 Московское время 14:41:37
 Владивостокское время 21:41:37
 Ходовые огни на ПВХ
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   16-10-07 19:20
Ну вот, сезон вроде закрыт.
Теперь есть время позаниматься всякой всячиной.
Например, огнями. Скорее всего будет комбинированный.
Пробовал ставить трубу на крепление для колес - не понравилось. Пробовал на присоску на колпак - слетает и не видно нифига.
Теперь есть 2 варианта: врезать в поддон мотора огоньки или поставить стойку.
У кого есть какие идеи по этому поводу, и если есть - фотки.
 Re: Ходовые огни на ПВХ
Дата:   16-10-07 19:28
Илья-1000 писал:
> Например, огнями.
Собственно из фото всё видно. Мачта установленная на транец, на ней круговой белый огонь. Чтобы палка, своим голым видом, не портила общую картину, можно повесить флажок.
Есть ещё бортовые огни, которые крепятся к держателям вёсел (не путать с уключиной).
Дата:   16-10-07 19:59
Кажется, именно так я буду делать. Только огонь вилимо будет не полностью белый, а секторный бело-красно-зеленый.
Два вопроса:
1)Штанга для огня телескопическая раздвижная или целиковая?
2)Как эта штука крепится к транцу? Сверху, снутри кокпита или снаружи?
На струбцину или ответнаыя часть привернута шурупами?
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   16-10-07 20:11
Есть уже готовые штанги с фонариком-огнем.
Батарейки поставил и погнал... Без всяких проводков.
В условиях япономоря на штанге будет предпочтительнее - видно лучше...
Дата:   16-10-07 20:17
Вот я и выбираю штангу (раздвижная или целиковая) и способ ее крепления к транцу(надо чтобы и складывалась легко, и не мешала откидыванию мотора). На этой неделе съезжу в Экстрим посмотрю по месту.
Нераздвижная дешевле, но боюсь фонаря не будет видно из-за сидящих тушек.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   16-10-07 22:58
А вот интересно: прокатит ли в качестве кругового огня налобный фонарь, надетый, соответственно, на лоб судоводителя :-)
Удовлетворит ли это ГИМС?
Автор: Yurik (92.113.5.---)
Дата:   16-10-07 23:04
Однозначно нет. Они скажут - "А вдруг ты пьяный уснеш лицом в пол, как тебя другие видеть будут, Ааа?"
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   16-10-07 23:11
И не говори...С пьяну-то вообще много чего можно надеалть.И не только лиццом вниз....
Ко мне ГИМС не докапывался и в судовом огней нет.
Но поскольку часто приходится стартовать перед рассветом часа в 4 утра и возвращаться вечером после 23 часов, то хочу сделать именно для самоуспокоения. Правила так и так нарушаются, поскольку идем на глиссе.
Фонарик - он же не кругового огня. Вперед не посветишь - нифига не видно будет. В стороны - некошерно. Получается - только назад.
Вот тут есть парочка вариантов: http://www.czar.ru/subcats.php?page=2&id=35
Или тут: http://www.moreman.ru/eshop/index.php?cid=90&pid=82&pg=2
Дата:   16-10-07 23:16
Kalyazin писал:
+++Гы-ы-ы :)
Кстати, а ведь у тебя тоже нет огней :) Присоединяйся к изысканиям!
И прожектор надобно, чтобы как тогда не искать в темноте берег :)
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   16-10-07 23:21
Штанга от китайской швабра для сбора воды - просто и практично
Дата:   16-10-07 23:25
Был такой вариант, но захотелось, чтобы кронштейн был насовсем прикручен и чего-то поцивильнее. В общем о результатах сообщу, возможно после выходных.
Дата:   16-10-07 23:50
А у меня есть место под штангу на носу.Однако не очень удобно-придется съемной делать,а то ПД толком не поставишь.
И бортовые тоже съемные,хотя мне достаточно одного кругового по билету-то.
Совсем правильным становлюсь...
Дата:   17-10-07 00:05
Илья-1000 писал:
> Спасибо!
Секторный не очень удобен, издалека вся эта иллюминация сливается в один, неопределённого цвета огонёк.
> Два вопроса:
Мачта целиковая, из нержавеющей трубы, хранится в пакете со стрингерами.
> снаружи?
Крепится на алюминиевые скобы, которые прикручены шурупами к транцу. Мачта вствляется в скобы и крепится нержавеющим болтом и барашковой гайкой. См. фото.
Дата:   17-10-07 00:26
Отличная фотка!
