| Московское время 23:10:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:10:51 |
Автор: Эл (---.planetsky.com)
Дата: 16-10-07 00:04
на лодку Ниссамаран 290 хочу в зиму прикупить мерк 10 2-х т. Кто пользовал такой аппарат, что ожидать? В лодке один, реже двое + барахло. В перспективе хотелось бы проапгредить до 15 л.с. Кто сталкивался и с этим. Во что встает запчасти + переделка. 15 сразу брать не хочу, под мои нужды вполне 290 устраивает (габариты, вес). Но возможно Каролину соберусь делать, тут 15 в самый раз понадобится. Или лучше на яму 9,9 закрутиься, ее проще переделать, но считаю удобнее Мерк, и альтернативную цену предлагают.
Автор: Merc78 (81.222.242.---)
Дата: 16-10-07 00:16
Ямашка получше будет ,и переделок минимум,и объём поболе
имхо эта яма лучшая в классе 10-15 сил
Отправка отредактированного (16-10-07 00:17)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 16-10-07 00:41
Merc78,
Объем у Ямы меньше, но она мощнее из-за возвратно-петлевой продувки. В том и прикол Ямахи!
Автор: серж888 (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 16-10-07 01:45
а мне очень понравился мерк. Уже 3 года его дерем по всем мелякам- хоть бы что. Очень надежный аппарат. И удобный в управлении. Уважаю!
Дата: 16-10-07 02:07
Да сори лоханулся ))) спутал объём с 4х. тактной ямой(246 у 2х и 323 у 4х)
Хотя Мерк очень достойный движок и выбрать какой именно лучше очень сложно :)
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата: 16-10-07 18:28
Если хочется именно Мерк - дешевле и проще сразу взять пятнаху, апгрейд у Мерка очень непростой и затратный... Если, по каким то причинам, все же нужен 9,9 с дальнейшим переводом в 15, проще всего это сделать с Ямахой 2т...
Автор: Антон Уфа (---.ufanet.ru)
Дата: 16-10-07 18:36
Стоимость деталек для переделки нового М10 в М15 значительно больше разницы в стоимости моторчиков.
Автор: andrej dudik (---.medved.kiev.ua)
Дата: 17-10-07 01:54
У нас разница в цене М10 и М15 150 дол.
Думаю, что переделка будет стоить гораздо дороже.
Судя по описаниям на форуме это один и тот же мотор тольео форсированый или дефорсированый. Имеет ли смысл переделка?
Можно ведь и ходить в пол-газа.
Дата: 17-10-07 16:37
Есть у меня В-8, М-3,3. Под В-8 нормально ходить, но не надежно как то, хотя ни разу не подводил, дальше 20-30 км не ухожу, чтоб на машине если что подобрать могли. Мерк в качестве резерва брать не фонтан, он на 92 бензине, выходит двойной запас по топливу брать. М-10 брать конечно не из за соображений удешевления 15. на Нис-2,9 пятнашку ГИМС не зарегистрирует. А 2,9 для себя считаю приемлимым. Сделал выносной транец, мотор поднял, лоцманский столик под эхолот и жпс, добиваю носовй рундук..короче вариант для меня на ближайшие 2-3 года. Поэтому думаю 10 брать. Управление на румпеле по "слухам" очень удобно. По переделке в 15 это на крайняк, когда на новую лодку раскачаюсь...Ну сколько встанет - 10-15 тыс.р ну не миллон же! Кто в курсах о стоимости. Подкинте инфо.
Впечатления владельцев интересны по аналогичным комплектам.
Автор: P.Ch (77.94.17.---)
Дата: 17-10-07 16:46
Эл,
Если остановился на 10-ке, бери Тоху-9,8, не парься! Тоха - удобный легкий мотор. Мерк можно брать только 15. Мерк-10 не оправдывает себя ни по цене ни по весу (по сравнению с Тохой).
Дата: 17-10-07 16:49
Считай : карбюр 400 енотов в России, 200-по каталогу, плита с резонансной трубой 78 уе в России, 54 по каталогу, две прокладки - 8 уе. Итого на запчасти 260-480 у.е. Стоимость работы -??
