| Московское время 05:45:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:45:02 |
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 18-10-07 08:14
В виде спама пришло на почту...
ТЕПЕРЬ У ВОРОВ НЕТ ШАНСА!
GSM-сигнализация Mobi-Click- изготовлена на базе мобильного телефона. Имеет встроенный GSM-модуль, аккумулятор (до 10 дней работы без подзарядки), датчик объема, датчик движения, датчик вибрации и высокочувствительный акустический датчик-микрофон.
Mobi-Click не нужно куда-либо встраивать или монтировать. Просто вставьте SIM-карту, запрограммируйте телефонные номера, спрячьте сигнализацию в квартире, даче, офисе и т.д. Всё, готово!
Датчики зафиксируют, если в помещение кто-то вошёл, слышна речь, разбилось окно, включили свет и т.д., и сразу GSM-сигнализация позвонит Вам на заранее запрограммированные телефонные номера или отправит SMS-сообщения. Вы имеете возможность прослушивать по телефону помещение и принимать необходимые меры, всегда будете знать: кто и когда пришел, о чем говорят, что делают.
Если GSM-сигнализацию Mobi-Click установить в автомобиль, то Вы получаете возможность всегда быть в курсе где находится Ваше авто. Алгоритм определения расстояний между вышками-ретрансляторами GSM-сигнала операторов МТС или МЕГАФОН, позволяет определить и посмотреть на интерактивной карте в интернете местонахождение авто со встроенной сигнализацией Mobi-Click с точностью до 100 метров, достаточно только зайти на сайт: www.mpoisk.ru (для МТС).
Главный козырь нашей сигнализации – это не обнаружить себя и проинформировать хозяина о несанкционированном проникновении!
Работает везде, где есть поле GSM-сигнала.
Размер: 106мм х 38мм х 19мм (ДхШхВ)
Гарантия - 1 год.
Производитель- Швейцария.
Сайт производителя: www.mobi-click.com
Стоимость 8700 руб.
Доставка по Москве бесплатная.
Тел.: 778-80-57, 769-00-36
Автор: Finn (---.vttc.donpac.ru)
Дата: 18-10-07 13:44
А сколько надо отстегивать сотовому оператору за эту услугу в месяц....
Автор: Эл (---.planetsky.com)
Дата: 18-10-07 15:03
остается только придумать, куда можно спрятать такую коробочку в ПЛМ, особенно до 15 сил. Да и смыста особого от нее? Ну придет СМС, что вскрыт гараж, или авто и все, просто узнаешь об этом раньше. Есть системы, с встроенным навигатором, в них есть еще прок, идет СМСка с координатами по азимуту. А на счет 100 метров, дак это в крупных городах, и только именно в городе, а тащат с мест стоянки. А отстегивать ничего не надо, выбираешь тариф без абонентской платы и ждешь сообщений.
Автор: Робинзон (---.msk.skylink.ru)
Дата: 18-10-07 17:22
GSM сигнал очень просто глушится, такая система должна реагировать на глушилку хотя-бы сиреной.
Автор: Trin,Москва (---.14.208.89-dynamic.rescom.ru)
Дата: 18-10-07 18:12
Был на радиорынке,там продаются наборы "Мастер кит" -комплект для сборки сигнализации под различные мобильники.При срабатывании датчиков-идут SMS-ки на заранее забитые номера. Простенько и со вкусом.
Автор: Deniska (Киев)(из дома) (---.deshevshe.net)
Дата: 18-10-07 18:44
Trin,Москва писал:
Только при отключении питания все умирает....Нет в этих системах (мастер-кит) умной зарядки телефона (((((((
Себе на дачу взял "Питон" - один раз бдительность проверил, когда зимой в ужасный снегопад почему-то приоткрылась на 2 см одна из внутренних дверей))))))))) пришлось ехать(((