А штанга не мешает поворачивать/откидывать мотор?
Вроде близко к мотору стоит.
Раз сливается, тогда может такой вариант:
Белый огонь 360 градусов на стойке, а на самом моторе по бокам зеленый/красный?
Отправка отредактированного (17-10-07 00:28)
Дата:   17-10-07 00:38
Илья-1000 писал:
> Отличная фотка!
Откидывать, поворачивать не мешает, единственно что, откинутый мотор я поворачиваю на правый борт, чтобы он при случае не давил на мачту.
> зеленый/красный?
На мотор не советую, т.к. это будет нарушение, при повороте огни будут видны не по правилам, да и загородить их водитель сможет.
Позже покажу как я решил этот вопрос.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-10-07 00:40
У поссейдона был комбинированный фонарь, который приклеивается к носу, т.е. он интегрирован в пвх держатель. Видел в одном из КиЯ.
Дата:   17-10-07 00:44
Кныш Ник. писал:
> КиЯ.
Вот это: http://www.poseidonboat.ru/81/020/2/?
Не впечатлило.
Александр!
Большое спасибо за конструктив.
Пока ничего покупать не буду, собиру информацию и дождусь фоток боковых огней.
ЗЫ: А мотор я тоже наклоняю к правому борту. Так удобнее и румпель не залезает между скамейкой и бензобаком.
Стойку, видимо, буду ставить все-же немного поближе к баллону.
Дата:   17-10-07 00:47
Илья-1000 писал:
> Александр!
Не за что. Их есть у нас. :о)
> боковых огней.
Дождись, может пригодится. На этой неделе закину фоты.
Это как самому удобнее.
Прикольно.
Но на ликтрос ставить ничего не хочу. Сразу ухудшится обитаемость, тем более что лодочка и так маленькая.
Дата:   17-10-07 01:05
Нет, это лажа какая-то. Я видел именно фонарик, который приклеивается к баллону в носу, как на авоновских рибах.
Дата:   17-10-07 01:10
А фотки нет его?
Хотя думаю что с моими причаливаниями к берегу и продираниями через ветки этот фонарь носовой долго не проживет. А транцевый нарнул в лодку - и карабкайся под деревьями :)
Дата:   17-10-07 01:11
Кныш Ник. писал:
Как складывать лодку с приклееным фонариком?
Дата:   17-10-07 01:15
Ну как всегда. Неужели прыщ размером с ручку что-то решит???
Дата:   17-10-07 01:20
Кныш Ник. писал:
Когда лодка в бауле (на фото большой синий) и этот баул ворочается как попало, то нежная заморская пластмасса как правило не выдерживает. На надувных корпусах сьёмное оборудование рулит.
Дата:   17-10-07 01:21
Александр /Владивосток/ писал:
> Кныш Ник. писал:
> оборудование рулит.
Фота не прилипла
Дата:   17-10-07 02:25
Спорить не буду. Я уже год как не гондольер) Тем не менее память осталась и она подсказывает, что можно начать скатывать лодку с носа, закатав туда и фонарик, который будет защищен многими слоями ткани и проблем не будет)
Автор: Андрей Г (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-10-07 03:56
Мужики.
Летом имел разговор с ГИМСом на предмет бортовых огней.
Итак по порядку.
После проверки всех документов на воде,и немного с ними похихикав решил пораспросить их на предмет ночного плаванья.
Оказывается ночью на ПВХ даже при наличае топового огня ни - ни.Нужны бортовые зеленый и красный.И теперь самое главное,Что такое ночь????
Оказывается ,ночь, это время между календарным заходом и восходом солнца.В этот промежуток и нельзя.У нас в Питере ночи белые,светло,а юридически нельзя, и они будут правы.В тоже время если утро пасмурное и еще темно,то всеравно можно,поскольку в календаре восход солнца обозначен,как 07,12 и ночь уже кончилась.
Все мы были вменяемы,в здравом уме и твердой памяти.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   17-10-07 05:08
О чем и речь.
Правила всё равно нарушаются, а делается это для собственной же безопасности.
Нет, модно конечно, приехав к воде и разложив лодку, еще 2 часа ждать календарного восхода :)), но это для о-о-очень спокойных людей :)
И еще на закат люблю ездить. Далеко. Пока солнце не сядет. А потом и обратно к лагерю вернуться хоЦЦа :))
 Так, побывал в Экстриме.
Дата:   17-10-07 05:14
После посещения Экстрима (чуть не замерз на автобусной остоновке), сделал следующие выводы:
То, что более-менее подходит (телескопическая стойка, белый выше, красный и зеленый ниже и разнесены), стОит в районе 2тыр.