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 17-10-07 17:56
Эл, если планируете наращивать мощь с 10 лдо 15 сил (мерк) не берите 9,9. Я два сезона ковырялся с 9,9- поменял карб, резонансную трубу и 15 сил не получил потому, что был невнимателен: планируя переделку я не имел каталогов с номерами запчастей и, считая, что при равных объемах диаметрах поршней и ходе поршня 9,9, 10 и 15 отличаются только карбами (и как посмотрев каталоги) еще и резонансной трубкой выхлопа. И вот только недели полторы назад ( а ранее пару месяцев назад купил казенный мерк 15 и сравнил со своим переделанным и убедился в неполучении планировавшегося) опять полез в каталоги и сравнил коды блока цилиндров у 10 и 15 -одинаковые, у мерка 9,9 ДРУГОЙ, Стало понятно, что скорее всего по разному сделаны окна цилиндров (хотя в каталоге нет чертежей с размерами только рисунки) что не позволяет с прежним блоком получить 15 сил. Поэтому в прошлые выхи попробовал привезенный мне на пробу мерк 15 б/у и купил его. Скорость на оби 1 в одиночку максимум 40,1 км час ( еще и груша бензошланга как раз лопнула, кое как залепил изолентой и было подозрение, что на максимуме иной раз чуть бенза не досасывает), с переделанным 9,9 где-то 32 (джепеес). Ситуацию с ямахой не знаю. У меня стоимость: замена карба 9,9 в мастерской на карб 15 150 долл., трубка практически бесплатно
Дата: 17-10-07 18:19
Доброго дня, Юрий Юрьевич.
Согласен с Вами о том, что покупать новый М10 и переделывать в М15 нет никакого смысла, но по причине только лишь стоимостной разницы.
По поводу блоков М9,9 и М15 : разница присутствовала до 1994 года (сер.№0G112450 и меньше) - тогда М9,9 делали на базе 8-ки.
Может быть причина недобора мощности на Вами переделанном двигле в настройках, например в недостаточном опережении на полных??
Я остался доволен результатом своего труда - на казане, в двоем (135+120+бенз25+шмудряк25-30) и зимней экипировке на себе по ЖПС скорость 34км/ч.
Дата: 17-10-07 18:54
P.Ch (77.94.17.---)Если остановился на 10-ке, бери Тоху-9,8, не парься! Тоха - удобный легкий мотор. Мерк можно брать только 15. Мерк-10 не оправдывает себя ни по цене ни по весу (по сравнению с Тохой).
Нет, Т9,8 сразу отбросил, я так понял он менее тяговит, слоняясь по форумам за пол года понял, что троих с барахлом не поднимает, даже легких. Ладно в одну сторону на легке идти, а обратно с добычей, против течения...как то на мерке по первости спустился на 20 км, потом 5,5 часов поднимался. Кайфа особо не словил, но все красоты по берегам рассмотрел. Больше не охота. По весу 35 кг на двоих можно потаскать.
Антон Уфа (---.ufanet.ru) 34 это у вас скорость с 10 или 15 была?
Дата: 17-10-07 19:12
Эл, скорость была с переделанной 10-ой, а в принципе мощность влияет больше на грузоподъемность и уже как следствие - на скорость.
И возвращаясь к Вашей теме, на мой взгляд, если есть необходимость сегодня купить 10-ку, а в будущем под наклейкой "10" иметь 15 л/с, то проще всего это сделать с Ямой (отогнуть лепестки) или Тохой (удлиннить тягу). Тоха тяжелее (база 9.9, 15,18 одинаковая), остается Яма...
Автор: b58 (---.112.28.243.pppoe.eltel.net)
Эл
По опыту эксплуатации М10 и М15 на малых лодках с минимальной загрузкой разница в скорости у нас получилась не более 2 км/ч, так что в вашем случае может переделка и не понадобиться....
Дата: 17-10-07 19:25
Антон Уфа
Ну... не лохи же мы в Велходе... одна лодка, один пилот, одна погода....
Дата: 17-10-07 20:21
Может не в тему немного, но как мого хочется сказать в благодарность, всем, кто тут тусуется, тому, кто все это организовал. Инфо полную получаешь буквально за день- два, такое я еще встречал на Велходе, там без внимания тоже долго вопросы не висят. На Альбатросе эту же тему кинул в форуме с февраля ответа жду..так, что вот такое отступление от темы..
Дата: 17-10-07 22:05
Антон, я опережал на ходу на слух, только появляется жесткость от раннегго зажига. Уже хотел мозги от казенной 15 попробовать, но привезли мерк 15 за нормальную цену и яего в воскресенье купил
