний. При спуске на кизомысе по плитам без него лодка царапалась бы о прицеп, угол входа в воду другой не так как с земли или пологого берега. И еще очень правильно что я а лодке транец поднял, иначе совсем бы тоскливо было.