Значит, либо брать "неправильную" стойку за 700р, либо делать свою из швабры, автомобильной переноски и "стритрейсерских" фонариков или светодиодов.
На фото "неправильная" стойка. И почему такая разница в цене, ведь белый огонь отличается от "секторного" только наличием вкладыша-светофильтра.
 Re: Так, побывал в Экстриме.
Дата:   17-10-07 05:16
В качестве боковых фонариков можно использовать и эти (на заднем плане)
Дата:   17-10-07 05:19
Кстати, а при установке на лодке по бокам провода наверно будут мешаться.
ОФФ: во какой странный мотор увидел. А еще говорят, что Сiч страшный!
Автор: щукарь (---.114.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   17-10-07 21:52
Илья-1000
что это за мотор? подробней плиз.
Дата:   17-10-07 22:03
Не знаю. СтоИт в Экстриме в "Водном мире" в одном ряду с "Сэйлами". Ценника и описалова не увидел.
Проходил просто мимо, был занят поиском фонариков. В глаза бросилась кустарная наклейка, странный дизайн и хреновое качество колпака.
Если когда окажусь еще там - пофоткаю со всех сторон. Я был уже вечером, много павильонов уже было закрыто, надо было торопиться.
Автор: Radiaciy (---.petroset.ru)
Дата:   17-10-07 22:24
Илья, загляни на сайт Амфибалт amphibalt.ru, ( не дают ссылку вставить %( )
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата:   17-10-07 22:28
Ну вы блин даете,зачем изобретать велосипед...
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата:   17-10-07 22:40
Тоже видел ентот моторище, живьем выглядит еще хуже чем на фото. Продавец сказал, что якобы китаез, делают для армии, потому и такой кондовый. А висит для прощупывания спроса. Кстати он еще и рмпельный.
Дата:   17-10-07 22:44
IGI писал:
+++Не, такая громоздкая штука совсем не нравится.
Нужно чтобы можно было быстро сложить (чтобы выше колпака мотора ничего не торчало.
Плюс ко всему будет неудобно снимать водоросли с винта.
И народ будет пытаться схватиться за эту дугу или привязать фал :))
Дата:   17-10-07 22:52
Radiaciy писал:
> вставить %( )
+++Гляну. Там такая же дуга.
В общем, пока лидирует система от Александра + швабра от Андрея :))
Дата:   17-10-07 23:38
IGI писал:
Стесняюсь спросить, в какой баул это надо укладывать и какой должен быть багажник, для перевозки лодки?
Дата:   17-10-07 23:44
Бортовые огни. Система изготовлена для установки на защёлку весла.
Огни взяты отсюда: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=90&pid=82&tid=2675
В разобранном виде...
Дата:   18-10-07 00:04
А тупо 3 китаезких налобных фанарика крашенных ктото пробовал? Все навороченные "цветомузыки" ГИМСу нужны. Какай камикадзе в кромешной темноте на глиссе будет бороздить. Если бабло девать некуда можно и ёлку с гирляндами поставить а реальное дешовое чтобы от инспекторов отмазатся и самому не нарватся на хлам в воде.
Дата:   18-10-07 00:06
Еще несколько вопросов:
А весла куда кладутся теперь?
Огни из креплений не вылетают, если их задеть?
Батареек на сколько хватает?
Нет ли фотки в установленом виде на лодке?
Дата:   18-10-07 00:07
То что нужно на надувнушке. Смотрел это в Моремане, но продавец сказал , что это цена за каждый огонек, поэтому в игнор! а коли так - то тема. Топовый на ручку швабры, до появления тарги!
Дата:   18-10-07 00:12
Илья-1000 писал:
Вёсла лежат как на фото в начале ветки.
Нет, не вылетают, эти крепления (чёрного цвета) идут в коиплекте с фонарями. Я толко приделал их к алюминиевому основанию.
Там идёт лампочка и 1,5 вольтовая батарейка (большой бочонок), я это дело заменил светодиодами. Двух батареек (АА) хватило на всё лето. Врезал в цепь выключатель, (изначально не было).
К сожалению в данный момент нет, но будут к концу месяца.
Дата:   18-10-07 00:14
SAV писал:
Продавца ф топку!
Подарили мне эти фонарики на Новый Год. Цена за все три.
Дата:   18-10-07 00:20
щукарь писал:
+++Гимсу, если захочет придраться, достаточно будет того, что 1) на глиссе 2) на надувнухе.
