 Московское время 12:00:21
 Владивостокское время 19:00:21
 Траблы с Судзу - 5
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата:   17-10-07 22:15
Проблема одна - нет ХХ. Точнее - есть только полный. Ниче добиться не могу:(
Мотор Сузуки 5, 2Т, 2цил. Выручайте.
Отправка отредактированного (17-10-07 22:15)
 Re: Траблы с Судзу - 5
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-10-07 22:41
Найти и прочистить канал холостого хода.
Один раз сталкивался с тем, что канал просто недосверлили на заводе, но это было с "вихревским" карбюратором.
Не думаю, что японцы могут этим грешить.
Дата:   17-10-07 23:01
Продул, прочистил и т.д и т.п. все что можно, карб уже в спирте медецинском вымочил. И с бубном ходил вокруг него, и с заячьей лапкой - как с гуся вода. Вытащил подсос, полный газ+включенный реверс - рывок, все поехало и работает без каких либо запинок.
Дата:   18-10-07 10:28
А что за мотор? Новый или древний?
Причин может быть туча - неплотность прилегания фланца карбюратора,
поломанный впускной клапан, неплотные сальники коленвала, плохая компрессия.
Последовательно все проверять.
Дата:   18-10-07 15:19
Мотор - Suzuki-5, 2Т, 2цилиндра. Вчера снял клапаны - 3 лепестка с небольшим зазором прилегания, не оно?
Дата:   18-10-07 15:30
Вряд-ли. Небольшой зазор (доли миллиметра) допустим.
Дата:   18-10-07 15:52
Померять компрессию не проблема, а вот узнать ее допустимые значения, как?
Дата:   18-10-07 16:03
На таком нормально работающем исправном моторе я намерил 7.5.
Какая нижняя допустимая граница - не знаю.
Дата:   18-10-07 16:07
обломки сверел в карб. и у японцев бывают.
Сегодня померяю, мотор 2002 года. Иван, спасибо за отклик.
Автор: evgeny (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   19-10-07 03:06
один вопрос...проблема что, была с момента приобретения?
Дата:   19-10-07 03:09
компрессия 6кг
Автор: Евгений Д. (---.Voronezh.dial.rol.ru)
Дата:   19-10-07 05:49
Недавно решали такую же проблему. Мотор перебирали два раза весь. Причина
оказалась как всегда банальна, косячил новый якобы фирменный коннектор.
Возможно и у тебя подсос воздуха.
Евгений Д.
Дата:   19-10-07 23:12
evgeny писал:
Нет, проблема появилась недавно, продул еще раз карб, сегодня буду пробовать.
