| Московское время 04:31:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:31:10 |
Автор: EvgenN (---.cn.ru)
Дата: 18-10-07 01:22
Всем привет!
Banzay, ответь на вопросик, а именно: напомни про использованный тобой винт на Обь-3 (шаг, производитель).Что-то не могу найти эту инфу...
С какой нагрузкой использовалась лодка?
Спасибо и удачи!
Автор: Iwan (217.8.94.---)
Дата: 18-10-07 01:28
Давай пока Банзая нет про свою напишу:)
Обь-3.1 + Я F40 винт родной 11 1\8 Х 13 G.
С двумя сиротами 5400 оборотов, скорость 50-51.
Макс загрузка не считая лодки и мотора 600-700кг. обороты 5100 скорость не знаю.
Дата: 18-10-07 01:51
У меня Обь - 3, Яма 40 hemo.Винт 11 1\8 Х 13
Кав.плита ниже днища на 2.5 см.
Один-5600, скорость не мерил.
Трое (2х75 +1х90) +50литров бенза + 50-60 барахла - 5400 - 50 км/ч.
При мах. загрузке- 5100 - 42-46 км/ч.
Нужен зепасной винт (либо другой основной), отсюда и вопросы.
С уважением.
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 18-10-07 02:41
Привет! Винт 11 1\8 Х 13 G.стоял, родной ямаховский. Скорость с одним 54 - это я 100, 40 бенза , аккумулятор и барахла кг.20.Обычно ходил вдвоём, ну а во время покатушек до 6 чел. доходило.
А с винтом у тебя вроде всё в порядке судя по нагрузке и оборотам, смысл искать другой?
С уважением...
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 18-10-07 03:53
Второй винт всё-равно нужен,вот и думаю какой взять.
Есть вариант поднять на 2,5 см мотор,довести до идеала днище, ну и о винте мысли есть.
Сдается, что скорость у тебя была 56км(была такая инфа)?
Дата: 18-10-07 12:36
У меня такой же вопрос :)
Винт буду брать меркурьевский, на него цена не такая конская и дают попробовать. Буду подбирать погрузовей маленько. Насчет мотора вот думаю стоит поднимать до уровня днища или нет.
Дата: 18-10-07 17:30
Я мотор поднимал почти до уровня днища. Пробовал и поднимал пока воздух прохватывать на поворотах не стал. Потом только пришлось дыры увеличить где кочерга ходит и рулевой трос. Сейчас думаю, а надо ли было это делать , чтоб пару км. добавить. Но тогда хотелось. :-)))
С уважением...
Дата: 18-10-07 22:04
С уважением...
Вот-вот в том-то и дело, что хочется!
Просвети про мерковский винт, разве он подходит?
Дата: 19-10-07 01:04
Про мерковский винт первым тему поднял Иван, поищи поиском про хилость родных Ямовских винтов. Сам был у дилера мерка, сказали снимай старый тащи и будем подбирать, там толи поставить толи убрать дополнительную шайбу надо, и все( скорей всего поставить). У нас просто мерковский дилер лучше работает. Ямовский похуже, пробовать не дает, торгует соласом, цена у него на родной винт больше 10т.р. Солас не хочу, слышал о несоответствии реального и написанного шага.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-10-07 12:12
Iwan писал:
Для установки "мерковского" винта с шагом 13 дюймов вместо "ямаховского" с таким же шагом на "Яму-55"
потребовалось убрать одну из шайб. Скорость лодки и обороты мотора не изменились,
но "мерковский" винт в достаточной степени крепкий и не ломается от наезда на мелкий деревянный мусор.