Какай камикадзе в
+++Приезжай на Иваньковское - посмотришь :))
Если бабло девать
> некуда можно и ...поставить ... дешовое...чтобы ... инспекторов ... и самому ... в воде.
+++Как раз есть куда девать, поэтому и затея тему. А так за 100 баксов есть готовые решения, но немного не устраивает.
ЗЫ: цитату немного порезал, звиняйте :)))
Дата:   18-10-07 00:28
Отлично!
Поставлю их через прищепки к ручкам для переноски.
(вначале думал такие поставить.
Дата:   18-10-07 00:30
Илья-1000 писал:
> Отлично!
Можно и так.
Дата:   18-10-07 02:32
Джентельмены не мучайтесь.
В авто магазинах продаются поворотники на переднее крыло к грузовым машинам.(ГАЗ-53).Бывают белого и ораньжевого цвета.Стоят сущие копейки,останется только плафон покрасить (ацетон + обычный стержень от шариковой ручки),или купить цветные лампочки.Крепление к лодке,кто, во что горазд.Топовый огонь,то же из него.
Дата:   18-10-07 04:43
Сам я хожу под таким фонарем,При чистой спокойной ночи ,видно за 800 метров.Лампочка 12в Х 10 Вт.Длина трубки 1 м.Делал сам из подручных материалов.
Дата:   18-10-07 07:40
В мучениях ( в спорах) рождается истина :))
А на фотке фонарь нифига не от ГАЗ-53.
И не раскрыта тема крепления к транцу.
Дата:   18-10-07 11:00
Андрей Г писал:
Всё это хорошо, но, есть большой плюс в тех фонарях, что у меня, не надо городить проводку и элементы питания. Всё это уже есть в корпусе фонаря.
Дата:   18-10-07 17:12
Ну 360 и так в багажник жигулей не входит,сам вожу на заднем сиденье.ваз2106,еще можо на прицепе...
дуга разборная...на нее также устанавливаются крепления для спининингов...можно тент примастрячить- масса достоинств
Хочу сделать себе такую из подручных материалов...
каждый д.очит как он хочет ;)))
Дата:   18-10-07 19:05
IGI писал:
+++У меня всё входит (машина Волга-универсал). А такая могучая дуга на лодке не совсем в тему.
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата:   18-10-07 19:14
Привет Илюха! Как все сделаешь позвони. Я приеду и все сдеру вместе с сигнализацией! ;-) Поляна с шашлыком с меня, естессно, как обещал! ;-)))
Дата:   18-10-07 19:22
Привет!
Пока ничего не делаю. Надо в воскресенье съездить в Калязин сезон закрыть.
Дата:   18-10-07 19:49
Тарга - штука очень удобная и полезная во многих случаях. На 360 размере всё не очень то в тему. По большому и безопасность, и фонарики, и комфорт начинаются где то выше...
Дата:   18-10-07 19:58
Это правильная тема!
Дата:   18-10-07 20:04
SAV писал:
+++Удочки ставить - так я не рыбак. Фал на такую не привяжешь. Тент не натянешь. Так что единственное предназначение - огни. А с этим справится и одиночная стойка.
На
+++И перетаскивание тоже. 360 размер всё же наиболее универсален и на текущий момент отвечает поставленным задачам.
По мере постройки гаража на даче можно думать о расширении.
Дата:   18-10-07 20:11
Илья,стукнисть мне в мыло!
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   18-10-07 20:14
Разноцветные огни на г.......не будут как на корове седло. Никто из встречных судоводителей не будет руководствоваться увиденными огнями при расхождении с вами. Достаточно просто обозначить своё местонахождение и для этого хватит кругового белого огня. Правила МППСС допускают для судов менее 6 метров именно такую сигнализацию.
Дата:   18-10-07 20:17
Аралин Макс писал:
Согласись Максим, что информация о направлении движения суда, в условиях ночи, довольно много значит. В этом как раз помогут ходовые огни.
Дата:   18-10-07 20:18
Вот тогда и озабочивайся про фонарики. Далее читай выше
Аралина Макса
Дата:   18-10-07 21:05
а) стойку с фонарями можно будет переставить
б) интересует именно направление движения.
Сделать как было (автомобильную переноску на кусок трубы) всегда успею.
Андрей, поменьше критики, побольше конструктива :)
Дата:   18-10-07 21:07
Kalyazin писал:
+++Ок. Хотел позвонить, но оба телефона не отвечают.
Отправка отредактированного (18-10-07 21:12)
