| Московское время 23:10:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:10:44 |
Автор: Дима77 (89.207.216.---)
Дата: 16-10-07 19:16
Добрый день уважаемым водномоторникам!!
Продолжаю выбор плавсредства, покупка намечена на следующую весну.
Как я для себя выяснил, подходящая кастрюля в мой гараж 5.35 м не входит (увы) и потому я обратил взор на пластиковые лодки.
Заинтересовал данный сабж:
Поиском по конфе конкретной инфы не нашел, есть ссылка на какую-то статью, но саму статью найти невозможно. Кто может аргументированно высказатся про эту лодочку, буду чрезвычайно признателен, интересуют любые аспекты, которые вам известны (качество используемых материалов, изготовления, мореходность и остойчивость лодки, репутация производителя и т.д.)
Настораживают следующие моменты:
1. Производитель не сильно известен в московском регионе, нет регионального дилера. При попытке позвонить по указанному на сайте телефону отвечает автоответчик.
2. В целом такая компоновка для моего случая - практически идеальна, однака с учетом того, что я плинирую ставить 4-тактный мотор 50 л.с. не будет ли слишком тяжела корма?
В качестве альтернативы рассматриваю следующий вариант:
Также как вариант рассматриваю такой вариант, но смущает, что лодка однокорпусная (и как следствие менее прочная).
Что посоветуете, какая из вышеприведенных лодок лучше?
С уважением,
Дмитрий
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 17-10-07 17:55
А кто, что может сказать, ни одной фотки на воде, ни про какие нибудь тесты ни слуху ни духу. Телефон ты сам пишешь, что не отвечает. Кроме пары фоток-картинок ни чего нет.
Автор: korsar.62 (---.rev.elss.ru)
Дата: 17-10-07 17:57
О Дельте прочел ( у самого стоит такая же проблема - хочу к весне поменять Казанку 5м2 на пластик). Позиционирована лодка хорошо - и компановка двойная - на любителя. Но.... практика осмотра отечественных пластиков ( Нептун 3), создает удручающее впечатление. Вывод: по картинкам ориентироваться нельзя - нужно лично осматривать изделия.
Дата: 17-10-07 18:00
Кстати , производитель заявляет мрщность двигателя для данной лодки 60 л\с, на фото же на данном девайсе повешен Мерк 30 сил )))
Дата: 17-10-07 18:06
На сайте производителя, что то для большого просмотра фотки не открываются.
Дата: 17-10-07 18:21
+++Но.... практика осмотра отечественных пластиков ( Нептун 3), создает удручающее впечатление.
Начитавшись на разных форумах, сайтах ..итп., понял, что косяками страдают все лодки, включая и очень известных производителей. По этому не маловажный вопрос устранение косяков, хотябы в период гарантийного срока. И если при покупке ты не можешь дозвонится, то после покупки это будет равно нулю. Растояние до производителя то же немаловажный вопрос. Что ты можешь предьявить производителю к примеру из Магадана, остается надеятся только на порядочность.(что редко, хотя и встречаются)
Не знаю, что тебя убило сразу в Нептуне, но я смотрел Посейдон, этого же производства, в принципе устроит. Конечно в сравнении с лодкой, которая стояла рядом, как говорится можно не сравнивать, но и цена этой лодки была в десять раз больше.
Как говорил Аркадий Райкин: "Давайте снизим потребности, и всем будет весело".
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 17-10-07 20:58
В МСК лодки то ли по проектам Курса, то ли по патенту делает "Патриот". В нескольких КиЯ были тесты этих лодок (там есть модели и чуть больше), номера к сожалению не помню, но на сайте КиЯ наверняка можно найти. Вообще то Дельта, приличная лодка по обводам, но маловата ИМХО, и с 50-кой 4-т не слишком гармоничный комплект получиться (если погонять то лучше легкий 2-т полтинник). На нее производитель даже специальные кормовые кринолины дополнительные изготавливал, являющиеся одновременно и допобъемами плавучести и транцевыми плитами (опять же был тест в КиЯ). Эта лодка производиться уже давно, и отзывы я встречал как восторженные, так и негативные (по качеству). Так, что я думаю по качеству середнячек среди Российских производителей, как впрочем и Флинт и Сава, но наверняка лучше чем Нептун 3. Вообще Ершов (Курс) имеет хорошую репутацию, но есть и негатив (РИБ заказанный ВТ во Владик), так, что все одно лучше смотреть самому внимательно, читать в договоре, как гарантия осуществляется и т.д. и т.п.
Дата: 17-10-07 21:52
Посмотри по форуму КиЯ. Сейчас нет журналов под рукой, в них была реклама.
Автор: Акс (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 17-10-07 23:47
Дима, выбор лодки -большая РАБОТА!К ней нужно подойти серьезно....
Для начала реши:
1.Определи для чего она нужна....
2На каком водоеме ...плавать
3На чем возить
4Где хранить
5Сколько бабулек можешь выделить с учетом возможной кражи....
Определился?....Выбирай лучше импортную-иная мотивация труда-качество лучше.....Посмотри фин-мастер .495... у Сергея, красивая лодка...
Дата: 18-10-07 00:51
Акс, со всеми этими пунктами определился (уже писал об этом как-то, но повоторю).
1,2 Нужна в основном для покатушек, чаще всего в составе в составе 4 чел, иногда для рыбалки, лыжника. Покатушки по 1-5 часов в день, крейсерская скорость 40-50 км/ч. Акватории - подмосковные водохранилища, Волга от Твери до Углича, Верхневолжские озера.
3,4 Возить трейлером, хранить на даче в гараже, дача достоточно близко (несколько км) от одного из подмосковных водохранилищ.
5. На саму лодку могу выделить макс 5 тыс $, при этом хочу новую (равно как и мотор - новый).
Что импортная лучче - это я понимаю, вот только стоимость....
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата: 18-10-07 01:44
Фирма "Курс" сейчас переезжает на другое место жительства. Их старые площади идут под снос. Так что в неотвечающих телефонах ничего странного. Да и до сайта, похоже, тоже руки не доходят.
